Методика калибровки мультиметров
Он на базе 2с190д, в параметрическом стабилизаторе питания ион 2 последовательно 2с191ф. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=89995 здесь доки. Готовый конструктор из корпуса и термостата для более серьёзных ион.
свежак
https://www.analog.com/media/en/analog- ... matter.pdf
злобная почта потеряла 15 штучек, как то надо опять купить ...
https://www.analog.com/en/products/ada4523-1.html
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=3854812#p3854812"]Источник опорного напряжения автономный. ИОНА.
Используется в составе калибраторов В1-12, В1-13.[/uquote]
Может уже не актуально, но всё же напишу: ИОНА вполне можно использовать по назначению без кардинальных переделок. Основная беда этого источника - стабилитрон 2С190Д. Его выбор, что очевидно, обусловлен невысокими требованиями к временной нестабильности напряжения ИОНА. Ведь это всего лишь транспортная (транспортируемая) мера. Её задача - передать размер единицы, а долговременное хранение и воспроизведение - это забота калибратора.
Т.о., напрашивается самый простой вариант - поставить взамен 2С190Д, имеющего класс 0,02, стабилитрон более высокого класса стабильности с соответствующей корректировкой рабочего тока. В идеале это может быть 2С108Р или С. Беглый поиск по Сети показал, что на "мешке" есть предложение 2С166К ОС кл. 0,005 без аттестата. На нашем форуме продаются с демонтажа 2С117Н ОСМ ещё более высокого класса 0,002. Правда в последнем случае я бы 7 раз подумал, т.к. изделия серии 2С117 категории качества "ОСМ" демонтировать можно лишь с р/а систем управления РКТ и для продавца это билет в один конец.
[uquote="-=Andrey=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3851352#p3851352"]Купил на Али б/у LM399 (пришли LM399AH от National[/uquote]
на Али, Тао итд есть имитация и бу деталей..
https://mysku.ru/blog/taobao/70032.html
просто такое кол-во мс с разбора - скажу "возможно", но маловероятно.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3860120#p3860120"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=3854812#p3854812"]Источник опорного напряжения автономный. ИОНА.
Т.о., напрашивается самый простой вариант - поставить взамен 2С190Д, имеющего класс 0,02, стабилитрон более высокого класса стабильности с соответствующей корректировкой рабочего тока. В идеале это может быть 2С108Р или С. Беглый поиск по Сети показал, что на "мешке" есть предложение 2С166К ОС кл. 0,005 без аттестата. На нашем форуме продаются с демонтажа 2С117Н ОСМ ещё более высокого класса 0,002. Правда в последнем случае я бы 7 раз подумал, т.к. изделия серии 2С117 категории качества "ОСМ" демонтировать можно лишь с р/а систем управления РКТ и для продавца это билет в один конец.[/uquote]
Насколько я помню, то в В1-12/13 внутренний ИОН был собран по точно такой же схеме на базе точно того же стабилитрона. Поэтому и долговременная стабильность вышеуказанных калибраторов была ...так себе(но в пределах того,о чём написано в ТО). ИОНА был сделан просто в виде транспортной меры,чтобы не насиловать НЭ тряской (для настройки этих В1 нужно опорное напряжение более 1 вольта и тогда либо НЭ плюс Блок Поверки либо ИОНА.).
Пы.Сы. Корпус многофункциональный ИОНА, В7-22а, ...
[uquote="Tim_L",url="/forum/viewtopic.php?p=3861040#p3861040"]Пы.Сы. Корпус многофункциональный ИОНА, В7-22а, ...
[/uquote]
Ай да корпус! Чего в нём только нет. И модуль с LTZ1000 от HP3458A, и делитель фольговый. Даже на трансформаторе сеточка стальная приварена. А вот что за незнакомая силуминовая коробочка с надписью "делитель напряжения"?
[/uquote]Ай да корпус! Чего в нём только нет. И модуль с LTZ1000 от HP3458A, и делитель фольговый. Даже на трансформаторе сеточка стальная приварена. А вот что за незнакомая силуминовая коробочка с надписью "делитель напряжения"?
Я его слепила из того,что было©А вот что за незнакомая силуминовая коробочка с надписью "делитель напряжения"?
