Мелкие практические вопросы
Martel-, ну нормально? давай быстрее паяльник в руки!
зря я чтоли рисовал !??
AlexS4, ты клон келиманжаро или его брат2? к чему эти никудышные схемы которые толком то и не за работают...
вы колеги слышали про динамические шумоподавители??? или рождены уже после того ка про анал обработку звуку полность забыли вот они ка роаз боле чем надо делают то чо хотел мартын
в СССР даже ципку разработалм 157хп3 филт системы маяк поигравшись с данвми капоф можно получить нужну ачх и разные кривые по уровням
СпасибоAlexS4 писал(а):давай быстрее паяльник в руки! зря я чтоли рисовал !??
И это ж не такое уж и простое решение.
А простого значит нету.
Да, точно так.AlexS4 писал(а):там же подзадача не засветить светодиод на полную мощщ, где действительно надо озаботиться ограничением тока
а просто использовать светодиод на микромощностях, как пороговый элемент.
И я заметил, главная движуха у фоторезистора (в фоторезисторном оптроне) начинается в самых тусклых, и даже кажется невидимых глазу свечениях светодиода.
musor, я же сразу сказал что это бред, но человек настаивал, я и нарисовал как заказано: из говна и палок
какой хп3 !)
по мне так в комп затащить через линейный вход и зажать какнадо в одимиксере.
какой хп3 !)
мартел- сходи по ссылке, может чего нового для себя нароешь, не бойся, это не подиопка, здесь схемы заводских приставок искажателей звука для ЭМИ.
https://musbench.com/all/guitar-fx-vint ... ollection/
Я его полностью поддерживаю.
Да давно уже всё это есть. Схем сейчас достать не проблема. Хоть завались.oleg63m писал(а):может чего нового для себя нароешь, не бойся, это не подиопка, здесь схемы заводских приставок искажателе
Задачу вполне можно упростить до простой пассивной цепочки коррекции частоты. Что нибудь с индуктивностью?Martel- писал(а):На выходе некоего звукового устройства бывают всплески звука с избытком противных высоких частот. (перебор по ВЧ)
Выход устройства, примерно 250-300 мв. Всплески случаются видимо в районе 200-300 мв. Всё что ниже пускай без частотной коррекции, а вот когда она лезет громче 200 мв, то вот тут бы и срезалась самая противная, крайняя часть ВЧ.
что нибудь простое , пассивный каскад на RCL. Для самых верхних верхов срез. Надо бы поискать в инете.
Иль кто подскажет точечно?
Другой вопрос.
Недавно собрал стрелочный индикатор звука который показывает амплитуду примерно до 250-300 мв.
Но мне нужен более расширенный прибор, для измерения звуковых миливольт.
И вполне на светодиодах сгодится. Чтобы светодиод загорался порогово. 4 штуки. Один начинает светиться когда больше 100 мв, другой когда выше 250 мв, выше 05, вольта и выше 1 вольт. 4 ступени.
Подскажите самый простой способ реализации.
Может микросхемка какая-то реализует такую задачу?
У меня есть платка с микросхемой LB1416. Это 4-х светодиодная индикация уровня звукового сигнала .
Даташит на неё - http://www.datasheet26.com/circuit/3913 ... ташит.html
Она же (LB1416 36 пятисекционный и десятисегментный дисплей уровня a) - http://www.next.gr/digital/display-circ ... 59092.html
Но в ней кажется не выставляется пороговый уровень на каждый светодиод.
Может есть другие подходящие микросхемы, целевые под такую задачу?
Или на транзисторах кто схему подскажет? Или название таких схем.
линейная шкала - индикатор (linear level indicator)
ic ka2284 ka2288
ic ka2284 ka2288
Как защитить маломощный трансформатор от перегруза или КЗ на вторичке? Трансформатор (Hahn BV EI 304 2043) 230/15 2,6VA ток вторички 174 мА. Предохранитель на 150-200мА спасёт по факту только от КЗ.
- (159.15 КБ) 79 скачиваний
Делать ограничение тока в последующей схеме. Можно прикрутить к корпусу термореле, но тут как повезет, может сначала реле сработает, а может трансформатор сгорит.
