Сообщение Ян »
Для этого даже растворов не нужно, существует сусальное золото. Но такой задачи просто не ставилось. Пусть стареют. Некоторые применяют искусственное старение, я сторонник естественного.
Сообщение valerkin »
Ян писал(а):Вот и мой долгострой...
Ну наконец, а то я уже думал что "перевёртыши" так и не появятся.
Получилось отлично, удачи в будущих конструкциях, слежу. :beer:
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение Ян »
Если купил такие лампы, и обещал сделать на них часы, то надо выполнять обещания! :))
Сообщение ZHUCHARA »
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
crocodil
Сообщение crocodil »
Ян писал(а):Для этого даже растворов не нужно, существует сусальное золото. Но такой задачи просто не ставилось.
Сусальным золотом не покроешь мелкие фигурные детали, гальванопластикой быстрее и проще.
https://www.youtube.com/watch?v=uNI_jrpUZbI
Сообщение mss_ja »
:) можно сделать красиво корпус и в виде обычной "коробочки" из дерева.
2 дня назад это было сучковатое дубовое поленце..
а можно для начала и вообще без корпуса. все равно ГРИ-это красиво.
Сообщение Iggis »
Красиво!
Поленце чем точили?
Как это у "точечных" неонок оба электрода светят, как будто на переменке? У меня почему-то только один, прходится его вперед поворачивать...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):Красиво!..
все пилено на металлообрабатывающем фрезерном станке.
светит один электрод.я на плате развожу неонку так что бы светился передний.
просто она мелкая. 3 мм, электроды близко стоят. и кажется что светится вся
Сообщение kollaider »
Может у кого одна ИН-18 осталась без дела? Одну как раз надо. Поменяться или купить.
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):все пилено на металлообрабатывающем фрезерном станке
шоб я так жыл :roll:
Моё текущее изделие - труба со всякой декорацией - всё вручную, с помощью сверлильного станка, дремеля и какой-то матери смекалки.
Должен заявить, что ручное изготовление неквадратного корпуса - на порядок сложнее и трудоёмче, чем всякие там платы, сборки-настройки и даже программы...
Например:
Сообщение LastOne »
Если это Ваша работа, то безусловно домик симпатичный, но часы вроде не очень вписываются внутрь.
Сообщение LastOne »
шоб я так жыл :roll: .
Угу. Всё то ж вручную делаю. В своё время станочков не купил, теперь жалею :-(
Сообщение 2n3773 »
Файл WinZip.rar
(283.92 КБ) 251 скачивание
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Как то всплывала тут такая тема... Но решения вроде не нашли... В общем, почему то ИД1 разных годов выпуска по разному себя ведут при погашенном индикаторе. Вот у меня например, ИДшка 78 года выдаёт полностью тёмный индикатор. А 84 года выпуска - внутри лампы наблюдается нло из подсвеченных катодов. Почему так?
Сообщение Умка »
ewrey писал(а):..Вот у меня например, ИДшка 78 года выдаёт полностью тёмный индикатор. А 84 года выпуска - внутри лампы наблюдается нло из подсвеченных катодов. Почему так?
Про засветку на ИДешке для ознакомления:
тут
кино
вскрытие
___________
Микросхемы до 1986г имели много браку (засветку).
Сообщение Apтeм Челябинск »
Здравствуйте, мне предложили 5 шт КМ133ИД1, по 30р. за штуку, по идее они созданы под ин-ки, нормальная цена? и бывают ли у них дефекты или особенности подключения?, никто не сталкивался?
Сообщение Ян »
Берите, нормальная микросхема, нормальная цена. Цоколевка как и у 155ИД1.
Ян писал(а):Берите, нормальная микросхема, нормальная цена. Цоколевка как и у 155ИД1.
Спасибо, меня больше размер прельщает, очень миниатюрно получается
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Забавно то, что у меня ИДшки одного производителя. Только даты выпуска разные...
Сообщение Умка »
ewrey писал(а):Забавно то, что у меня ИДшки одного производителя. Только даты выпуска разные...
Там и есть один производитель - минский Интеграл, логотипы двух видов (старый и новый).
Где то тут показывали и третий эксклюзивный логотип ИД1, а так же без него.
Но все они сделаны на одном предприятии.
Вернуться в «Умные мысли»
