Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение kentgaryk »
Прям как специально для ноута сделаны! :))
ssc
Сообщение ssc »
:shock: ..а для айфонов есть..??...
Сообщение RA1ABB »
ssc писал(а)::shock: ..а для айфонов есть..??...
возможно НСМ-6,3-20 - не особо "тёплая" , но светит :) - по габариту вроде как можно пристроить
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
RA1ABB писал(а):НСМ-6,3-20
Да в айфоне вольтов та 3,7 небось, куда ему до теплого звука то? :cry:
Из часов наручных, "Электроника", лампочка в самый раз будет - она трёхвольтовая... :)))
(а в "Монтане" полуторавольтовые стояли... :roll: )
На любой вкус выпускались
Сообщение RA1ABB »
Пришлось покопаться в "закромах" , но нашёл - вариант лампочки нсм на фоне нувисторов и "неонки"
А вообще подумалось ... когда лампочки в "хлебнице" выставляются напоказ ... это прям вуаеризм какой-то :) возможно да-же диагноз .... выставлять свои лампочки " напоказ " :) :)
Сообщение Муркиз »
Никак не пойму - что, появилась мода на радиолампы с внешним подогревом катода ?
Это по типу - с двигателя внутреннего сгорания вернуться обратно к двигателям внешнего сгорания ?
То есть - к паровозам ? А что - теплее звука не бывает, чем паровой гудок !
А мысль интересная :idea: Если поставить клапан к паровому котлу и управлять его от германиевого транзистора то звук будет самый правильный и очень теплый!
Сообщение RA1ABB »
Есть вариант при помощи советского изделия "электропастух" - оно вроде на П210 , управлять негром , который дует в "вувузелу" :)
Нигер не годится, звук будет чОрный!
Сообщение RA1ABB »
точно , но у китайцев нет вувузелы ... пичаль :)
Сообщение diman_d »
Это такие соревнования между палатами, у кого толще и длиннее лампочка, тот и выиграл :) .
Муркиз писал(а): Это по типу - с двигателя внутреннего сгорания вернуться обратно к двигателям внешнего сгорания ?
Это типа, раньше было лучше.
RA1ABB писал(а):точно , но у китайцев нет вувузелы ... пичаль :)
Сообщение Orion33 »
diman_d писал(а):Это типа, раньше было лучше.
На самом деле да. Все проблемы человечества от ума. Муравьи, вон, живут и не парятся.
Так ведь хуйня вопрос - снимаешь с себя шмотки и отправляешься жить в тайгу вместе с муравьями. Точно не запаришься! :)))
Сообщение RA1ABB »
Американьские "партнёры" идут по пути прогресса - источник звука сначала "оцифровывают" потом балуются с " тональным балансом " и получившееся отправляют на "камень" , работающий , скорее всего , в классе D , судя по радиатору . Питают от экстернального импульсника ... так что комплект плагинов для придания " тёплого лампового" или " душевного германиевого" может конкурировать с "хлебницей Страдивари" ... и никакого аудиофильского вуаеризма :) Ни одна лампочка не пострадает , в том числе от откачивания вакуума :)
Комплектуха вокруг мс УМ аудиофильская - WIMA , epcos и т.п. , так что религия не пострадала , на фото образец .
Судя по всему там должен сверху стоять вентилятор. Кулером с такого радиатора сдуть 100Вт рассеиваемой мощности как нехер делать. Но судя по дросселям наверное там все таки D класс.
Сообщение diman_d »
RA1ABB писал(а):скорее всего , в классе D , судя по радиатору
Однозначно в классе D, мостовой выход, судя по четырем красным кольцам выходного фильтра.
Сообщение RA1ABB »
kentgaryk писал(а):Судя по всему там должен сверху стоять вентилятор. Кулером с такого радиатора сдуть 100Вт рассеиваемой мощности как нехер делать. Но судя по дросселям наверное там все таки D класс.
Не было пропеллера ! я сам удивился - питание 30 В , наверное на высокоомную нагрузку
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
diman_d - я купил девайс из-за корпуса приличного , думал там ТДА :) - а тут ... еххх
Сообщение diman_d »
Там вполне может быть TDA :tea: . Одночиповых усилителей в классе D много, название которых начинается с "TDA".
