Мелкие вопросы по питанию.
теликот мне для оценки не обязателно собирать -достаторчно косого взгляду и все сразу вижу ....
vladds94 писал(а) в принципе я Вам разрешаю -МОЖНО персонално вам совет насчет огнетушителя а ЛУЧЕ автоматическоя системы пожаротушения ВАМ крайне к месту...
Сообщение Телекот »
:)) Ты взглядом аккумуляторы не заряжаешь? Подобные схемные решения часто применялись в советские времена. А для успокоения достаточно ввести корректирующую цепочку, но думаю она не понадобится .
Сообщение vladds94 »
:)) Я исходил из того что китайцы заявляют что 1А это номинальный ток, а предельный около 1.5 :)) Ну наверное и вправду зная их маркетинг доверять нельзя :)) Возьму на 1.5 ампера номиналки тогда, потому что больше БП туда физически не влезет, просверлю вентиляцию :)
Сообщение diesel170 »
vladds94 писал(а):Можно ли выбирать БП без запаса по мощности учитывая что сам БП будет спрятан в достаточно маленький корпус без вентиляции фактически :)) В моем случае потребляемый ток 950мА а БП я буду брать на 1А
Если БП "made in USSR", то однозначно МОЖНО. А если "сделано в Китай", то это уже тянет на диверсию (уж не начальнику ли в кабинет такую подсветочку?). :)))
Из современных БП надо выбирать не менее, чем с двукратным запасом. Если нагрузка включается/возрастает до максимальной кратковременно, то можно взять и на пределе. Но СД-лента явно к такой нагрузке не относится.
Китаёза часто указывает импульсный ток, выдавая его за номинальный длительный. Это нужно иметь в виду.
Сообщение Devilinall »
Переделал бп на ШИМ at2005b в регулируемый, под зарядку. Регулировалось от 8В до максимума. Поставил заряжать аккум и через минут 40 обнаружил, что напряжение подскочило до 16В вместо выставленных 14.4. Теперь почему-то напряжение не выставляется ниже 16В, только в большую сторону. Грешу только на погоду :) , акб заряжался на улице в легкий мороз. Куда копать, почему слетела регулировка в меньшую сторону? R39 у меня постоянный резистор на 10кОм, R38 переменник на 47кОм. R39 ставил разных значений, начиная от 3 кОм, результатов не дало.
(147.14 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Бомбандил »
добрый день.
при подключении сетевой первичной обмотки трансформатора лампочка 60ватт светится слабо, транс слабо жужит. это плохо?
Сообщение kentgaryk »
Нормально, но не зная мощности транса это мало информативно.
Сообщение сэм53 »
когда плохо, то лампочка горит почти в полную мощу. Радуйтесь, транс цел ( если более 50 ВА)
Сообщение 6ф1 »
:sleep: Слабо - это плохо. Транс какой? Ш, П, или ПЛМ? :dont_know:
Фото транса в студию, с масштабирующим предметом.
Бомбандил писал(а):при подключении сетевой первичной обмотки трансформатора лампочка 60ватт светится слабо, транс слабо жужит. это плохо?
Информации мало. "Светится слабо" - растяжимое понятие. Как именно светится - вполнакала, в треть накала, оранжевым или слегка накалилась докрасна?
Примерную мощность трансформатора тоже необходимо знать.
транс Ш.
на спираль можно смотреть спокойно.
Включай без лампы замеряй ток ХХ, если меньше 100-150мА оставляй на прогон контролируя нагрев.
Сообщение ЖуЧоК »
А зачем надо включать транс через лампу? Я чего-то пропустил. :oops: Обычно ставят плавкий предохранитель и втыкают в сеть, при пробое транса предохранитель разрывает сеть и усе. :roll:
Через лампу рекомендуют врубать ИП, там если идет сбой работы лампа горит в полный накал и можно обесточить схему до момента полного выгорания компонентов, а при нормальной работе ИП лампа горит не в полный накал, и можно врубать схему без нее. В случае транса 50 Гц, проверяют омметром первичку на отсутствия замыкания и мегометром тестят сопротивление изоляции.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение сэм53 »
Омметром обмотки на межвитковое НЕ ИЗМЕРИТЬ.
Сообщение ЖуЧоК »
Ну это же проще-- омметром можно не мерить. :)
Сообщение ypppu »
Раньше на сталкивался с электронными трансформаторами 220/12 для галогенных ламп. Отличаются ли они от электронных трансформаторов общего назначения?
Ток галогенной лампы при пуске может достигать 10 Iном. :idea: Значит ли это, что для лампы 50 Вт электронный транс будет брать из розетки в момент пуска не 0.25 А, а 2.5 А? Собственно собирался коммутировать питание на стороне 220 В 1-амперным симистором и вспомнил про пусковой ток.
ЖуЧоК писал(а): Обычно ставят плавкий предохранитель и втыкают в сеть, при пробое транса предохранитель разрывает сеть и усе. :roll:
А какой обычно ставят?
Такой пойдет?
Мне он очень нравицца! :love:
Сообщение Slabovik »
Отличаются. На выходе ВЧ переменка, модулированная выпрямленным сетевым напряжением. Но по сути лампочка жёстко "связывается" с сетью посредством коэффициента, аналогичного коэффициенту трансформации у обычного трансформатора (собственно, поэтому такое название - электронный трансформатор).
Значит.
Сообщение ЖуЧоК »
Предохранитель сначала надо прозвонить-- вдруг горелый. :solder:
Если все путем, то вполне сгодится. :) Токо транс надо немного побольше взять. :idea:
