Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Но ток зарядки конечно мизерный там.
Если ток маленький совсем то и транзистор можно выкинуть.
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
Я использую такой стабилизатор при зарядке гелиевого аккумулятора 12В 18АхЧ от солнечных батарей, когда напряжение достигает 14,5В излишки мощности рассеиваются на транзисторе, теплоотводом является алюминиевый корпус устройства.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Re:
Сообщение falkonist »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4083515#p4083515"]гелиевого аккумулятора[/uquote]
Неужто я пропустил появление нового типа аккумулятора - гелИевого?
А то ж! Вона на фотке! Как залью в него гелия и три года забот не знаю! :)))
Сообщение САТИР »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4083514#p4083514"]подстроечник на 4,7 мОм[/uquote]
Это значение 4,7 миллиОм. Если речь о мегаОмах то 4,7 МОм. :tea:
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение oleg63m »
а ему, что в лоб, что по лбу.... музыкант, одним словом
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4083526#p4083526"]А то ж! Вона на фотке! Как залью в него гелия и три года забот не знаю! :)))[/uquote]
А глаза чем заливаешь? :))) ректафекалием?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
пятачок!!! надувай шарик!!!
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4083515#p4083515"]Изображение[/uquote]
Эта схема получается будет постоянно разряжать аккумулятор через резисторы делителя для TL431. Это плохо.
Общая их сумма будет до 10 кОм (больше вроде бы нельзя?), в этом случае АКБ разрядится менее чем за 3 месяца при токе в несколько сотен мкА.
Т.к. данный светильник могут убирать зимой в коробку, акб просто сдохнет без заряда, ну или в лучшем случае (если подключу после защиты от глубокого разряда) просто будет разряжена почти в ноль, так хранить акб в любом случае неправильно.
Заряжается от солнца очень долго, т.е. остаточный заряд крайне желательно чтобы сохранялся, иначе пол месяца он будет только заряжатся, а не работать.
Как сделать чтобы разрядка полностью останавливалась при напряжении ниже 4 вольт, не высасывая акб до нуля?
Сообщение 1en2 »
...наверное, не сильно и надо....раз задал вопрос и забыл...))))....схему удалил...)))
Последний раз редактировалось 1en2 Вт авг 31, 2021 21:39:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Думаю, решиться мне на замену многоножечной СМД микросхемы (чип контроллера IEEE 1394 FireWire)
(предположительно она сгорела, как в других подобных внешних звуковых картах) с помощью паяльника, пасты (у меня есть RMA-223), которая разделяет припой между ножек и уборка лишнего припоя экранирующей оплёткой, или нет? :)
Справлюсь ли.
Вчера ходил в хорошую телерадиомастерскую, и спросил - могут заменить? Они отказались, мол комп-технику не ремонтируем.
Есть ещё вариант магазинов, при которых есть ремонт компов, но я начал думать, а может самому?
Прежнюю микросхему я всяко выкушу, зачищу площадку, положу туда новую и помаленьку, тонким паяльником прилеплю, потом паста и экран.
Вот как это сделал некто в сети:
https://www.chipmaker.ru/topic/229330/
Видимо на дне микросхемы экран-теплоотвод? И туда надо будет термопасту мазануть?
А не припаяна ли дном к плате эта микросхема? И без фена (у меня его нет) не обойтись?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):с помощью паяльника, пасты (у меня есть RMA-223), которая разделяет припой между ножек и уборка лишнего припоя экранирующей оплёткой...
Справлюсь ли.
Неа... :cry: :cry: :facepalm:
Martel- писал(а):А не припаяна ли дном к плате эта микросхема? И без фена (у меня его нет) не обойтись?
Именно. :wink:
Сообщение Dick »
Martel- писал(а):Видимо на дне микросхемы экран-теплоотвод? И туда надо будет термопасту мазануть?
Припаяна. Снять/поставить без фена и/или нижнего нагрева -не выйдет.
Соответственно при установке надо "мазать" припоем, а не термопастой.
Ну, и на "кошках" сначала потренироваться... :dont_know:
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Именно.
Dick писал(а):Ну, и на "кошках" сначала потренироваться...
Кстати да. Жаль я много таких кошек повыкидывал. Но наверняка что-то и осталось.
Найти бы такую "кошку" у которой тоже пузо припаяно к плате и попробовать прогреть до отжатия паяльником (у меня есть мощный, около 100 ватт кажется.)
Но этот вариант конечно пока только для кошек.
Хмм, у кого бы на денёк занять паяльный фен? Но у кого, в моем-то городке.. )))
Или собрать для одной такой операции корявый, самодельный? Конструкций коих в сети хватает.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4083873#p4083873"]И без фена (у меня его нет) не обойтись?[/uquote]Мало того что без фена не обойтись.
Так еще и есть риск того что при неправильном прогреве платы ее покоробит.
Пробовал и другой вариант.
