Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение nikola1971 »
Так мы говорили по этому поводу и сошлись на том, что в преде будут 2 каскада: 6Н23П и 6П14П в триоде.
Помню,помню :wink: Ну, и такой подход был вызван, имеющимся в наличии выбором ламп и тем, что напряжение сигнала на сетке 6П36С должно, для получения полной мощности, доходить до 42В-45В. Ну, и драйвер в какой-то степени должен быть "токовым", а не "хилой" 6Н2П :)))
Суть проблемы в том, что анодное 6П14П еле-еле до 220В доходит... Очень много сжирается, по ходу, анодным резистором, который 4,7кОм, но это, ведь, нормальное сопротивление анодной нагрузки 14-й или я чего-то не понимаю?
Ток сейчас 29,5мА, поэтому падение на 4,7кОм - около 135В. Так? Всё по закону Ома. Тут или напряжения питания добавлять, но транс уже сделан или, как и говорил тогда: поставить дроссель, в качестве анодной нагрузки дроссель: Д24, Д33, Д42. Все они имеют индуктивность 20Гн, а сопротивление первичной обмотки, примерно от 1200Ом - до 700Ом. "33" и "42" - наиболее подходящи. Вот и экономия анодного питания, плюс ещё и в "горизонтальной нагрузочной прямой" для рабочих частот. И, несмотря на "частотозависимость" такой нагрузки и несекционированность стандартного дросселя "Д" - ничего отрицательного в ВЧ области( их недостатка, резкости от якобы резонансов) не наблюдалось.
Испытано такое решение было в драйвере на 6Ф6М(6Ф6С), которая раскачивала светлановскую 300В. Намотали бы вы два таких дросселька на железе/каркасе от ТП-60, если попадутся,конечно. Я их и в продаже встречал, правда на нашей территории :))
А уменьшать нагрузку для 6П14П не следует. 3Ri - минимум, а 5-6Ri было бы ещё лучше, с точки зрения снижения искажений драйвера, а, в целом и всего УМ...
Итого:
1) Запустить УМ можно и с однокаскадным драйвером. Хоть на 6Н23П...Видел и такую схему, с режимами 6П36С: +285В на аноде, 60мА ток, -35В смещение. Rк=580Ом, Ra=4кОм. Насколько они сойдутся с действительностью - ?
2) Попробовать, как будет работать с 2х-каскадным драйвером при нынешних режимах 6П14П. Ток через 6Н23П лучше сделать 10-12мА.Для неё режим 120В на аноде, при токе 10мА-11мА. Смещение в этой точке в пределах 2,5В. Режим рекомендован в справочнике и снят с х-ки( на графике зав. Ia от Uc) и часто используется практичкски. Ra = 10-12кОм, при Ri лампы 2,3кОм - вполне подходящее значение.
Ещё момент: если питание преда сделано от отдельного источника и достаточно большое по величине, то оно, что: одинаково для 1го и 2го каскада? Все 360В - на первый каскад, на 6Н23П? Для 1го каскада можно 250В выделить, а разницу "оставить" на анодном фильтре(резисторе), разделяющим, по питанию, эти каскады 6Н23П - 6П14П. Выделяемая мощность на R=9,1кОм, примерно 1,2Вт. Разделение между каскадами цепью RфCф должно быть.
3) Увеличить напряжение питания драйвера, если не использовать дроссельную нагрузку.
4) Поставить дроссель вместо резистора, сохранив питающие напряжения.
5) Найти лампу с большим усилением 6С3П(4П) или пентод 6П15П(6П9), может 6Э5П или из серий 6Ж..., которые даже в триодном включении имеют большое усиление. И остановиться, всё-таки, на одной лампе на входе.
Варианты, однако, имеются :))
Сообщение Философский Кот »
nikola1971 писал(а):питания добавлять, но транс уже сделан
Да... 290В - максимум по переменке, так что, не вариант...
nikola1971 писал(а):поставить дроссель
Всё было бы хорошо, если было бы где достать... А на большом железе не могу поставить, корпус уже сделан, всё смонтировано, кроме одного канала.
nikola1971 писал(а):+285В на аноде, 60мА
Тогда, как-то, пропадает смысл в таком усилителе... Использовать лампу наполовину возможностей... 300В и 75мА - ещё куда не шло и как-то оправдывает выбор данной лампы...
Вспомнилось, как на одном форуме кто-то продавал усилок на 36-х, загнул цену "нормальную", а там кто-то спрашивает: "А вых. трансы какие?"
А тот отвечает: "ТВЗ-1-9"
Ему отвечает: "Ты что, издеваешься?!!"
nikola1971 писал(а):Ток через 6Н23П лучше сделать 10-12мА.Для неё режим 120В на аноде, при токе 10мА-11мА
Попробуем :write:
Я, что-то, привык в драйвер побольше напряжения вдувать :oops:
nikola1971 писал(а):Разделение между каскадами цепью RфCф должно быть.
Вот чёрт... Забыл... :oops: Доделаем. На резистор и кондерчик место есть ещё :)))
Спасибо за советы :beer: , буду :solder: :solder: :solder:
Сообщение El-Eng »
Философский Кот писал(а):Всё было бы хорошо, если было бы где достать... А на большом железе не могу поставить, корпус уже сделан, всё смонтировано...
