Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Re: Блок питания на IR2153, странности.
набросал схемку.
- (21.11 КБ) 689 скачиваний
diabo-sangue
- Потрогал лапой паяльник
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3560260#p3560260"]чем обусловлен столь странная замена?[/uquote]
Местом жительства
живу в пгт, где нет такого, детали привозит шурин из города, покупал он, а т.к. в наличии 740 не было ему подсунули "это". я бы взял 840...
Местом жительства
diabo-sangue
[uquote="riderrrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3560311#p3560311"]набросал схемку.[/uquote]
Конденсатор 10000u - после него нужен разряжающий резистор (ну или нагружающий
, а 470n поставь уже после резистора.
Вторичка по "мостовой схеме", у тебя есть "+" и "земля", на землю фильтр не нужно. Фильтр ставится на + или -, а на землю не нужен.
А зачем на выходе такой конденсатор? - думаю там 2200 за глаза будет.
там и 1000 хватит. лучше увеличить ёмкость по питанию 320в. В качестве D1 лучше поставить HER105.diabo-sangue писал(а):А зачем на выходе такой конденсатор? - думаю там 2200 за глаза будет.
- dmitry287
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3560324#p3560324"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3560260#p3560260"]чем обусловлен столь странная замена?[/uquote]
Местом жительства
в наличии 740 не было ему подсунули "это". я бы взял 840...[/uquote]
STP10NK60Z приличные транзюки,если не подделка конечно.
Местом жительства
Это чем же?
Сопротивление больше, затвор тяжелее.
- dmitry287
С чего затвор тяжелее?Ёмкость примерно 2000пф против 2400-2600пф у настоящего ирф 740.
Причём здесь ёмкость?
тяжесть затвора определяется зарядом.
У 10N заряд на 20% больше.
diabo-sangue
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3560580#p3560580"]там и 1000 хватит. лучше увеличить ёмкость по питанию 320в. В качестве D1 лучше поставить HER105.[/uquote]
а интересное расположение конденсатора на 1мкф 400в перед ТР, точнее его подключение... впервые такое вижу...
- Barikson
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3560670#p3560670"]С чего затвор тяжелее?Ёмкость примерно 2000пф против 2400-2600пф у настоящего ирф 740.[/uquote]
Есть разные оригинальные IRF740! Irf740, IRF740A, IRF740B и еще какие-то...
YL3ANC
Вопрос к местным котам? Не подскажите, где сдесь на форуме так сказать на какой странице лежит уже обкатаная проверенная простая схема с перчаткой Ватт эдак на 200 тире 250, приехал брат просит по срочному собрать ему для уся, желательно на трансах от бп пк, кои таких немерено с Китаю пришло. Ткните пожалуйста носом, полюбому кто-то сдесь уже собрал и обкатал. Спасибо.
- dmitry287
А если даташит на ир2153 посмотреть...Делал с таким подключением много раз,все отлично работает.diabo-sangue писал(а):расположение конденсатора на 1мкф 400в перед ТР, точнее его подключение... впервые такое вижу...
K.Vladimir
- Друг Кота
Для избежания подмагничевания сердечника, "отсеканием" постоянной составляющей на трансформаторе. Такой же смысл в ВК транзисторов усилителя при однополярном питании (тот же полумост)dmitry287 писал(а):Делал с таким подключением много раз,все отлично работает
Non progredi est regredi...
diabo-sangue
я гдето здесь не давно уже писал, в обвязки микросхемы напряжение не больше 16в так что пойдут практически любые, тот что в снаббере на 250-400в.
diabo-sangue
а те что перед трансформатором (в "обвязке" 100 ом резистора)?
Можно и меньше, но я ставлю такие.Телекот писал(а):тот что в снаббере на 250-400в.
- Alexsey822
- Встал на лапы
Доброго времени суток. Народ, подскажите, есть транс ипмульсный от комповского БП вторичка намотана медной лентой, как делается расчет намотки ленточным проводом? Блок хочу собрать на ирке
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Мотайте лучше литцендратом, удобнее мотать и расчитывать
Так же как и обычным проводом, только вместо диаметра провода берётся сечение ленты.Alexsey822 писал(а):как делается расчет намотки ленточным проводом?
