Сообщение Iggis »
drei2014 писал(а):4ре индикатора ИН-1 ... забахать часы
Эту схему возьмите. Время и дата. И тренировка катодов ночью. Есть усовершенствованная прошивка, кроме того её можно изменить под конкретно вашу разводку индикаторов.
mss_ja писал(а):делается в стиле "меньше не бывает".
плата размеры 30х100 мм
Можно еще уменьшить толщину, если применить разъем питания не под 5.5, а под 3.6:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение redut68 »
Закончил часы ИН 18 , RGB 24 эффекта .
И видео http://youtu.be/DAHYCcxrbEs (минут 20)
Сообщение Egorka »
redut68 писал(а):Закончил часы ИН 18 , RGB 24 эффекта .
Похоже по схеме Славика сделаны.
Сообщение redut68 »
Вот все от сюда ---http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/---
Сообщение Egorka »
redut68 писал(а):Вот все от сюда ---http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/---
Ну дык они самые :)
Сообщение Iggis »
Квадратиш, практиш, гут :), то есть строго, без излишеств. Только торец нижней панели зря виден.
Э-э, а ржб-24 откуда, по какой системе?
Например:
Сообщение Dark_Rider »
эм, опечатка?
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/id1.html
1 - выход V8;
2 - выход V9;
3 - вход X1;
4 - вход X4;
5 - напряжение питания (+Uп );
6 - вход X2;
7 - вход X3;
8 - выход V2;
9 - выход V3;
10 - выход V7;
11 - выход V5;
12 - общий;
13 - выход V4;
14 - выход V5;
15 - выход V1;
16 - выход V0
11 и 14 нога обозначены в тексте как выход на 5ку, хотя на картинке верно.
Сообщение xSanders »
dark_rider писал(а):эм, опечатка?
Да в описании ошибка - на картинке правильно по этой ссылке есть книга"сто схем с индикаторами" , там основное описание управления индикаторами и есть схемы их подключения .
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а): делается в стиле "меньше не бывает".
в них заложен функционал "необходимого минимума"
Эх, я тоже купил пару STM8 по 9 грн для часов :) . Как все-таки на точке неонка светится вся? По схеме ее включает обычный ключ :dont_know: .
Память МК всю забили?
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):Можно еще уменьшить толщину, если применить разъем питания не под 5.5, а под 3.6:
тогда надо будет кусать щтекер блока питания.
практически все идут 5.5х2.1
в 20-ти миллиметровый корпус помещаются. :dont_know:
RoboC писал(а): пару STM8 по 9 грн для часов
сделаны на STM32F030
неонка не вся светит... такой эффект за счет близости электродов.
програмная часть легла на плечи kotovasiya..... долго ругался но все втиснул. :facepalm:
память практически под завязку..
добавлен еще 12-ти часовый режим, прием температуры с ИК передатчика.
Сообщение Microtech »
Чтобы неонка светила вся, её нужно питать переменным током. Можно сделать эффект, когда в неонке разделителе, попеременно горит то один, то другой электрод.
Сообщение woddy »
Microtech писал(а):Чтобы неонка светила вся, её нужно питать переменным током. Можно сделать эффект, когда в неонке разделителе, попеременно горит то один, то другой электрод.
у меня для этого неонки подключены к мосту из 6 транзисторов...
Я на двух транзисторах делал.
Сообщение RoboC »
Зачем тогда у Славика такие сложности?
Сообщение redut68 »
crocodil,atac13 спасибо за подсветку .
Сообщение ~220V »
Microtech писал(а):Я на двух транзисторах делал.
Оч удивлён работоспособностью данной схемы. На месте тока, я б не ходил еще и через неонку, шел бы просто через резистор и открытый транз.
Сообщение Iggis »
~220V писал(а):удивлён работоспособностью данной схемы. На месте тока, я б не ходил
А ток ходит сам по себе так:
Например:
Сообщение LastOne »
Iggis писал(а): А ток ходит сам по себе
Мощно! Какой умный ток :-)
Последний раз редактировалось LastOne Вт мар 17, 2015 16:53:58, всего редактировалось 2 раза.
abc
Сообщение abc »
эээ... он же, вроде, идет через оба резистора ?
Но поскольку на коллекторе открытого транзистора - 0, то и первый резистор, и второй с неонкой - они оказываются под напряжением. Поэтому она и горит.
Сообщение RoboC »
Microtech, есть номиналы резисторов, которые Вы использовали с реальной неонкой. Не сильно грелись токовые резисторы?
LastOne, вот запрещено правилами полное копирование предыдущего сообщения. Хоть отредактируйте его, убрав лишнее.
Вернуться в «Умные мысли»
