Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bigbazilio »
Здравствуйте. Делаю блок питания на NCP1216(обратноход), выход 14в 4а. Посоветуйте какой лучше ключ, чтобы меньше грелся. Есть два варианта STP5N95K5 и STW10N95K5
Сообщение Salk »
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Два аккумулятора (18650), соединенные последовательно (>8V), после них стоит линейный стаб. на выходное напряжение 5V. Нужно ли ставить электролиты до и после стабилизатора, если потребление схемы не выше 100 мА. Имеет ли смысл, идея добиться наилучшего качества питания, по уровню пульсаций. Спасибо :)
Сообщение сэм53 »
Небольшой керамический кондерик и все, для уменьшения шумов стаба
Сообщение Slabovik »
Вариантов линейных стабилизаторов вагон и маленькая тележка. Одни требуют обязательного присутствия, другие наоборот - ограничивают номиналы. Посему необходимость установки ёмкостей нужно уточнять для каждого конкретного типа стабилизатора, благо даташиты нынче легкодоступны.
Сообщение Velhinho »
Проверял на LM7812, ТО-220, 1 мкФ (керамика, низкий ESR, что способствует возбудам) на входе - мало, возбуд, 10 мкФ Jamicon - полет нормальный.
На выходе 1 мкФ нормально.
Сообщение Wladimir_TS »
Еще у меня вопросик тут созрел - какова возможна топология стабилизатора понижающего с широким диапазоном входных напряжений и высоким верхним напряжением. Скажем 200-900 вольт
Выход 5+/-0,1 вольт 0,1 - 0,3 А. Обратноход тут не особ подходит - транзистор ключа зело высоковольтный потребен будет. Полумост выходит на 600-700 вольтовых транзисторах с трансформаторным драйвером, а вот контроллер ? Что-б дешево и сердито - 3825 ? Или есть более простые схемотехнически решения ?
А если верхний предел 1200 вольт (постоянка уточняю).
А если вариант 100-450 ?
Критерий максимальная простота и минимальный габарит, гальваническая развязка приветствуется.
Сообщение Kyle »
(извиняюсь что перебиваю), кто нибудь может помочь убрать всё лишнее из этой схемы иип от тв, оставив только выходы 14 и 35 вольт для питания унч?
14в = автомобильный мостовой LA4708, а
35в = LM3886 со схемой однополярного питания из даташита
https://pp.userapi.com/c845323/v8453233 ... EmZbXY.jpg
Сообщение blohi »
необычный вопрос
а форматер принтера кто-нить реомнтил тут? JC92-02027A Samsung ML-1640/1641/1645
вот так выглядят
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 641%2F1645
управляют принтером после старта и тестирования. как найти схему или приступить к диагностике? беда на 2 принтаках - форматер живет своей жизнью ((
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Wladimir_TS писал(а):стабилизатора понижающего с широким диапазоном входных напряжений и высоким верхним напряжением. Скажем 200-900 вольт
Нужно городить две ступени понижайки. Иначе будет фиаско...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3553998#p3553998"]
Нужно городить две ступени понижайки. Иначе будет фиаско...[/uquote]
Хорошо - но топология высоковольтной части интересна.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
Пусть понижает до 350-400. Только ключ удобнее будет вниз поставить. UC3842 уже пойдёт. А там дальше классический изолированный полумост.
Правда, для 1 Вт выходной мощности это как-то... интересно...
Хотелось-бы более конкретной схемотехники. Потому как там при 1000 вольт на входе очень все нетривиально выходит. Один драйвер ключа чего стоит, да и у диода жизнь интересная будет. А питание контролера откуда брать - 3842 не так мало потребляет, что-б с многомегомных резисторов кормиться, а доп обмотка на дросселе - хе-хе нетривиальна конструктивно.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3554173#p3554173"]Хотелось-бы более конкретной схемотехники. Потому как там при 1000 вольт на входе очень все нетривиально выходит .[/uquote]
Может - в сторону ламп глянуть?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Нечего туда глядеть - накал одной лампы истратит энергии впятеро больше, чем требуется получить на выходе.
А на бумаге схема выглядит точно также, как и на более низкие напряжения.Отличия в конструкции. Ну и рабочие частоты не надо брать высоко - низенько надёжнее.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3554388#p3554388"]Нечего туда глядеть - накал одной лампы истратит энергии впятеро больше, чем требуется получить на выходе.[/uquote]
Какой - такой шашлык - машлык? (с). В смысле - какой накал? Не у всех лампочек он есть. :))
Подразумевался релаксационный генератор на неоновой лампе.
Совершенно неизвестно, что там у вас подразумевалось. Если лампа неоновая, то и говорить надо было прямо про неё. Впрочем, с потерями в ней тоже ого-го как интересно...
Сообщение diesel170 »
Разрядник. В нём дуговой разряд и потери малы. Кстати, генераторы на разряднике - самые злые ИЗУ, призванные зажигать ксенонки десятками кВ и раскачивать трансформаторы Теслы.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3554173#p3554173"]Хотелось-бы более конкретной схемотехники. Потому как там при 1000 вольт на входе очень все нетривиально выходит. Один драйвер ключа чего стоит, да и у диода жизнь интересная будет. А питание контролера откуда брать - 3842 не так мало потребляет, что-б с многомегомных резисторов кормиться, а доп обмотка на дросселе - хе-хе....[/uquote]
боже наши проблему тоже любая строчка телека моника вам в пример ... с ОООС тока придется разобраца
и таки будет 2 ступени первая должна дать 80-150в регулируемого 1 шим а дале 2 шим по топологии строки
питать драйвера конечно толко от отделных обмоток каждая своегомего транса управлени ООС через оптроны можно и обше питани от дежурки сделать а ключами рулить через ТГР это разумне и безопасне ибо вылетать будет тока ключ
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте :)
Спаял блок питания для двух лампочек по 6 Вольт соединенных последовательно (на рисунке).
Немножко не хватает выходного напряжения на 0.5 - 1 В.
Посоветуйте пожалуйста, как бы его чуток увеличить ?
(38.88 КБ) 292 скачивания
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3554375#p3554375"]Может - в сторону ламп глянуть?[/uquote]
Нееее - тудЫ гЯдеть ненадо. А то, если долго глядеть на лампу можно стать аудиофилом - а это пока не лечат :-)
А вообще - надо смотреть на диапазон напряжения входных - он весьма широк. А все релаксационные схемы хорошо работаеют при вполне конкретных входных напряжениях. А тут актуалени именно широчайший диапазон входа.
Да - есть возможность уполовинивания входного диапазона. скажем 100-500 вольт. Нижняя граница - не проблема - а верх ?
А в БП "Океана" заменить стабилитрон на стабилитрон с большим напряжением стабилизации - самое простое. Можно встречно со стабилитроном установить (встречно по полярности) обычный диод и выход поднимется на прямое падение на диоде, но термостабильность схемы упадёт.
Можно последовательно включать 2 стабилитрона (с близкими диапазонами токов стабилизации) и суммарное напряжение стабилизации цепочки есть сумма напряжений стабилизации стабилитронов.
