Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4087674#p4087674"]Ток всегда ограничен в ЗУ.[/uquote]
Вы что совсем дураки, или прикидываетесь? В литиевом акуме ток тоже ограничен? или он все-же сожжет тот бедный транзистор?
Сообщение falkonist »
При чем тут ток аккумулятора к току Зарядного Устройства?
Сообщение kentgaryk »
Ярослав555 писал(а):В литиевом акуме ток тоже ограничен?
Если зарядить литий от другого источника до напряжения больше чем напряжение срабатывания балансира, а потом подключить к литию балансир то сожжет. :)) Но не очень понимаю зачем это делать.
Выше я писал, что в стабилизаторе солнечных батарей, который допускает подключение любого произвольного аккумулятора я ставил диод препятствующий разряду АКБ на стабилизатор.
Upgrader, мятые(апроверенные) можно ставить если совсем худо с дет алями и ничего нет... в 80х таки ставили...
но сейчас даже не мятые порой гавно... в общем если ставить при первом удобном случае -замените от беды..kentgaryk, ситуаци при юзе железа бываают разные надо предусматреть худший вариант
и дуракоф а еще хуже умных дуракоф никто не отменял...
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4088312#p4088312"]При чем тут ток аккумулятора к току Зарядного Устройства?[/uquote]
При том, что если у нас переходные процессы в балансире, то он откроет транзистор, транзистор коротнет акум и успешно выстрелит. Что и наблюдалось у вопрошающего.
Или можете дать свое пояснение почему при подключении цепи индикатора все постреляло.
musor писал(а):и дуракоф а еще хуже умных дуракоф никто не отменял
В стационарном балансире диод не нужен, если дурак отпаяет аккумуляторы от балансира, зарядит и припаяет назад, а потом все это ебнет - он точно этого заслужил.
Но в стационарном балансире нужен небольшой гистерезис, эту схему я тоже давал выше. И тогда точно ничего не выстрелит.
да у него там разъем для индикации. он туда тыкает втычку, оно там минимально искрит - балансиры идут в разнос.
Я там давал правильную схему с гистерезисом, второй раз искать лениво. Если задан правильный гистерезис ничего не идет вразнос. Без гистерезиса все это может задребезжать и при наличии мощных АКБ бабахнуть.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Всем привет. ) Мужики, нужен совет небольшой.
Необходимо источник питания созадать в котором:
+5 В, 1 А.
-5 В, 1 А.
+12 В, 1 А.
Самым простым и надежным меотодом.
Есть в наличии 7805, 7905, 7812. В ТО-220.
Также есть трансформатор 12 Вх2, на 3 ампера. (Жалко его портить под это дело, т.к. были планы на него под усилитель какой-нибудь запихать).
Но если даже его, то получается, что на стабилизаторе тупо надо гасить 7 Вольт, что много в пустую..
Мотать новый трансформатор не хочу.
Как решить вопрос?
Станислав
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):то получается, что на стабилизаторе тупо надо гасить 7 Вольт, что много в пустую..
Почему впустую. Вполне штатный режим.
У Вас стоит главный вопрос где взять -5.
Но думаю из одного выхода 12 вольт можно сделать +5 и -5 (но хватит ли запаса? впритык же)
Наверняка есть схемы и тут подскажут, как из 12 вольт сделать двуполярку по 5 вольт.
Что нибудь типа :
Но не знаю тянет ли такой вариант 1 ампер.
Именно, что мне надо и 12 и 5 и -5. И все они с общей землей.
Если кому интересно, то это балансировочный станок для колес. У которого выгорел напрочь блок питания импульсный. Микросхема ШИМ выстрелела. А все остальное китайцы затерли напильником. Короче, решил не мудрить и соорудить под него свой блок питания. Уже даже сделал, но там получилось два блока питания. Хочется сделать нормально, чтобы не вешать кучу лапши.
Станок работает. Вполне хорошо колибруется и балансирует колеса. Но блок питания такой , какой я сейчас замутил, меня не устраивает. Вот и думаю про альтернативу.
+-5 вольт это для питания логики и операционных усилителей. А 12 Вольт тупо включают реле двигателя и реле тормоза двигателя.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Пт сен 10, 2021 17:27:30, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089251#p4089251"]Как решить вопрос?[/uquote]
Да никак не решить. Или греть 7Вт в воздух, или транс мотать, или DC-DC ставить, или изначально импульсный БП использовать.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4089259#p4089259"]У Вас стоит главный вопрос где взять -5.[/uquote]
так он же написал, что у него транс 2х12В?
И если даже одна обмотка - что за хрень ты нагородил? Два диода, два кандера и готовая двухполярка.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Пт сен 10, 2021 17:31:15, всего редактировалось 1 раз.
Тогда нормальный вариант использовать тот трансформатор, который у меня есть. И в одно плечо воткнуть ему и 7812 и 7805. А в другое плечо 7905. Все на радиатор. И пофигу.
Станислав
если грелка устраиваеет вперед!
сейчас холодно ка раз погрешся...
Не совсем устраивает, конечно... Уже думал тупо параметрические стабилизаторы собрать на каждое плечо. ... Тоже греть будут. )
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089275#p4089275"]НУже думал тупо параметрические стабилизаторы собрать на каждое плечо. ...[/uquote]
Параметрические означает то, что они основаны на ПАРАМЕТРАХ стабилизирующих элементов, что никак не связано с экономией электричества. Или линейный+тепло, или импульсный+стоимость.
Ну я и говорю, тоже греться будет. Поэтому на микросхемах проще.
Импульсный не буду восстанавливать. На плате сильно погорело. Не совсем реально обратно все собрать как было, тем более компоненты неизвестны.
Ладно. Спасибо всем за консультацию. Придется вешать на радиатор, да жертвовать клевым трансформатором. )))
Станислав
Сообщение oleg63m »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4089271#p4089271"]Именно, что мне надо и 12 и 5 и -5. И все они с общей землей.[/uquote]
у dvd проигрывателя как-раз такие питания имеются. во всяком случае, у тех, что приходилось в чувства приводить именно такие напруги и были. правда -5, там слабоват диод стоит, придется поставить помощнее и кондер побольше.
или, может быть обратить внимание на LM2596 или подобные, чтобы не кипятить воздух
Я его полностью поддерживаю.
СКАЗОЧНИК писал(а):+-5 вольт это для питания логики и операционных усилителей. А 12 Вольт тупо включают реле двигателя и реле тормоза двигателя.
Если надо не шашечки, а ехать. Берешь 2 ЗУ от мобилок и соединяешь соответствующим образом, можно еще LC вильтры на выход для кошерности. А 12В любой подходящий трансформатор + диодный мост и все.
Сообщение dgrett »
А внутри этих ЗУ ничего не бабахнет, если минус одного с плюсом другого соединить?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Вернуться в «Практика»
