УЗО Schrack 10кА/30мА 2P 63А тип AC https://axiomplus.com.ua/differencialna ... uct-33049/
Переключатель Hager SFT240 2P 40А/230В 2м I-0-II https://axiomplus.com.ua/pereklyuchateli/product-36731/
Там схема такая
Схема:
Счетчик / Автомат двойно 25А / УЗО 63А / шина обща № 1 / Переключатель напряжения 40А / Реле напряжения 25А / контактор 63А = в дом
Подключаемся к Шина № 1
Счетчик / Автомат двойно 25А / УЗО 63А / шина обща № 1 / стабилизатор берет питание от шины. / Статилизатор подает ток на переключатель / Переключатель напряжения 40А / = в дом.
Цель: 1) от сети 220в подать в дом через стабилизатор ток.
2) если стабилзатор сгорит то бабушка должна просто переключить Переключатель. Переключить питание дома мимо стабализатора.
3) переключив питание дома от сети 220В надо защитить дом. Для этого поставить Реле напряжения / контактор и после него уже ввод в дом.
4) Перед всеми этими устройства стоит: Счетчик с автоматом / Автоматы в доме на 25А / УЗО на 63А = потом пошло все выше изложенное.
Добавлено after 5 hours 12 minutes 7 seconds:
Вопрос
Все знают электрический конвектор. Обогреватель. С закрытым теном есть. У закрытого защита от влаги.
Если его поставить в ванную и случайно ливануть воды из душа прямо в отверстия откуда выходит горячий воздух.
Ничего не будет?
Конветор не сгорит?
Я не пойму как его в ванны ставят и живы и конвектор живой.
