Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Validol813 »
Помогите пожалуйста схемой. Можно ли сделать диммер на тиристорах ТО125-12.5 как для обычной лампы накаливания так и светодиодной ну или обычных мощных светодиодов
Сообщение Телекот »
Для светодиодной скорее всего не получится.
Сообщение Upgrader »
Странная загадка.
Усилитель с двухполярным питанием и стабилизацией.
Линейный стабилизатор (7915) -15 вольт, занижает выходное напряжение до -10 вольт. Рядом такой же 7815 на +15 не занижает.
Входное напряжение не менее 20 вольт и просадки нет. Так же нет никаких пульсаций в питании (ни до ни после стабилизатора) при просмотре осциллографом.
Стабилизатор не греется! При перегрузке он бы сразу нагрелся, во всяком случае сильнее чем соседний на плюсе, а греются они равномерно.
Что за фигня? :shock: :)))
Линейник 7915 я менял. Разные производители. Ноль результата, работают одинаково. :cry:
Сообщение Ivanoff-iv »
Чудес не бывает, всёравно гдето косяк... боюсь спрашивать о правильности подключения и измерения ... ну, хоть фотку...
Сообщение сэм53 »
замени 7915 (сначала обвязку проверь)
Я ее заменил. Стояла безымянная, поставил фирменный. Тоже самое.
Все в норме. Блин, это чудеса. Других слов нет.
Конденсаторы до и после тоже заменены.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн янв 14, 2019 16:37:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Проверь, не охоч ли он у тебя до клубнички. Ну, вдруг ты его возбуждаешь... Скопчиком глянь, резистором разным нагрузи...
Сообщение kentgaryk »
У 7815 и 7915 вроде разная распиновка, это учтено?
Да, конечно. Заводской девайс, не самоделка.
В работе под штатной нагрузкой ослом смотрел - все ровно, все идеально.
Сообщение сэм53 »
Не вроде, а точно разная. Сам попадал не раз (даже одна и та же деталь разных производителей может иметь разную распиновку, накололся на TL494 и др)
Аааа, блин. Спасибо! У них же посередине не минус!!! Я не там мерил. :oops: :oops: :oops:
Все нормально с напряжением. :))) :beer:
Сообщение Martin76 »
Только я хотел предположить , что измерения производятся относительно фланца, а на нем вход стаба... Хотя на выходе должно быть более положительное напряжение, чем на входе и это должно было насторожить.
Upgrader писал(а):Я не там мерил.
Ну вот! А то "мама, мама..." :)))
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Помогите советом. В общем достались мне 2 АКБ 6-GFM-150Х, с остаточной емкостью около 90А/ч. Дома стоит аквариум, общая потребляемая мощность оборудования около 600вт, минимальное потребление около 350Вт (это я считаю по биркам на оборудовании). Сейчас стоит УПС 500Вт, с АКБ 12В 7А/ч, которой при отключении света хватает на 1.5 часа.
Данные АКБ должны очень помочь пережить длительные отключения света, которые к сожалению бывают часто...
Вот и возник вопрос, как грамотнее собрать схему с работой этих АКБ как в упс?
Сначала хотел использовать зарядное устройство для AGM акб и инвертор 12/220В, но опять же максимальный ток заряда у зарядника 5А/ч (получается заряжать он будет акб около суток), но по окончании заряда он отключается. И второе, будет ли от преобразователя 12/220В работать помпы, свет аэраторы.
Аэраторам для работы нужно 50Гц переменки ( в нутри как трансформатор, который вибрирует с частотой сети и качает воздух), у одной помпы свой блок питания с 220 на 24 постоянки, вторая помпа работает от сети.
Так вот, на выходе автомобильного преобразователя не синусоида, и будет ли работать помпа, аэраторы не знаю, и взять проверить преобразователь неукого пока:(
В общем пока не могу сообразить, как сделать? Ищу информацию но пока безрезультатно, нашел статью, где описывается какой то блок, который подключается к акб, сети и нагрузке, и сам заряжает аккумуляторы, и переключается на акб когда нет света, что то типа УПСки, только без АКБ. Но что то не получается пока найти подробно что да как.
Помогите советом, что да как?
УПС ДОПОЛНЕНАЯ ЖИРНЫМИ АКБ ВАМ В ПОМОЩЬ ДОПОЛНИТЕЛНО МОЖНО ПРИДУМАТЬ ОБДУФ И ВКЛЮЧЕНИ БЫСТРРОГО ПОДЗАРЯДА CYA УПРАВЛЯЮЩИЕ СИГНАЛЫ СО СХЕМЫ UPS
NikolayZ писал(а):В общем пока не могу сообразить, как сделать?
В помпе ассинхронник с мокрым ротором, а в компрессоре вибратор 50Гц. Как будет работать от квазисинуса не понятно. Возможно и погорит. Но что точно известно - отключение аэратора, фильтра и освещения на сутки не повредит аквариуму, ему может повредить отключение обогрева если в помещении прохладно, но тут АКБ слабый помощник.
подачу кислорода прерывать нелзя более 10мин подогреф и свет некритичен при падени температуры рыбы будут вялы но живы при потее концентрации кислорода начнут выпрыгивать и сдохнух за считаные минуты
нащет толерантрости к форме питания -вибраторным помпам глубоко пофиг
что до синхроных насософ мокрого тмпа без дополнителных колец статура основная проблема там запуск если мотор уже крутится то все путем но вот запуск с нагрузкой может быт не так устойчиф но проблема регко лешается ФНЧ в питании причен нет нужды убирпать искажения ниже 10%
Аэрацию как раз отключать нельзя, задохнуться... Но с другой стороны,есть пара компрессоров которые работают от батареек. Обогрев, в самых крайних случаях, я подмешиваю теплую воду, объем 500 литров, и остывает не так быстро.
Основное, это воздух и возвратная помпа. Фильтр отключать тоже нельзя...
Сообщение Starichok51 »
NikolayZ писал(а):минимальное потребление около 350Вт (это я считаю по биркам на оборудовании). Сейчас стоит УПС 500Вт, с АКБ 12В 7А/ч, которой при отключении света хватает на 1.5 часа.
посчитаем.
12В * 7А*ч = 84 Вт*ч
хватает на 1,5 часа, следовательно, среднее потребление 84 / 1,5 = 56 Ватт.
так что, где-то ты даешь ложную информацию...
NikolayZ писал(а): объем 500 литров
Все можно отключать, тем более на таком объеме, я держал рыбок много лет, критичен только перепад температуры для некоторых теплолюбивых видов.
