Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Maykill писал(а):на сколько я помню ЗУ для ноутов минимум 12 в
Современные мелкие ноуты имеют начинку как у планшета.
Maykill писал(а):да и 5 А с КРЕН- это садизмом попаживает
Чукча не читатель? Он написал что заменил стабилизатор. На что не важно, это его дело.
Maykill писал(а):я бы его послал ...
Оно и видно!!!
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Я бы обратил внимание еще на то, какие излучения будут идти от такого мощного зарядника. Мне кажется, что это не безопасно.
Сообщение Martel- »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4074554#p4074554"]Чем лучше приклеить фольгу к пластику? Найритовым(реили еще каким?[/uquote]
Я часто это делаю обычным моментом, гелевым. Да любой пластичный подойдёт, не для дерева и резины.
Лучше намазать и подсушить клей минут 5-10, если в пространство пластика и фольги потом не попадёт воздух.
раньше клеил и на тонкий двусторонний скотч, но это более трудозатратно и маятно. Вернее сказать на клей проще всего.
Сообщение it_sokol »
Господа, спасибо за ответ. Переработал схему, будет передаваться 20V 1A. На выходе либо понижаться для планшета, либо просто стабилизироваться для ноута. Теперь проблема только в расчете катушки. Сориентируйте, пожалуйста, в теме.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по балластному конденсатору, который рассчитывается по известной формуле
С(мкФ) = 3200*Iнагрузки/√(Uвход²-Uвыход²)
Здесь частота принимается обычно за 50гц, Uвых обычно берётся как уже постоянное напряжение, а Uвход в разных источниках по разному: где-то 220 (230) вольт, а где-то амплитудное 310. Какое всё-таки Uвход нужно использовать?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4075170#p4075170"]Здесь частота принимается обычно за 50гц, Uвых обычно берётся как уже постоянное напряжение[/uquote]Щас, два раза. Переменное. Так же, как и входное.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4075170#p4075170"]а Uвход в разных источниках по разному: где-то 220 (230) вольт, а где-то амплитудное 310. Какое всё-таки Uвход нужно использовать?[/uquote]При указанном коэффициенте - действующее, то есть среднеквадратичное. В данном случае 230 В. Это легко проверяется, если подсчитать потребную ёмкость традиционным образом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="it_sokol",url="/forum/viewtopic.php?p=4074872#p4074872"]Господа, спасибо за ответ. Переработал схему, будет передаваться 20V 1A. На выходе либо понижаться для планшета, либо просто стабилизироваться для ноута. Теперь проблема только в расчете катушки. Сориентируйте, пожалуйста, в теме.[/uquote]
тут надо знать как минимум частоту и материал сердечника (если он есть)
а так- читать -читать про ВЗАИМОИНДУКЦИЮ
и расчёт
https://toehelp.ru/theory/toe/lecture10/lecture10.html
к примеру
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... nductance/
Сообщение Martel- »
Есть ли в продаже нагревательные элементы для клеевого пистолета?
Как он называется? Как работает?
Вот такой-же вроде у меня сегодня сгорел
Новый пистолет я не буду покупать, потому что уже купил и он гораздо неудобнее и у него тугой "ход".
Хочу свой старый починить.
Сообщение oleg63m »
легко. сними нагреватель с нового, поставь на старый. еще и запчасти останутся. а на новый возьми кусочек слюды(миконита) и намотай низковольтную обмотку. и включай через трансформатор. и безопасно, и круто. набери в ютубе ремонт и переделка клеевого пистолета. там сколько насоветуют.... даже от кроны запитывать и от юсби :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Тогда уж с термостабилизацией.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4074643#p4074643"]МГТФ испокон века зачищают обжигалкой.[/uquote]
что-то я пробовал в выжигатель нихром совать, у меня не получилось снимать, хоть нихром и был красным. а вот ножом, острозаточенным, всю жизнь чищу, ни-разу не подрезал, что-бы потом обламалось. хотя он и сам в месте пайки часто обламывается, под изоляцией. но в пучке это не страшно. только надо фиксировать весь пучек.
Сообщение diesel170 »
А я зачищаю МГТФ зажигалкой или на газовой конфорке. Правда, не знаю, это истинный МГТФ или китайская подделка.
РШ2Н мне тоже нравятся. Заводил в них телефонный кабель. Хотел ещё в АОНе заменить на РШ/РГ2Н современные одноразовые телефонные разъёмы, но в магазине не нашёл.
Сообщение oleg63m »
зажигалкой пробовал, не понравилось, что проводники становятся сильно мягкими. и лудятся хреново канифолью без зачистки. Хотя, если греть сами кончики, быстро, то получалось ничего, так. но я не курю, и зажигалка под рукой не всегда имеется, а вот острый ножичек, сальцо пописать перед водовкой, эт святое
Сообщение den2 »
Задам вопрос глупый.
Как устроен внутри генератор в том же МК или хабе.
Дело в том ,что у меня на выводах генератора куда сажается кварц просто уровни и всё.На одном выводе 0.3 В,на втором 0.1.
Думал кварц виноват,заменил на другой.Всё равно уровни.
Получается генератор помер или кварц неисправен (с донора).Пока второго кварца нет чтоб подкинуть.
Сообщение Maykill »
всё от схемы возбуждения зависит...в раньшие времена кварц в СПЕКТРУМЕ внаглую заменяли подстроечным конденсатором...Дёшево и сердито ;-)
можно собрать проверочный генератор на логике...и кварц проверить :))
https://cf2.ppt-online.org/files2/slide ... ide-10.jpg
к примеру...
если не нужен внешний запуск- просто на двух инверторах типа 155 ЛН1
Последний раз редактировалось Maykill Сб авг 14, 2021 15:57:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение And1234 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4075416#p4075416"]Хотя, если греть сами кончики, быстро, то получалось ничего, так. но я не курю, и зажигалка под рукой не всегда имеется[/uquote]
Может если использовать зажигалку с турбонадувом то получилось бы и непохо, хотя дополнительно дышать дымом от изоляции тоже не очень хочеться.
Lww
Сообщение Lww »
Товарищи! пытаюсь замерить индуктивность дросселя на советском железном ленточном П-образном сердечнике (размеры 130х90х50мм, толщина 24мм). И выходит какая-то чушь, будто бы магнитная проницаемость у него че-то около 200. Хотя у железа она должна быть 4000-8000.
Я намотал просто проводом 8 витков, измерил индуктивность и показало 16мкГн. Даже когда я на феррите наматывал 4 витка было 50 мкгн. А тут всего 16 на железе.
Это что вообще значит? Железо потеряло магнитные свойства? Или оно изначально с такой низкой проницаемостью?
Сообщение 12943 »
На острых кромках провод не коротит?
Попробуй запитать от 50 Гц и вычислить индуктивность через ток.
Lww
Сообщение Lww »
Не, я наматывал 8 витков обычного провод в пвх изоляции. Она точно не может коротить.
от 50 гц в смысле в розетку? А автоматы не выбьет? Индуктивность то мизерная.
Сообщение 12943 »
После транса, несколько вольт.
Сообщение 1en2 »
Lww писал(а): 8 витков, измерил индуктивность и показало 16мкГн
на какой частоте ? (может, там железо не работает ?)
Вернуться в «Практика»
