Что можно сделать из...
Mem
Сообщение Mem »
Я тоже думал про ЧПУ, идея хорошая, надо почитать. А БП внешний на 32 В 625 мА, для мелочи пойдет.
Сообщение arhimed2007 »
Блок питания от струйника у меня кормит микродрель на движке серии ДПМ. Правда, пришлось чуток доработать - охлаждение силового ключа там ...ни в Красную Армию, да и ёмкости добавил, особенно по выходу, чтоб сожрать пусковой ток движка.
А вообще в принтерах "вкусностей" до фига: шаговые движки, лента и диски позиционера, оптопары, зубчатый ремень, шестерёнки... Станков можно кучу придумать из принтерной начинки. К примеру, намоточный: привод бумаги задействовать на катушку, а привод каретки - на укладчик провода, чтоб задал конроллеру диаметр и длину каркаса - и он всё уложил аккуратненько. Раньше водило в таких станках управлялось достаточно сложной механикой, но теперь есть МК и ШД.
Сообщение greenspotty »
Пользуясь темой хочу прикошачить фоторамку к видеокамере наблюдения. Возможно ли это?
Сообщение Alexeyslav »
Теоретически, это возможно. Надо всего лишь написать свою прошивку для фоторамки, присобачить к ней через любой из доступных интерфейсов АЦП с видеосинхронизатором и делов-то, написать к этому всему драйвер...
Или если брать цифровую камеру(с параллельным выходом или SPI) то выбросить все потроха оставить только дисплей с подсветкой, разработать под него скалер на ПЛИС(ведь разрешение камеры едва ли точь в точь совпадет с разрешением дисплея).
Сообщение camuflage-spb »
А всё-таки,может кто-то посоветует нетривиальное применение микрух буферов с мониторных плат кинескопа типа LM2480?
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
camuflage-spb писал(а):нетривиальное применение микрух буферов с мониторных плат кинескопа типа LM2480?
Ну, "первый придуманный" вариант- управление сегментами и сетками индикаторов типа ИВ - "подтягивать" анодное напряжение к "земле"
максимальный ток- 3,5 мА, через 20 кОм получится проядка 1,5 мА, что вполне достаточно для зажигания сегмента.
:dont_know:
зы.. Такое использование имеет смысл только тогда, когда этих микросхем у вас МНОГО, а тех, которые нужны- НЕТ...
Сообщение les1982 »
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2480.pdf
А там сам придумывай
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение budka »
Что же можно сделать из манипулятора типа "мышь"? Конечно же кнопку для дверного звонка! :cry:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение bav123 »
прикольно :beer:
И нужно угадать с первого раза куда жать, к остальным кнопкам и местам подведён ток...
Сообщение Hand-Maker »
Не-не, это отличный вариант для коммуналки
Сообщение <kotenοk> »
При апгрейде компов остаются процессоры.
Я сделал чесалку для спины удобную, прилепив к процу АМД палочку от горизонтальных жалюзи. :))) :))) :)))
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
<kotenok> писал(а):При апгрейде компов остаются процессоры.
Я из старого прцессора сделал "приспособу" для того, чтобы плоский шлейф 5 жил "заделывать" в розетку типа IDC10 - один провод должен был попадать на ДВА контакта, а тот, кто паял этот шлейф к разъёму- решил "сэкономить", и вместо ДВУХ проводов шлейфа к одному контакту, запаял всего ОДИН :))) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Не-ее... Я все старые камни бережно храню. Вместе с материнками. Десяток уже набралось.
Один собрал, продал в офис как "пишущую машинку", а из Pentium-III 866 МГц – сделал медиаплеер в зал к телевизору.
Пусть лежат. Когда-нибудь пригодятся в качестве "умных" контроллеров. :)
Слишком жирные, неэкономные и сложные в применении будут из них контроллеры.
Эато оченно мощные! :)))
budka писал(а): Что же можно сделать из манипулятора типа "мышь"? Конечно же кнопку для дверного звонка! :cry:
А мышинный" микрик выдюжит сетевой звонок, интересно?
А то мышей битых дофига, а кнопка звонка не работает. :)))
Советские аналоги вроде выдерживали.
Мышиный не выдержит, подгорит. Он чисто сигнальный.
Я разбирал такие. Там на контактах нет напаек, в отличие от отечественных МП-1,2,3.
А по габаритам, они ж вроде похожи на МП-1?
Что мешало бы внедрить?
Не похожи. Мышиные - меньше.
Внедрить мешает то, что они делаются специально для мышей. Слаботочка.
Вернуться в «Умные мысли»
