Мелкие вопросы по питанию.
Обычно падение нагрузочной способности комповых БП случается по факту потери емкости конденсаторов в выходных фильтрах. Причем зачастую даже в дежурке - что снижает питание ка ШИМ контроллер при повышении потребления со стороны МБ.
уточню, у меня не случилось падение, была заменена видеокарта на более мощную и в пике нагрузки бп уходит в защиту. нужен не ремонт а дороботка(разгон) бп.
Кондёры дохнут не всегда вздуваясь. Проверять ESR-метром нужно. К стати, выпаивать тоже не нужно. Прибор не учитывает внешние влияния, то есть ему пофиг впаян кондёр или отпаян. Главное, чтоб сетевые банки были разряжены!
У меня был прикол с 10-летним БП(350Вт). Старая видяха была простенькая, без внешнего питала +12в. Заменил на более мощную(с внешним питалом +12) так БП стал защищаться! Всскрыл, проверил на ESR все кондёры - это заняло пол минуты(честно!). Нашёл два подохших кондёра (47мкФ х 50В) в базах силовых транзисторов. Один сдох на 80%, второй на 50%. Заменил - всё ОК, как новый. Менять кондёры нужно только с повышенной темературой +105С!!! По выходу (+12, +5, +3.3) все кондёры были в норме.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Просадка по шине +12 не критична. Я видел БП с просадкой до +11.3 и всё работало! Более критично питание +3.3, чуть менее +5. А +12 в основном используется для питания винчестера и сидюка - там внутри каждого всегда свой стабилизатор.
+5 лучше тоже поддерживать на уровне 5..5.2в но не больше.
А прибор то есть? Дело в том, что прибор измеряет на высокой частоте амплитудой до 200-300мВ и внешние цепи ему не страшны. Ему страшы проверяемые кондёры, заряженные больше пары вольт.niksats писал(а):не знал ,чтоих не обязательно выпаивать)
Да, пойдёт. Только щупы делайте максимально короткие и хорошего сечения. Я для самодельного показометра себе сделал щупы от тестора, провода обычные сетевые(0.75 кв мм) длиной около 20см.
Сечение нужно для минимальных потерь, а длина нужна для защиты от помех.
Тут я был не прав, заблуждался. Для себя до конца не выяснил. Удалил написанное.
По поводу проверки конденсаторов на ESR, вот здесь, я кратко излагаю и предоставляю всю информацию для самостоятельного повторения, простого, но нужного приборчика.
- (32.23 КБ) 353 скачивания
Последний раз редактировалось И.В.С. Пт янв 04, 2019 21:38:43, всего редактировалось 1 раз.
А причём здесь частота и уровень срабатывания защиты?
Ты сделал сегодня ВЕЛИКОЕ ДЕЛО потомки будут помнить это в веках, сложат легенды, создадут религию!И.В.С. писал(а):Надеюсь я сегодня своим информационным сообщением сделал благое дело, а именно поделился информацией и заметками.
Хорошо, что с юмором у вас всё в порядке
Телекот, путем увеличения частоты, мы можем поднять незначительно мощность. Вот так и получается, не хватает мощность - уходит в защиту, именно из-за этого мы и "разгоняли" блоки питания. Вопрос решался. По поводу проверки электролитов, это само собой.
Или мы говорим на разных языках? Возможно я не понимаю очевидных вещей, тогда прошу объяснить.
без перемотки трансформатора увеличение частоты не имеет смысла. увеличение частоты приведет к снижению кпд, то есть к уменьшению мощности, а не к увеличению...
Хорошо, но я остался при своем, на практике запас небольшой есть, и им возможно воспользоваться.Starichok51 писал(а):без перемотки трансформатора увеличение частоты не имеет смысла. увеличение частоты приведет к снижению кпд, то есть к уменьшению мощности, а не к увеличению...
вообщем перепроверил все емкости, многие заменил хотя критичного ничего небыло. увы блок все также уходит в защиту.
не подскажите как это сделать на TPS3514N?на практике запас небольшой есть, и им возможно воспользоваться.
повышение частоты позволяет намотать меньше витков. а, значит, можно увеличить сечение обмоток, то есть, увеличить мощность.
но на старых комповых БП, где стоят биполярные ключи, из-за тормознутости мощных биполяров повышать частоту НЕЛЬЗЯ!
а можно не увеличение частоты(мощности), а снижением уровня защиты т.к компаненты бп позволяют (трансформатор хороший)?
тогда охлаждение надо увеличивать. радиаторы крупнее, вентилятор мощнее...
Защита срабатывает при увеличении тока через первичную обмотку трансформатора. а этот ток слабо зависит от частоты.
Чтобы загрубить защиту нужно иметь схему защиты вашего БП.
niksats, нужно зарисовать обвязку супервизора, изучить, что там отслеживает перегрузку, отвечает за пуск и аварийную остановку.
