Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Для переменного тока
конденсатор является обычным проводником с сопротивлением в зависимости от частоты
О каких "частотных" и "амплитудных" характеристиках Вы говорите?
Существует множество самых разнообразных характеристик и далеко не на всех
...показано отношение выходного к входному напряжению
Сообщение Boltaro »
Для дифференциальной и интегрирующей цепей например.
(12 КБ) 252 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Boltaro писал(а):Для дифференциальной и интегрирующей цепей например.
Ннну и? ФНЧ первого порядка. Что именно вас интересует?
Сообщение Boltaro »
Объясните как меняется ток в этой схеме. На графике отображается напряжение. Я запутался. Это все по закону ома? Ток меняется и напряжение тоже.
Boltaro писал(а):Это все по закону ома?
Точно! Имея график выходного напряжения, нетрудно построить все остальные графики, учитывая что:
Ток через резистор равен току через конденсатор,
Форма тока через резистор в точности повторяет форму напряжения на нём и
Сумма падений напряжений на резисторе и конденсаторе равна входному напряжению и в данном случае постоянна.
Как-то так =)
(8.3 КБ) 378 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Верно.
(20.31 КБ) 350 скачиваний
Сообщение Толик »
Здаров всем, подскажите пожалуста отличаются ли чем-то керамические и стеклянные предохранители??
заранее спасибо
Сообщение ublhjnt »
заранее спасибо
Корпусом и ценой, а в остальном ничем.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Как правильно подбирать режим работы транзистора? Я так думаю что нужно с помощью обвеса установить правильные токи и напряжения, но вот какие токи и напряжения считать "правильными".
10on писал(а):но вот какие токи и напряжения считать "правильными".
Вестимо, зависит от схемы :)
Сообщение ublhjnt »
Но не более допустимых.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Ничего не понимаю. Мне наверное нужно что-нибудь по основам схемотехники. Просто хочется разобраться что как работает.
Сообщение ublhjnt »
У. Титце и К. Шенк или Хилл 1 том.
(71.52 КБ) 371 скачивание
Электрический кот
Сообщение 10on »
Спасибо!Найду, скачаю, буду изучать.
Сообщение Valentins »
В контексте к этой схеме, написано, что вообще говоря последовательный резистор не ставят. Но во многих схемах я видел присутствие этого резистора. Для чего он нужен? Поидее можно конденсатором задать требуемые параметры фильтрации...и вообще без конденсатора нагрузка будет работать?
(24.11 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Света »
...без конденсатора нагрузка будет работать?
Без конденсатора на выходе будет пульсирующее напряжение. Если нагрузка приспособлена работать от такого напряжения, то будет.
Для чего он нужен?
Резистор с конденсатором представляют собой RC-фильтр, то есть фильтрация при таком включении будет лучше. Но это имеет смысл только при небольших токах. При больших токах будут значительные потери на резисторе. Чаще ставят дроссель вместо резистора.
Сообщение Jemchug »
Valentins писал(а):В контексте к этой схеме, написано, что вообще говоря последовательный резистор не ставят.
Если он на схеме не нарисован в явном виде, это не значит, что его нет.
Он всегда есть, только в данном случае его роль играет внутреннее сопротивление выпрямителя.
Скажите как работает умножитель. Примерно понимаю. Но хотел бы услышать от специалистов, как проходит ток по схеме.
(8.36 КБ) 343 скачивания
Сообщение Света »
Вернуться в «Теория»