Поставьте электронный.
Да, наверное, имеете ввиду источник тока( в данном случае "приёмник тока") на транзисторе(или двух) в анодную цепь, в качестве нагрузки, нужно: высоковольтный транзистор средней мощности( в ТО-126) с fгр>10мГц, пара стабилитронов, резисторов и небольшой радиатор....И глава из книги М. Джонса с описанием принципа :wink:
Ну, и по беглому взгляду на а-с х-ки 6П14П, 200В на аноде - не такое уж и низкое напряжение, тем более, что от неё, в качестве драйвера, не требуется получение больших амплитуд вых. сигнала, если макс. потребуется 45В.
Так, где же теперь его взять? И уж для первого каскада, при двухкаскадном исполнении - в этом смыла не видится, да и 6Н23П относительно низковольтна.
Сообщение El-Eng »
nikola1971 писал(а):Да, наверное, имеете ввиду источник тока( в данном случае "приёмник тока") на транзисторе(или двух) в анодную цепь...
Нет. Так называемый "электронный дроссель" - это, по сути ФНЧ, а по структуре - истоковый (эмиттерный) повторитель, в котором на затвор (базу) подается хорошо отфильтрованное напряжение с входа. Я уже как-то приводил пару своих схем, повторю их здесь:
1. "Классический" вариант. Работает у меня порядка 4-х лет в мощном однотактнике на ГУ-50. Заметьте, это не стабилизатор. Стабилитрон D1 нужен для фиксации напряжения сток-затвор, чтобы оно не зависело от входного напряжения. Необходимо, чтобы напряжение пульсаций на входе при номинальной нагрузке было меньше напряжения стабилизации D1 (10В в данном случае).
(4.27 КБ) 1519 скачиваний
2. Развитие первой схемы, реализована задержка подачи выходного напряжения ~40 сек. Схема моделировалась, но вживую не проверялась. Если нужно больше 300В на выходе - используйте pnp транзистор (Q2) с допустимым Uкб~600В, например 2SA1627. Потребуется пересчитать (подобрать) C1-R4, увеличить R5 и взять C2 c максимальным рабочим напряжением 630В.
(7.05 КБ) 1590 скачиваний
Главный недостаток обеих схем - отсутствие защиты от короткого замыкания на выходе. Частично эту проблему решает предохранитель SI1.
Так замена дросселю(в качестве нагрузки) нужна в аноде лампы :roll: , а фильтрующих питание дросселей, как я понял уже и так достаточно в схеме!
Сообщение El-Eng »
nikola1971 писал(а):Так замена дросселю(в качестве нагрузки) нужна в аноде лампы...
Ой, не обратил внимания. :oops:
В такой ситуации транзисторный источник тока может не помочь. Нужен именно дроссель (индуктивность), т.к. с ним напряжение на аноде будет почти равно напряжению питания, что обеспечит больший размах выходного напряжения. Такого не получить ни с резистором, ни с источником тока при заданном напряжении питания. Источник тока дает лишь выигрыш в усилении, по сравнению с резистором, хотя, это все же может решить проблему.
Лучше всего промоделировать каскад в каком-нибудь симуляторе.
Попробовал это сделать в Multisim, на основе тех заготовок, что уже имелись: 6Н23П с другими лампами...Заменил на вариант с 6П14П, при питающем напряжении первого каскада 250В, а второго 350В.
Приведу основные данные для трёх вариантов
1) С резистивной нагрузкой в аноде 6П14П(ток 29мА) 4,7кОм При входном напряжении 180мВ(ампл) - выходное ~ 50В, с искажениями около 1,7%. Гармоники 2я, 3я, 4я, 5я
2) С дросселем в аноде 20Гн и токе 30мА. При входном сигнале 120мВ - выходное, примерно теже 50В, но с искажениями уже 0,15-0,17%
3) С источником тока в анодной цепи 6П14П(ток 28мА). При 120мВ входного - 50В выхода, искажений показало ещё меньше, не более 0,1%. 5я гармоника чуть увеличилась.
Подавал 3кГц, а для варианта с дросселем и до 15кГц..., а 20кГц - что-то у неё "не сходится" :))) Не хочет на такой частоте моделировать...Иногда номинал резистора поменяешь и..."проблема сходимости"...?
Я тут подумал... М.б. чтоб приподнять немного напряжение на аноде 14-й и не трогать резистор в аноде, то немного смещение загнуть, чтоб ток уменьшить? Или малой кровью это не обойдётся? 22мА анодный ток дать, например. Хотя, фигня, наверное... С таким успехом можно было, наверное, 6Н23П использовать со спараллеливанием триодов... :facepalm:
Ещё бредовая идея: а если использовать в качестве дросселей первички ТВ-ЗШ, например, да ещё смотать вторички и домотать проводом 0,15... Думаю, получится около 11-12 Гн. Если этого недостаточно, то можно ещё последовательно резистор эдак на килоом воткнуть. Бред или нет? :oops: :shock:
Сообщение El-Eng »
Философский Кот писал(а):Бред или нет?