К сожалению в процессе изготовления фотографий не делал. Сама коробочка (видна внизу в открытом виде на картинке) -голова испорченного термометра сопротивления Pt1000. Зато красивая,алюминиевая и почти достаточного объема,чтобы вместить туда все резисторы делителя 7,1/10в из С5-61 (любезно предоставленных Alex_LV в своё время). Внизу вырезан квадратик на всё дно коробочки из милиметрового фторопласта. Затем из тройки фторопласта вырезан точно такой же квадратик,посверлен Ф0,8 под выводы резисторов,резисторы вставлены,их выводы загнуты с обратной стороны и распаяны. Эта "плата" впихнута поверх квадратика милиметровой толщины. А сверху крышечка,в которой тоже какойто изолятор положен тонкий . Всё скручено и 4 вывода МГТФом выведены на подвернувшийся клемник. Парафином не заливал. Както так..Колхоз©
Спасибо за разъяснение. Вполне технологичное решение, а главное при необходимости его легко воспроизвести.
Думаю, если б не инициатива alex_lv, подхваченная с энтузиазмом 9 лет назад на нашем форуме, эта ветка многое бы потеряла.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3862725#p3862725"]Спасибо за разъяснение. Вполне технологичное решение, а главное при необходимости его легко воспроизвести.
Думаю, если б не инициатива alex_lv, подхваченная с энтузиазмом 9 лет назад на нашем форуме, эта ветка многое бы потеряла. [/uquote]
Ну идея с алюминиевой коробочкой для прецизионного делителя -Ваша
Я лишь долго и упорно искал подходящую (поскольку провести фрезерные работы да ещё и брусок алюминия найти -это было сверхзадача))))
даже чертеж в сети нашёлся http://www.gainta.com/pdf/g101.pdf
Фольговый делитель хотелось бы разместить в корпусе вертикально,но ,увы -он так не помещался... Трансформатор родной от В7-22, блок питания тоже стандартный - кренка. Для того,чтобы корпус не рассыпался,как Лего -пришлось вместо родной заводской плать сделать из текстолита шасси. Ну и плату питания переделал. А так отличнейший конструктор для подобных вещей.
Пы.Сы. сделал делитель на С5-61 первый раз,но прохлопал в расчётах - выходное напряжение стало чуть больше 10 вольт. Пересчитал,а подходящего резистора 200-300ком не было,а из имеющихся не получалось собрать то,что надо. Но чисто случайно
на работе сгорел самописец Диск-250, где на плате были С5-55 на 223ком. Чуть толще,конечно,но поместился в коробочку делителя.
Добрый день. Интересует такой вопрос, я хочу сделать простенький источник напряжения для проверки мультиметров, плат АЦП и т.д. В наличии имеется ИОН MAX6325CPA и три советских резистора типа С2-13. Не могу понять какой у этих резисторов ТКС, на моих резисторах буквы Д, Ж, У, хотя, если верить справочному листку, С2-13 выпускались с обозначением ТКС С, А, Б, В. Вот на картинке маркировка моих резисторов:
https://ibb.co/MNG0MGt
https://ibb.co/wcqkWKR
Подойдут ли эти резисторы для делителя, или лучше поискать какие то другие? Сделать хочу по такой схеме:
https://ibb.co/1T2ySbH
Я бы сказал,что все эти Ж и Д,которые идут сразу после надписи номинала- это допуск. А ТКС маркировался после допуска, т.е в Вашем случае А перед годом. Ведь год- не закодирован буквой.
А по схеме пусть выскажутся более опытные коты,хотя так,навскидку...огромное выходное сопротивление делителя для гигаомных входных сопротивлений ....это явно не всегда удобно. Либо будет выходное напряжение гулять так,что как раз допуск в полпроцента( Д)- в самый раз.
Спасибо, теперь понял, 0.5% и 25ppm. За неимением лучшего попробую сделать.
Я бы разбил делитель на два независимых: первый - делит в пределах одного порядка величины, второй - в пределах 2-х порядков.
Соответственно, для первого можно использовать только резисторы на 2 кОм по 1 и более штук в каждом плече делителя параллельно или последовательно, смотря какой Кд нужен. Для второго - использовать 100 кОм в верхнем плече и 2 кОм (или несколько в параллель) в нижнем.
Спасибо, у меня есть еще несколько штук C2-13, посмотрю вечером что там за номиналы.
Нашел еще несколько резисторов С2-13 25 ppm и один С2-29 25ppm. Вот нарисовал делитель. Резистор C2-13 на 2К, который был, убрал, у него 0.5% допуск, у остальных меньше.
https://ibb.co/wh7Rsx6
Практическая значимость делителя на R3-R5 под большим сомнением ввиду большого выходного сопротивления. Советую в модель сразу добавить (через однополюсный выключатель) эквивалент нагрузки (входное сопротивление АЦП, вольтметра и пр.), чтобы оценить привносимую им дополнительную погрешность.
Хорошее решение. Микропроволочные МРХ не в пример лучше (стабильнее), чем плёночные С2-13.
