Если честно, ни разу схемы не составлял самТак возьми справочник, нарисуй свою схему на 155 серии, выложи, попроси устранить ошибки и ваяй свои часики. Потом фотоотчет прикошачишь.
Часы на люминесцентных индикаторах.
Не любая.Zorndaik писал(а):А вообще туда подойдет практически любая схема под светодиодные индикаторы (например эта), только напряжение питания нужно подогнать под ИВ-9. И да, там возможна засветка при динамике.
Накальные много потребляют и надо транзисторы ставить.
А поскольку накальные не полупроводники, то ещё сегменты надо через диоды подключать.
Короче не всё так просто.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1009052SLvik писал(а):Накальные много потребляют
Тема про часы на mega8
http://www.youtube.com/watch?v=ArzrpeChQmM
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=51714
Я прошёл через всё это и не просто так трындю
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=200084#p200084
Может ваша микросхема и выдерживает ток, но при динамике без диодов никак.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Диодов там требуется море и некоторые танцы с бубном
Конкретной нет.
Моя на контроллере, а значит вам не подходит.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я и написал что некоторые танцы с бубном нужны.
Это ж вроде 1N4148, они всего-то на 75мА. Неужели подошли для накальников?m.ix писал(а):
если видео не достаточно, то я не знаю как ещё убедить в том что такое бывает.
да есть схема, на 176 серии и диодах..я собирал и нормальной вроде пахала, но не помню ник автора и где ее тут искать
Всё тоже самое
ставятся диоды
ставятся ключи
А после в схему всё это дело подключается.
ставятся диоды
ставятся ключи
в этой ветке?да есть схема, на 176 серии и диодах..я собирал и нормальной вроде пахала, но не помню ник автора и где ее тут искать
а ты представть что твои лампешки это матричный семисегментный индикатор, вот по аналогии и действу, разворачивая диоды в соответствующем направлении.
вспомнил и нашел:
начиная отсюда и ниже: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 34#p669634
1. автор кудато пропал уже давно
2. печатки не будет,тк он вроде как на макетке собирал
День добрый.
Амфитон ответил вам в личке
Не заходил долго ибо работа всё работа...
А печатки у меня нет, руки не дошли,собрал на макетке.
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....
Запустил я наконец свой ИВЛМ2-5х7, о приобретении которого отписывался в теме про ВЛИ. Пока просто одноцветная бегущая строка как посоветовал m.ix. Всем хозяйством заправляет ATtiny2313, далее регистры HC595, ULN2803 и горстка транзисторов BC556. Люминофор на сегментах прилично изношен и уже дает неяркое пятнистое свечение.
Кино положил здесь: http://www.youtube.com/watch?v=07K45NPFl4k
