Сообщение alexbe »
Есть излишки собранных и рабочих часов на ИН с ebay
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=9868
только в Москве, без пересылки :(
Сообщение Гефестион »
Nixie писал(а): Декатрон ОГ-5, со штампом "опытный"
А вот еще один дектрон, без обозначений,без напыления на баллоне, немного короче ОГ-5
Скорее всего тоже опытный.
Такая вот сборная солянка индикаторов :))
Круто! Я думал, что ОГ-5 вообще в природе не существует. Кстати, а зачем у декатронов это напыление на баллоне? Это ведь не геттер, как у вакуумных ламп?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Наконец таки подружил свои часики (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... df#p450199) с GPS! Приёмник использовал Digma M1 ( http://www.nix.ru/autocatalog/gps_recei ... _draft.jpg ), относительно недорогая вещь. Вроде как должен подойти любой приёмник на
чипе SiRF Star III. Синхронизируется быстро, в программе нужно выставить ваш часовой пояс, период синхронизации, и часы
начинают синхронизироваться сами. Также удалось победить неработоспособность Меги часов от встроенного мной аккумулятора. Часы почему то постоянно сбрасывались. Оказывается у авторов зашит фуз, который сбрасыват мегу при падении
напряжения менне 4в. "Расшил" фуз, и проблемма оказалась решена. Фуз - BODLEVEL. Всё, теперь можно думать о корпусе! :)
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Я думал, что ОГ-5 вообще в природе не существует.
Почему?
На "Истоке" они были.
Гефестион писал(а):Кстати, а зачем у декатронов это напыление на баллоне? Это ведь не геттер, как у вакуумных ламп?
У декатронов геттер внизу.
То что сверху это осевший металл с катодов при их тренировке и работе.
Т.е. тренировка декатронов производится ещё на заводе? А зачем геттер у газоразрядных ламп? Я думал, что он поглощает остатки газа, который не получилось откачать. Или геттер служит только для визуальной проверки герметичности лампы?
Сообщение suslogon »
а как убедиться в герметичности ин-34?
Сообщение Nixie »
Почему?
На "Истоке" только фото ОГ5, паспорта нет, :( мож кто подкинет ? Кстати, тот, что на фото с "Истока" выпущен в апреле 1960 года, а мой-- в марте, наверное из одной партии :) Какие у кого мысли насчет "безымянного" декатрона ? Судя по отсутсвию напыления его наверное не тренировали, а еще у него нет центральной "колонны" на которой обычно держаться пластины с подкатодами. Штырьки подкатодов короткие, заканчиваются конусом. Такие вот особенности.
А какого цвета свечение в ОГ-5 ?
ОГ4 в действии:
suslogon писал(а):а как убедиться в герметичности ин-34?
Я свой ИН-34 проверил индукционным способом. У меня есть такой декоративный китайский светильник - стеклянная сфера с инертным газом, внутри маленькая катушка Тесла, от которой во все стороны расходятся красивые разряды. Если к этому светильнику поднести неонку, она светится. Конечно, мощность этой катушки маленькая, этого недостаточно для того, чтобы нагреть металлические элементы индикатора. Так что таким способом я проверяю никси, для которых схема включения ещё не собрана.
На этой фотке ИН12Б.
Хотя как вариант - можно потереть никсю об кота :))) Например, таким способом я проверил ИН-8-2 об свою Алису)
ПС схемы включения ИН-34-1 у меня тоже нет, сам её ищу, так что ничем помочь не могу...
:) спасибо за интересный метод проверки..попробую об кошку своей девушки
Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):А какого цвета свечение в ОГ-5 ?
Фиолетовый. :)
Nixie писал(а):ОГ4 в действии:
Мне А-101 больше нравится.
У ОГ-4 подкатоды близко к переднему стеклу и огонёк за чернотой плохо видать.
А в А-101 специально купол баллона сделали далеко от катодов
и всё прекрасно и ярко видать.
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Т.е. тренировка декатронов производится ещё на заводе?
А как-же.
Обязательно иначе лампа получается неработоспособна.
Катоды не тренированы и невыжженная грязь на них препятствует нормальному перемещению разряда. :)
Гефестион писал(а):А зачем геттер у газоразрядных ламп? Я думал, что он поглощает остатки газа, который не получилось откачать. Или геттер служит только для визуальной проверки герметичности лампы?
Нет геттер поглощает побочный газ который не удалось откачать.
Вполне возможно что на полезный газ геттер не оказывает влияния.
Сообщение Vygandas »
Гефестион писал(а):ПС схемы включения ИН-34-1 у меня тоже нет, сам её ищу, так что ничем помочь не могу...
Про ИН-26 и ИН-34 да и другие есть в МБР 1165 Б.Л.Лисицын. Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги: Справочник. 1993 г.
[url]http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.1165.(1993).[djv].zip[/url]
там есть данные но не схема включения - вот в чем дело то
Похоже, придётся нам самим разрабатывать схему для включения ИН-34-1. Принцип управления вроде понятен, как у декатронов. Можно на микроконтроллере что-нить замутить. Да только у меня щас времени нет: семестр скоро закончится, а уменя ещё два курсовика висят :( Я слишком увлёкся поиском интересных никси...
Если хотите делать на рассыпухе, Вам пригодится предпоследняя схема от сюда http://www.radiokot.ru/articles/22/
нет от этих схем пользы нет...тк у нас индикатор со сканированием, а не светодиоды
В схеме нужный алгоритм сканирования для ИН-34. Надо только логику и ключи сделать конкретно под этот индикатор. Вряд ли кто это за Вас сделает. "Спасение утопающих дело самих утопающих"(С)
Тем более SLvik объяснил что нужно !
алгоритм ясен полностью..вопрос в реализации на логике например)хотя идеи уже есть
Берете книгу-учебник по проектированию схем на простых логических элементах.
Для проверки нужен какой нить симулятор, типа Windows Electronic Workbench, который правильно работает с логическими схемами.
И не попив пивка в выходные сделаете. :beer:
З.Ы. Залез на Vyshay посмотреть AN по их таким индикаторам, но ничего не нашел. Засада :dont_know:
Нашел только скан из старой книги, где много воды, мож чем поможет http://www.dj9kw.de/dj9kw/projekte/audi ... imilar.pdf
:) этот док и видел...
я с логикой довольно таки на ты... :) и без симулятора мож смогу
Вернуться в «Умные мысли»
