Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Starichok51 »
а у двух РАЗНЫХ сердечников тоже цена разная...
ты думаешь, из-за цены индуктивность будет разная?..
Сообщение diabo-sangue »
Можно мотать 2+ дросселей на 1м сердечнике (вроде в БП АТХ так)? Решил на плату разместить 12в и 5в, не хочется много колец пичкать. И если я правильно понял, можно расчитать по отдельности катушки и намотать потом их на 1 кольцо без каких либо изменений в обмотках?
Дроссели мотают проводом в резиновой изоляции?
дроссель групповой стабилизации рассчитывается иначе, чем отдельные дроссели.
да, можно и в резиновой изоляции: натягиваешь на провод гандоны и мотаешь...
Сообщение Fuser »
Для дгс, с верно рассчитанным трансформатором, достаточно лишь взять количество витков в той же пропорции, как и выходные напряжения. Т.е. 12:5.
Например - 24 и 10 витков. Или 36 и 15.
СтаричОк, давай не будем!? Про "резину" я имел ввиду обычный провод взятый из ВВг кабеля к примеру, а них*** не гандоны!
Как он расчитывается? - как описал Fuser?
а чем ВВГ отличается от гандона? да ни чем... а может быть, даже хуже гандона...
недостаточно просто соблюсти отношение витков, в моей теме, в моем пакете программ, есть программа для расчета ДГС.
А простым языком можно?! "в моей теме, в моем пакете программ, есть программа для расчета ДГС" - где искать ТВОЮ тему, пакет программ? (есть у меня сборник All_In_One_2.01), а что за "ДГС" вообще не раскуриваю....
Сообщение vertigo »
Так ДГС это и есть дроссель групповой стабилизации, в том пакете по английски вроде как GRI. А твой сборник all_in_one_2.01 вовсе не твой, а как раз Старичка :)))
diabo-sangue, а где ты брал All_In_One_2.01?
и что, ты даже при этом не видел ни названия темы, ни кто автор темы?
vertigo, я написал что он у меня есть а не мой, читай внимательней!
Starichok51, где-то нашел, но не на этом форуме (вроде АКА Касьян прямую ссылку в видео выкладывал)
Нашел я CalcGRI_3.1 в пакете, и при попытке расчета вылетает.
Ну а где статья с калькуляторами? - почитаю, мож чего полезного найду.
Ну а как насчет изолированного провода? - с обмоточным дефицит (на работе зажали :)), вблизи не встречал где продают малые катушки а заказывать - месяц доставка...
Есть у меня шина медная (взята из трансформатора ОСМ1-0,63) толщина 1,7мм ширина 5,1мм, как рассчитать вторичку такой шиной? У меня во вторичке 12 витков проводом 0,8мм х 7.
Сообщение artemx »
Cобрал схему,напряжение на выходе два по 45 вольт,вроде в норме,проверяю через 40 ваттную лампу,она моргает при запуске один раз как и положено ,но вот когда цепляю в нагрузку лампу 100 ватт,она начинает мигать вместе с той что по входу лампой,напряжение на первой ноге микросхемы проседает до восьми вольт,уменьшил резистор по питанию с 47к до 33 к,напряжение поднялось до 12 вольт,могралка прекратилась,обе лампы светятся не полным свечением.Так и должно быть?Или лампа по входу не должна при этом светиться?Cнял осцилограмму на входе трансформатора на холостом ходу и без лампы по входу.
В нет конденсатора 1мкф400в между полевиками и трансформатором.
(29.99 КБ) 703 скачивания
(108.54 КБ) 676 скачиваний
Последний раз редактировалось artemx Вт янв 29, 2019 18:41:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aleardo »
[uquote="artemx",url="/forum/viewtopic.php?p=3559676#p3559676"]Cобрал... схему[/uquote]
Ссылку на схему поправьте, а то ведёт в никуда.
Последний раз редактировалось aleardo Вт янв 29, 2019 17:39:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
artemx писал(а):но вот когда цепляю в нагрузку лампу 100 ватт,она начинает мигать вместе с той что по входу лампой
Сколько можно твердить тупо лобикам что лампа на входе ставится только для испытания на ХХ. В теме раз 200 про это говорилось, и не только в этой теме.
Сообщение aleardo »
Так и должно быть, с увеличением нагрузки лампа по входу будет светиться ярче, без нагрузки лампа светиться не должна.
Сообщение Телекот »
С нагрузкой и лампой в разрыв сети БП перерейдёт в старт стопный режим режим и будет бесконечно перезапускаться. Может даже сыграть баха.
Заменить IRF740 на P10NK60Z - нужно-ли что менять? (номиналы, обмотки и т.д.)
Сообщение Телекот »
Менять не чего не надо. чем обусловлен столь странная замена?
Сообщение riderrrr »
Привет всем. Собрал я блок по классической схеме и обнаружил странность: при холостом ходу напряжение на выходе раза в два выше расчётного, замыкаю выход резистором (10-300ком) напряжение нормализуется. Так и должно быть? Или в чём может быть причина? Сердечник тороидальный 2000НМ.
Сообщение mikes357 »
Схемку то приложите, по коей собирали - реализаций классики море, может, и с монтажём чего произошло
Сообщение Телекот »
Так и должно быть.
Здесь уже есть 5 или 6 тем про эту микросхему, зачем плодить ещё ? :kill:
