Сообщение kollaider »
Не верю, что у человека нет ни одного дохлого компьютерного блока питания. 2SC945 там как грязи. И он, в этом применении, делает 42 транзистор "как бык овцу" Особенно по коэффициенту усиления. А тут он не помешает.
Сообщение LastOne »
(49.37 КБ) 514 скачиваний
Друзья, помогите пожалуйста. Был собран преобразователь по этой схеме. Работал отлично. В процессе тестов, при подключении, что то включил/замкнул, и перестал работать преобразователь. При включении, стремительно нагревается IRF. По отдельности вроде всё проверил, даже впаял новую микросхему, но при повторном включении IRF раскаляется за пару секунд. Ткните пальцем -- что скорее всего уменя погорело, что он так разогревается?
Сообщение John Locke »
kollaider писал(а):Они подходят, тогда лучше 940. Вы сигнал брали откуда? надо с ноги контроллера или что там у вас. Но до резистора который сейчас у вас стоит в штатной схеме в базу существующего ключа.. Не с базы транзистора который идет на неонки.
Брал сигнал с ds1307z с ноги SQW/OUT .
kollaider писал(а):Не верю, что у человека нет ни одного дохлого компьютерного блока питания. 2SC945 там как грязи.
Вы не поверите, но у меня нет дохлых бп. Оба рабочие, оба нужны.
akl писал(а):Для начала, попробуйте в коллекторе оставить один светик с резистором.
Вечером соберу и отпишусь, что получится
У меня тоже так было. Помогла замена mc34063 и irf740
Сообщение LastOne »
MC уже заменил. Тестер показывает, что IRF исправен. Это то и смущает :-( Может неисправный IRF спалить микруху?
Последний раз редактировалось LastOne Сб мар 21, 2015 17:07:27, всего редактировалось 1 раз.
Выход с микросхемы указанной вами - с открытым стоком. Он должен быть подтянут резистором к плюсу питания. Скорее всего к плюсу контроллера. Чтобы при отключении питания не нагружать зря батарейку часов. Если у вас раньше эта нога не использовалась - нужен резистор к +. Если использовалась - покажите по какой схеме делаете.
От этого резистора будет зависеть и емкость конденсатора в базе.
Q5 замените. Он запирает полевик. Копеечная деталь.
Сообщение Microtech »
Сегодняшний улов на Митино. Хвастаюсь. Будут часы - дата - термометр или часы с двумя термометрами.
Были впаяны в платы. выпаял с трудом, на платах остались ключи, но мне они не нужны. Приготовил на выброс.
Сообщение Iggis »
Iggis писал(а):попалась ин-3 с бегающим эффектом
Потестил имеющиеся ИНС-1. Из 20 штук отбраковались только 6 стабильно горящих. У остальных огонь так или иначе ползает.
Тестил по 2-3 часа на секундном мигании, 170в и 220к. Подключал большим (верхним, наружным) цилиндром к плюсу. При инверсном включении светят чуть тусклее и красноватее. Как их правильно подключать, в долгосрочной перспективе, чтобы через долгое время они по прежнему нормально горели?
Microtech писал(а):Сегодняшний улов на Митино
Котэ не одобряэ, по-моему :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение LastOne »
kollaider писал(а):Q5 замените. Он запирает полевик. Копеечная деталь.
Заменил. Не помогло.
Бред какой то. Заменил уже микруху, IRF, A92. Осталось -- индуктивность и диод?
Индкутивность боится перегрева, зря вы так думаете. Пробуйте менять.
Microtech писал(а):Сегодняшний улов на Митино. Хвастаюсь. Будут часы - дата - термометр или часы с двумя термометрами.
Котэ указал лапой с которого начать :)
Может видели там ИН-18? Почем и где.
ИН-18 по 800р, если покупать 6 ламп и по 1000, если меньше.
kollaider писал(а):Скорее всего к плюсу контроллера. Чтобы при отключении питания не нагружать зря батарейку часов. Если у вас раньше эта нога не использовалась - нужен резистор к +. Если использовалась - покажите по какой схеме делаете.
Вот по этой схеме
http://4.bp.blogspot.com/-jcE6B5f3m-w/U ... em_all.jpg
Причем, с этой ноги идет сигнал на транзистор, управляющий миганием разделительных индикаторов , и они мигают
Вот по этой схеме
Теперь все понятно. "Кина не будет" без доработки.
R6 видите:. После него, по шине идущей к базе существующего транзистора, надо сделать разрыв и поставить туда еще один резистор, килоом 10-20. А вашу новую схему цеплять к левой части добавленного резистора, ну или к ноге микросхемы часов, что одно и то же. Тогда всё взлетит.
Сообщение ZHUCHARA »
Собрал часы, за сутки отстают секунд на 10, что сделать? Припаять кварц сразу к выводам 3107ZN, или конденсатор на 510 ПФ повесить?
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Вот по этой схеме
Еще спросить хотел. Что в этой схеме необычного? Чем она привлекательней других? Мои тоже на тиньке 2313. Но они имеют кучу плюшек, плюс сама обслуживает повышающий преобразователь.
kollaider писал(а):Еще спросить хотел. Что в этой схеме необычного? Чем она привлекательней других? Мои тоже на тиньке 2313. Но они имеют кучу плюшек, плюс сама обслуживает повышающий преобразователь.
Да я новичек, что посоветовали, то и спаял. Дайте пожалуйста ссылку на вашу схему, посмотрю
За основу взял эти.
http://robocua.blogspot.ru/2014/01/mini-nixie.html
Выкинул будильник и прочие навороты. Переделал печатку под свои нужды, добавил обсуждаемый узел. Лампы ИН-14. Преобразователь завелся с первого раза, держит напряжение четко.
ZHUCHARA писал(а):Собрал часы, за сутки отстают секунд на 10, что сделать? Припаять кварц сразу к выводам 3107ZN, или конденсатор на 510 ПФ повесить?
Экземпляр кварца?
Вернуться в «Умные мысли»