Все же хорошо было бы взглянуть на схему и понять, что вы от нее хотите.
И, при снижении тока происходит увеличение искажений до 3%, которые можно снизить, увеличив величину анодной нагрузки....Поэтому, тут увеличение напряжение на аноде, не самоцель, а важен, скорее поиск оптимального соотношения раб. тока и сопротивления нагрузки, при котором минимальны искажения. Что и делают на графиках, меняя наклон нагр. прямой и ища оптимальную рабочую точку.
При токе в 30мА и 4,7кОм получилось 1,7% искажений. Конечно цифры для понимания порядка значения и сравнения. С источниками тока и дросселем - это значение на порядок меньше...в 10раз - так ведь?
И при этом, это при максимальном значении вых напряжения = 50В(ампл), которое я взял для оценки(там ещё и запас есть до ограничения). Т.е. на максимальной мощности УМ! Да, чувствительность по входу - большая! Но можно с этим справиться.
А для дросселя нужно...3000витков, примерно такого провода, чтоб 30-35мА он спокойно держал.
Я тоже подумал: пустить один из фильтрующих Др( с домоткой/перемоткой) на нагрузочный. Но, ведь и с обычным резистором, результат - более-менее приемлим по искажениям, хотя два других варианта...в 10раз меньшее значение получается. И, стоит попробовать и хоть один из них.
Вот вариант с Др
El-Eng писал(а):Все же хорошо было бы взглянуть на схему
Cейчас черкану... Вроде, где-то, валяется заготовка, только номиналы поменять и кое-что дорисовать...
nikola1971 писал(а):А для дросселя нужно...3000витков,
Это 9Гн - стандартная первичка ТВ-3Ш... Интересно, сколько ещё влезет. Надо попробовать.
Только что посмотрел... Некуда их воткнуть. Только, разве что, конденсаторы К50-35 поменять на новые электролиты поменьше и место появится:
Сообщение просто КОТ »
Хм.. А если поступить дерзко -- прямо по центру фотографии закрепить, между ламп?
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):прямо по центру фотографии закрепить, между ламп?
Не выйдет. на самом деле места мало, только что проверял.
El-Eng
Вот приблизительная схема:
Чёртов сплан... Рисуешь ровно, экспортируешь и на те кривулины...
Эврика, ёпрст :)))
Вспомнил такую лампу, как 6П43П-Е. Есть б/у штук 6-7 и на складе у меня на работе пакет новых :)))
У них паспортное напряжение, вообще, 185В. 200В я могу без проблем получить на аноде.
Надо попробовать :solder:
Сообщение El-Eng »
Философский Кот писал(а):Вот приблизительная схема
А какой смысл в каскаде на 6П14П? Не лучше ли поставить 6Н6П? Я, правда, поставил бы в первом каскаде 6Н2П, чтобы получить максимум усиления по напряжению, а вторым каскадом поставил бы 6Н6П катодным повторителем, чтобы обеспечить ток. Связал бы их непосредственно, без разделительного конденсатора. При 350В питания и токе 6Н2П в 1мА, выбрав анодное напряжение в 200В, мне нужен будет анодный резистор в 150К, а усиление каскада будет порядка 50. Рабочий ток катода 6Н6П я выбрал бы порядка 10мА и легко получил бы размах выходного напряжения такой пары порядка 100В при приличном выходном токе.
Если хотите, попробуйте подобную конфигурацию с имеющимися лампами, но усиление у вас получится порядка 20.
Народ, есть такой вопросец:
Выходной каскад, однотакт. Лампа работает в режиме катодного повторителя, с нагрузкой на трансформатор. Лампа -- пентод.
Вопрос -- сетку, вторую сразу вместе с анодом на плюс, ака триодный режим, или лучше через резистор, в режиме благородного пентода?
Как правильнее поступить, и желательно с аргументами...
El-Eng писал(а):А какой смысл в каскаде на 6П14П?
Сразу и дополнительное усиление по напряжению и возможность отдать больший ток, чем 6Н23П.
El-Eng писал(а):а вторым каскадом поставил бы 6Н6П
Это хорошо, конечно... Если бы не дефицит этих ламп в моих краях. Достал пару штук, хочу на ушник пустить...
просто КОТ писал(а):Вопрос -- сетку, вторую сразу вместе с анодом на плюс, ака триодный режим, или лучше через резистор, в режиме благородного пентода?
Если повторитель, то, ИМХО, триодом надо. Нам труъшнее, что внутреннее сопротивление тогда меньше будет. Резик со второй сетки на анод всё равно надо по-хорошему. Хотя бы пару сотен Ом.
Кстати, для рассчёта трансформатора как тогда взять сопротивление лампы?
Высчитать его, чтоб он при 60В колебаний забирал ток 10мА по закону Ома? Или есть более правильный подход?
Сообщение El-Eng »
Философский Кот писал(а):Если бы не дефицит этих ламп в моих краях.
А попробуйте пару 6Н2П-6Н23П, ее вполне может хватить. Одна половина ламп - один канал, другая - другой.
