Мелкие практические вопросы
Сообщение Мухнун »
Martel-, не обращай внимания на критиканов - сделал сам, своими руками, со всего подручного, получил хороший результат... а не тупо метнул деньги на новое...
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4070094#p4070094"]Не было бы ваших дурных наездов, не было бы такого его ответа. Разве это не очевидно?
Тебе тоже не мешало бы почитать, что перед его постом было написано...[/uquote]
А ты защитник всех убогих, как мне смотрится
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
А в чем его убогость?
В том, что он знает меньше тебя или меня? :dont_know:
А кто-то знает больше тебя - они же тебя убогим не называют? А если назовут, то ты естественно и не такой ответ напишешь...
У нас тут, смотрю, за правило стало поиздеваться над молодыми, минусов насовать полную .....
Чего вам неймется так - ну не нравятся его знания - не отвечай... Делов-то... :dont_know:
Сообщение oleg63m »
насчет минусов-это мимо, я мало кому минусую. разве, что в особых наглых случаях.
Сообщение rl55 »
Да я в общем. Ты мастер другого жанра... :))
Что иногда и уместно бывает, отрицать не буду, ибо нервы, они тоже не железные... :)))
Но то ж к месту...
Сообщение Deoptim »
Подскажите пожалуйста, данная схема годится для плавного пуска погружного центробежного насоса?
Или она только для болгарки годится?
Там в видео, автор запускает мотор с пусковым/рабочим конденсатором на борту - это то же самое что насос?
Сообщение kentgaryk »
Ассинхронный двигатель димировать нельзя. Если автор это делает то он дурак. Но на ЮТУПе все можно. :wink:
Сообщение Upgrader »
Если мотор не сильно нагружен и имеет хорошее охлаждение, то в некоторых случаях это вполне возможно. Ну вентиляторы бывает удается.
Но конечно нежелательно.
Deoptim писал(а):Подскажите пожалуйста, данная схема годится для плавного пуска погружного центробежного насоса?
Нет.
Deoptim писал(а):Или она только для болгарки годится?
Ну да, типа того.
С мотором можно хоть что делать не превышая максимального тока/температуры обмоток. А уж как отреагирует двигатель другой вопрос. От напряжения в ассинхроннике будет меняться коэффициент скольжения ротора под нагрузкой и пусковой момент. Я использовал как то этот эффект, на станке верхняя часть поднималась при смене инструмента ассинхронным двигателем с редуктором, а потом тем же двигателем опускалась и прижималась к станине до заклина редуктора, потом реле времени отклюяало двигатель через 1-2с.
При повторном подъеме движок в реверсе не мог расклинить редуктор. Я вышел из положения поставив три мощных резистора ПЭВ последовательно обмоткам. При работе на прижим движок работал через резисторы, а при подъеме реле коротило их. Работает уже 20 лет.
зы.: но не советую ТСу делать эти эксперименты, судя по заданным вопросам он только волшебный дым выпустит из своей техники, а лишенная дыма она работать не будет! :wink:
Сообщение Deoptim »
Раз все так печально.
Подскажите схему плавного пуска асинхронного однофазного насоса(с рабочим конденсатором) мощностью 1.25кВт?
Спасибо за ваши ответы.
Не, ну в принципе если только для плавного пуска, то можно попробовать и тиристорный. Он же не долго будет работать, секунды 3, а дальше не будет оказывать влияния никакого (если он правильно сделан).
Или резистор с перемыкающим его реле.
С резистором можно попробовать, это не сложно, но надо обеспечить старт насоса при пониженном напряжении, а старт ассинхронника с пусковым конденсатором и так тяжелый.
Если мотор 220/380В и имеется возможность переключать обмотки, то можно стартовать на звезде, а потом переключаться на треугольник. В мощных промышленных установках так и делают, но там используют моторы 380/660В.
Сообщение сэм »
Не усложняйте ситуацию, пусковой резистор правильно подобранный решит вашу задачу, да и симисторный так же.
Симисторный скорее всего сделает БАХ. Возможно не сразу, а в процессе эксплуатации.
Сообщение сэм »
А почему он должен сделать бах, если все детали с разумным запасом? Я себе наделал несколько разных пусковых на симисторах, для разных целей. А то мощные УШМ из рук , к примеру, вырывало. Если тирик вылетал, я ставил более мощный и высоковольтный, и все на этом заканчивалось.
Я про тот что в схеме прописан, если взять намного мощнее то конечно можно подобрать, но могут возникнуть проблемы с управлением его.
Сообщение Hand-Maker »
Бах может призойти, если неправильно выбирать угол открывания симистора. Не квадрант, а именно фазовый угол. Особенно, если симистор открывать одиночным импульсом, а не пачкой, как делалось когда-то. При разгоне двигателя меняется фазовый сдвиг между током и напряжением. И если неверно посчитать, то симистор вполне может вдруг пропустить полупериод и подать на двигатель подряд два-три и больше полупериодов одной полярности. Естественно, ток очень быстро возрастает, что приводит к выгоранию. И увеличение мощности не всегда спасает.
Для того, чтобы этого избежать, применяется схема на паре тиристоров вместо симистора. Кроме того, надо отслеживать фазу тока, и запускать тиристор достаточно длинной пачкой импульсов.
А вы думали почему фабричные устройства плавного пуска по цене всего лишь раза в два дешевле
аналогичных по мощности частотников...
Hand-Maker писал(а):Для того, чтобы этого избежать, применяется схема на паре тиристоров вместо симистора. Кроме того, надо отслеживать фазу тока, и запускать тиристор достаточно длинной пачкой импульсов.
И плюс слоновость элементов, чтобы при любом сбое вызывающем протекание постоянного тока через двигатель тиристор это проглатывал. Поэтому способ этот порочен в самой идее.
Сообщение Deoptim »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4070432#p4070432"]А вы думали почему фабричные устройства плавного пуска по цене всего лишь раза в два дешевле
аналогичных по мощности частотников...[/uquote]
Усложнение не проблема, можно и на ардуинке сделать, была бы полноценная схема...
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
А еще лучше, было бы дополнительно плавный стоп...
А зачем все это? Тайна? 8)
Вернуться в «Практика»