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4107839#p4107839"]Предохранитель на 150-200мА спасёт по факту только от КЗ.[/uquote]Попробуйте сделать при помощи простейшей схемы отключение нагрузки при превышении тока выше какого-то уровня. Это спасет и от перегрузки и от КЗ.
FeCat, маленький термовыключатель/термопредохранитель на 50..80С(макс фактическая рабочая температура в худших условиях нагрузки и охлаждения +15..30С) приляпаный к пузу (заливке компаундом) термопастой или до железа отковырять дырочку и приляпать на термопасту туда. и вероятно внутри уже есть термовыключатель на предельную температуру обмоток но это неточно.
ну и защита по току выхода в зависимости от того что там потом. напр 78L09, 78M05 оно ж либо по току либо по температуре сработает и ограничит.
в промышленых транах для бытовухи уже встроен термопыр на 135с... при перегреве по любой причине сгорает разрывая цепь 1чки
спасая от пожара...городить там чтото еще в 80% безтолку а вместо этого чревато таки пожаром...
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4108099#p4108099"]То что пришло слева,то что нужно справа.[/uquote]
Значит не то что надо заказал. Я покупал комплект ручки, приехало с силиконовым кабелем 5 мм в диаметре.
Ярослав555, можно прода или ссылку на лот в ЛС.
Добавлено after 53 seconds:
Хотя насколько помню там провод такой же. Свою Т12 отдал,замерить нет возможности.
На сколько правильно использовать металлическую часть корпусов радиодеталей (TO-220, TO-247) для пропускания токов этих деталей?
Планирую на один радиатор посадить 4 транзистора IRFP260 в корпусе TO-247, и сборку диодов шотки STPS3045C в корпусе TO-220. Всё без диэлектрических прокладок, только термопаста. Схема подключения этому способствует. Ток будет до 20A. Есть ли какие-либо рекомендации так не делать, может в каких либо апноутах, гостах? На сколько обязательны внешние перемычки, когда сами корпуса через радиатор обеспечивают хороший контакт?
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4108438#p4108438"]На сколько правильно использовать металлическую часть корпусов радиодеталей (TO-220, TO-247) для пропускания токов этих деталей?
Планирую на один радиатор посадить 4 транзистора IRFP260 в корпусе TO-247, и сборку диодов шотки STPS3045C в корпусе TO-220. Всё без диэлектрических прокладок, только термопаста. Схема подключения этому способствует. Ток будет до 20A. Есть ли какие-либо рекомендации так не делать, может в каких либо апноутах, гостах? На сколько обязательны внешние перемычки, когда сами корпуса через радиатор обеспечивают хороший контакт?[/uquote]
20 А через термопасту, и еще спрашиваешь нужны ли перемычки
Через термопасту это считается "хороший контакт"?
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4108478#p4108478"]20 А через термопасту, и еще спрашиваешь нужны ли перемычки
Через термопасту это считается "хороший контакт"?[/uquote]
Там ещё болтики М3 ). Ну а если более серьёзно, если отбросить вопрос электропроводности термопасты, то на сколько такой путь протекания тока через их корпус, а не через выводы для деталей штатен? По идее вроде как кристалл припаивается-приваривается или как то так к корпусу. И путь тока через него предпочтительнее. Или как?
Не вижу никакого криминала. Диоды советские на резьбе тоже через корпус ток пропускают. Пасту думаю надо очень тонким слоем мазать.
Я когда делал линейные стабилизаторы то отвод от коллектора силового транзистора делал через корпус для удобства. Правда без термопасты.
Только в высокочастотных схемах может это и не очень хорошо. Может увеличиваться рассеивание или как там правильно...
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4108482#p4108482"]Ну а если более серьёзно, если отбросить вопрос электропроводности термопасты, то на сколько такой путь протекания тока через их корпус, а не через выводы для деталей штатен? По идее вроде как кристалл припаивается-приваривается или как то так к корпусу. И путь тока через него предпочтительнее. Или как?[/uquote]
Ну а если более серьезно, то можно нагуглить как транзисторы вскрывают, и там видно, что кристалл приварен к подложке. И то что средний вывод и подложка это единое целое.