На микросхему положил квадратную медную пластину (продаются на aliexpress для ремонта ноутбуков) и грел ее мощным паяльником долго. В итоге припой вроде бы потек... Но тут очень важно чтобы паяльник реально был очень горячим (перегревался даже), очень мощным, прогреть через корпус очень сложно.
С тем же успехом можно даже проще тупо зажигалкой погреть, перевернув плату микросхемой вниз. А потом поддеть чтобы отвалилась (сама не отвалится, припой даже жидкий хорошо держит).
Сообщение Deoptim »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4083989#p4083989"]Пробовал и другой вариант.[/uquote]
:shock:
Извиняюсь, что за индуские методы? Я когда-то без фена, прикуяльник приспособил :facepalm:
Так на плате оставались желтые круги - температура вообще не контролируется. Чипы сгорали 50/50.
Купил портативный фен за 30 баксов(не для волос 8) ) на Али и не парюсь теперь....
Если безсвинец, то там температура выше 300 градусов может быть...
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Так еще и есть риск того что при неправильном прогреве платы ее покоробит.
Да, этого надо бояться. И может быть как-то (фольгой) оградить выпаеваемую микруху от остальной платы. Или с другой стороны платы что-то подложить.
Upgrader писал(а):На микросхему положил квадратную медную пластину
Это для более равномерного прогрева и сохранения платы, как я понимаю.
Upgrader писал(а):С тем же успехом можно даже проще тупо зажигалкой погреть, перевернув плату микросхемой вниз. А потом поддеть чтобы отвалилась (сама не отвалится,
У меня есть газовая гарелка, миниатюрная, надо будет на кошках её попробовать))
типа такой:
(Я ей выпаивал нужные мне детальки с плат, но, платы при этом и горели и гнулись и вообще портились.)
Попробовать оградить фольгой участок микросхемы-кошки, перевернуть её и снизу горелкой аккуратно погреть.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4084000#p4084000"]Это для более равномерного прогрева и сохранения платы, как я понимаю.[/uquote]Т.к. жало у паяльника небольшое и не совсем ровное - тепловой контакт с микросхемой будет достаточно плохим. Я облудил пластину, таким образом контакт жала с ней был идеальным через припой, а сама пластина уже всей своей большой площадью хорошо прогрела микросхему.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Я облудил пластину, таким образом контакт жала с ней был идеальным через припой, а сама пластина уже всей своей большой площадью хорошо прогрела микросхему
Тогда возможна такая конструкция . Приделать к жалу 100 ваттного паяльника (толстой медью или хомутом) пластину размером с мою микросхему, и упереть её вплотную к перевернутой кверх ногами микросхеме на плате. Включить и ловить момент отлипания. Ограничив фольгой излучения тепла по сторонам.
У меня есть медная шинка, она тоньше 1 мм.
Но может быть этого хватит?
Типа такого наконечника на жало паяло.
Добавлено after 19 minutes 23 seconds:
И есть у меня вот такая часть термоприбора, видимо для распрямления волос.
Вольт может 12-24, не знаю. Интересно, какой там нагревательный элемент? Кто нибудь разбирал? Может его можно вытащить и разгонять температуру до плавления припоя?
И на проводках класть на выпаеваемую микросхему и греть до движения-отлипания . В кулерах ещё есть какой-то вроде элемент Пельтье.
Что-то из области таких нагревателей возможно подойдут для таких случаев одноразовых выпаев как мой?
(нагреватели из термопистолетов по размеру самое то, но вряд ли там температура достаточная.
Сообщение Deoptim »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4084011#p4084011"]Тогда возможна такая конструкция .[/uquote]
Да что вы придумываете, вбейте в поисковик "прикуяльник"
Прикуриватель в авто-магазине стоит максимум 150 рублей...
Получается ИК станция...
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
https://mysku.ru/blog/diy/66554.html
Сообщение oleg63m »
кстати, микросхемы с припаянным пузом не каждый фен берет. у меня на работе лукей, так он не отпаял, плата расслоилась от жары, а микросхема не отпаялась. хорошо, что плата донорная была
пришлось прибегнуть к нижнему строительному фену :))
Добавлено after 18 minutes 42 seconds:
Martel- писал(а):И есть у меня вот такая часть термоприбора, видимо для распрямления волос.
https://i.imgur.com/4uvLcAd.jpg
ректальный криптоанализатор
Сообщение Martel- »
Deoptim писал(а):Прикуриватель в авто-магазине стоит максимум 150 рублей...
Посмотрел что это такое (есть он и на коте - https://www.radiokot.ru/lab/hardwork/67/).
Однако это вариант. Недорогой вариант без схемы, если нечасто пользовать. И самое то. Ну разве что я бы надевал на него кожух из фольги, на конце под квадрат микросхемы.
oleg63m писал(а):плата расслоилась от жары, а микросхема не отпаялась.
А есть смысл с обратной стороны теплоотвод делать? Как то попытаться избежать порчи платы?
Вернуться в «Практика»
