Сообщение Iggis »
Выходит, для динамики остается только два варианта - смириться или поместить лампы в закрытый корпус с прозрачной передней стенкой :dont_know:
Имхо, для ИН18 не стоит жабиться, нужно делать статику.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Dark_Rider »
вы меня расстроили, я хотел как раз на ин-18 в динамике делать(
abc
Сообщение abc »
Волосатый писал(а):Но если снизить анодное то и ток уменьшится, но возможно светится часть цифр перестанет.
поэтому я и говорю о
если снизить анодное до какого-то минимально приемлемого уровня
понятное дело, цифры должны еще нормально светиться, иначе смысла в таком "даунгрейде" нет
Сообщение Волосатый »
dark_rider, вовремя предупредили :beer:
abc, таки да, согласен, но яркость упадет существенно. Хотя для ночного режима пойдет. Но не забывайте, что все лампы разные и цифры у лампы загораются при разном напряжении, не исключено, что одна лампа уже перестанет зажигаться полностью а другая будет продолжать звенеть от большого тока, или, опять же, будет разная яркость у ламп.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
у меня в статике есть одни, ну такой жуткий франкенштейн, но 6 ид-шек запихнуть в корпус уже будет проблематично(
не, знаю что реально, но все же крупноватые платы выходят.
пичалька.
к тому же, думал сделать что-то вроде универсальной платы, в которой соединения до ламп осуществляются проводами, но слышал, что из-за высокой частоты провода начинают быть как антенна, это вполне реально?
Сообщение oleg235 »
Ищется проект на ATMega48+155ИД1+DS1307 с динамической индикацией. Никому такое не встречалось?
Сообщение LastOne »
oleg235 писал(а):Ищется проект на ATMega48
Откуда такая любовь ATMega48? Напоминает фразу --- у меня есть резистор на 100 ОМ --- хочу схему..... Есть куча схем с динамической индикацией но на других Атмелях.
Сообщение suslogon »
скорее всего у чела они в наличии есть - вот и причина :)
Сообщение STR@NNIK »
Неожиданный поворот в NIXIE строении от David A. Mellis
Сообщение Ян »
Похоже на светодиодный матричный индикатор.
Сообщение woddy »
dark_rider писал(а):не, знаю что реально, но все же крупноватые платы выходят.
пичалька.
50x150 мм
dark_rider писал(а):к тому же, думал сделать что-то вроде универсальной платы, в которой соединения до ламп осуществляются проводами, но слышал, что из-за высокой частоты провода начинают быть как антенна, это вполне реально?
У тебя же статика, значит шума от проводов не будет. Да и даже если бы динамика, какой шум от пару килогерц...
oleg235 писал(а):Ищется проект на ATMega48+155ИД1+DS1307 с динамической индикацией. Никому такое не встречалось?
У меня такие часы трудятся на ИН-14 (там точки в спецэффектах участвуют), но к ним еще сдвиговый регистр нужен будет.
dark_rider писал(а):но 6 ид-шек запихнуть в корпус уже будет проблематично
есть у меня проектик недоделанный - 164*43мм, платы бутербродом. Обе двухсторонки, но выполнены на коленке.
Сообщение A_AVL »
Есть такое. М48+ИД1+М41Т56+4*ИН.
Питаются от 5в, Часы, будильник, ночной режим, сигнал каждый час, коррекция точности хода.
1307 не использую.
Сообщение Умка »
пичалька.
50x150 мм
70х150мм
Часы-будильник со статической индикацией.
Сообщение John Locke »
Собрал из этой схемы ту часть, которая отвечает за питание.
http://robocua.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
Подключил к компьютерному бп, хотел измерить напряжение. и тут почувствовал запах. irf740 прожег ковер. В чем может быть проблема? В схеме используется подстроечный резистор на 2к, насколько его для начала выкрутить?
John Locke, смотрите монтаж, у вас этот транзистор всегда открыт на половину, или же не до конца закрывается. Для начала этот резистор можно выкрутить движком налево, так будет минимальное выходное напряжение.
Таймер на ИН-18 из трейлера к фильму «Земля будущего»
охохохо :shock: :shock: :shock:
Волосатый писал(а):John Locke, смотрите монтаж, у вас этот транзистор всегда открыт на половину, или же не до конца закрывается
Из-за чего он может не до конца закрываться? Может выпаять его, посмотреть поступающее напряжение?
Сообщение RoboC »
Сгорела 34063, не работает (не правильно собран\сгорел) драйвер полевика, сам полевик мертв. Пользуйтесь предохранителями, зачем портить коврики!
Что на транзисторе написано? Что на диоде написано? Той ли он стороной установлен, что и на схеме? Фото? Видео? Так можно долго гадать...
Вы что то собрали неверно.
Сообщение Egorka »
dark_rider писал(а):вы меня расстроили, я хотел как раз на ин-18 в динамике делать(
Я думаю это не повод не делать часы на таких клевых лампах. :)
Вернуться в «Умные мысли»
