Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):запала нету
Ну, давай делись, если чё принёс! :))) :))) :)))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):если чё принёс
..в переходе ламповики отобрали все тда и полимерную хитану... :)
..даже не так -
..в переходе ламповики дрались за тда и полимерную хитану.. :)
Сообщение diman_d »
Все, закинул этого ненормального в игнор лист. Это надо было еще три года назад сделать.
ssc
Сообщение ssc »
..пошли ему РГД по почте... :)))
Так в ментовку надо на них заяву! :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
..в понтовку.. :)
Сообщение diman_d »
В общем... Ставлю вот это, против любого германиевого усилителя. Я выиграл.
ssc
Сообщение ssc »
.... :shock: ..хуясе, какая схема навороченная... :facepalm:
А чё? Особенно хорош способ одновременного регулирования громкости 2х каналов одним резистором. :)))
Про похожий усь где то целая тема была, а потом аффтара зачморили и он слился :))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Особенно хорош способ одновременного регулирования громкости 2х каналов одним резистором.
..угу..и режим В в выходном каскаде, если так можно выразитцо... :) ..ну а в приципе, нахуя усилитель и тихо слушать..?.. :)))
С режимом не прогрессивно там, а как то грустно :( Но регулятор громкости просто няшный! :))
Сообщение RA1ABB »
Жаль у автора УМ в кейсе от автоаптечки транс не поместился , хотя "новое слово" - на виду не лампочки , а транс питания :)
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
kentgaryk писал(а):Так в ментовку надо на них заяву! :facepalm:
дык етто-ж не по понятиям :) гм .. вместо ргд послать дохлую рыбу - в лучших традициях козаностры :)
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Я что-то не помню обсуждений схем на нувисторах на Радиокоте... :dont_know:
А мне нужно заменить единственный откровенно неудачный узел усилителя, впрочем, пока меня всё и без переделки устраивает (нужно будет ещё одну "001" присмотреть где-нибудь, для опытов... :)) )[/quote]
В темах не было , просто обсуждавшие - мои товарищи и присутствуют на сайте , эту ветку форума один точно читает - кто уже сделал пред на нувисторах и объяснял другому товарищу "нюансы" ..Я стоял и слушал , потом ляпнул что лучше "передрать" схему корректора от А720 ямахи .
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Нувисторы не светятся и не дают звуку теплоты, они как транзисторы :( Поэтому у аудиофилов видимо не в ходу. Они раньше применялись в усилителях, а сейчас то зачем?
Нувистор долговечнее большинства "обычных" ламп, в этом он действительно ближе к транзисторам... :)
А у той же "Радиотехники" именно входной повторитель с ПОС сильнее всего влияет на звучание. Конечно, после того, как высохли от старости конденсаторы ПОС, исчезают и дефекты звука, ею вызванные - но это не наш метод... Катодный повторитель имеет более линейные характеристики, благодаря чему меньше будет уровень интермодуляции, и уже ради этого переделка имеет смысл. Опять же, ПОС становится не нужна, высокое входное сопротивление обеспечивается и без неё... :dont_know:
As писал(а):высокое входное сопротивление обеспечивается
А оно зачем? Для работы с пьезо звукоснимателем?
Там на входе - разделительный конденсатор... Можно, конечно, тупо увеличить его ёмкость... Но, остаётся ещё "нюанс": для осуществления режимов перезаписи с магнитофона на магнитофон используется механическая коммутация, без усилительных элементов, аналогично коммутируется контроль перезаписи. Чтобы минимизировать помехи при коммутации, входное сопротивление усилителя контроля должно быть много больше сопротивления контролируемой цепи... :dont_know:
As писал(а):входное сопротивление усилителя контроля должно быть много больше сопротивления контролируемой цепи... :dont_know:
Но не в 100500раз.
Сообщение RA1ABB »
kentgaryk писал(а):Нувисторы не светятся и не дают звуку теплоты, они как транзисторы :( Поэтому у аудиофилов видимо не в ходу. Они раньше применялись в усилителях, а сейчас то зачем?
Наверное что-б оригинально выступить :) А так у меня товарищи предположили что кто-то имел большой запас и для продажи надо было " создать тему" :)
Можно попробовать двинуть нувисторный бизнес в сторону аудиокарт ноутов, обычные лампы туда ну никак, а тут хоть и не 6П3С но все таки хоть немного каменный звук согреют! :idea:
Нувистор интересен ещё и тем, что есть низковольтные версии, нормально работающие при анодном питании в пару десятков вольт... :roll:
