Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Антенна есть на которую эту мощу подать можно?
Нууу...
Могу растянуть с внешней стороны балкона что-то типа диполя 2,75 м под углом 90 градусов...
Но там и кабель 50 Ом (Или сколько???) нужно... И заморачиваться с углом между излучателями...
GP слишком грамосткая... Может укороченную антенну сделаю, но не фанат такого.
На крышу в военное время не...
Нужно что-то придумать.
Лампочки куплю, если денег хватит :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4278934#p4278934"]
GP слишком грамосткая...[/uquote]
А на горизонтальный диполь на 27 только с дальними работать, местные все на вертикал и разница за счет поляризации огромная.
Сообщение сэм »
На этих частотах вертикал или горизонал большого значения не имеет, отражения сдигают поляризацию. И вдобавок, вы не знаете какую поляризацию испрльзует передающая сторона
Сообщение Morroc »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4279097#p4279097"]не знаете какую поляризацию испрльзует передающая сторона[/uquote]
Ну почему же, как раз это то известно - на 95% вертикальная и по месту разница огромная всегда чтобы там как ни отражалось, на даль без разницы.
Сообщение сэм »
Ваши 95 проц, палец в небо.даже на УКВ, где телевиденье использовало на передаче горизонт. поляриз. приемную домашнюю антенну приходилось ориентировоть от горизонтали до вертикали для поиска большего сигнала. На СВ и ДВ вообще не имеет значения большого.
Сообщение AlexS4 »
я бы исследовал металлические предметы на доме, трубы, пожарные лесенки, на прием ее вначале проверить потомучто невсегда ясно как там крепеж меняет "электрическую геометрию", гдето можно изолятор добавить незаметно ) я сам использовал троссы подвески воздушных кабелей подсунув стеклотекстолит между крюком растяжки и петелькой тросса. потом согласование с фидером ... тож целый мир знаний :))
а поляризация - ну какая уж получится, лучше чем комнатный штырь с удлиннителем скореевсего полюбому будет :)
кстати в доме же наверняка осталась заброшенная сеть телевизионных антенн со времен аналога) - ее ж тоже можно заюзать!
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а): коллекторе вертолёта напруга под 30В
это нормально))
подключи несколько лампочек и измерь для начала мощность... чтоб знать что мы имеем... для начала...
:tea:
Добавлено after 55 seconds:
нафиг измерять напряжение на базе... оно нафиг не надо)) всех интересует выходная мощность... и стабильность...
Сообщение Niobium »
Так как замерять воходное/выходное сопротивление? С помощью нагрузки и детектора?
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Или П-контура не считать?
Сообщение Morroc »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4279123#p4279123"]Ваши 95 проц, палец в небо.даже на УКВ, где телевиденье использовало на передаче горизонт. поляриз. приемную домашнюю антенну приходилось ориентировоть от горизонтали до вертикали для поиска большего сигнала. На СВ и ДВ вообще не имеет значения большого.[/uquote]
Причем здесь ТВ, СВ и ДВ ? 95% антенн на СиБи вертикальные - там так принято и для местой связи просто нет вариантов по этой причине. Даже у ФМ вещалок разнообразия больше в этом плане. Остальные 5% - это забежавшие на СиБи радиолюбители у которых просто толковой антенны нет на верхние КВ. Если взять корреспондента с вертикальной антенной и попытаться провести с ним связь с горизонтального диполя и с вертикального GP - разница может доходить до "ничего не разобрать" / "уверенная связь, 100% разборчиво".
Сообщение Niobium »
А можно расположить диполь под 45 градусов относительно горизонта?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
2,75 + 2,75 = 5,5м
То есть, я буду залезать проводами на чужие балконы.
(На крышу лезть я не буду сейчас 100%)
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4279361#p4279361"]Так как замерять воходное/выходное сопротивление?[/uquote]
точно так же как антенну...
тут это всё ковыряли)) https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=240
там измеряли сопротивление антенны...
(7.09 КБ) 46 скачиваний
там же настраивали антенну в резонанс...
(11.65 КБ) 53 скачивания
там же подбирали длину кабеля... там же подключали лампочки))
(12.91 КБ) 49 скачиваний
там же настраивали усилитель...
(17.28 КБ) 58 скачиваний
и т.д. и т.п. ))
:tea:
Сообщение Niobium »
т.е. в кабеле будет стоячая волна. - это оптимальная длина кабеля от радиостанции
Так, я не понял, кто говорит правду, а кто врёт?
Одни говорят, что в кабеле должна быть бегущая волна, а другие, что стоячая.
Кому верить?!
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
У меня есть идея...
Дешёвый аналог осциллографу!!! :)))
Сообщение AlexS4 »
>2,75 + 2,75 = 5,5м
только обязательно нужна удлинняющая катушка или разделение полотна на диполь(коаксиальный фидер к разрезу в середине *)
потому что сама по себе длина 5.5m ближе к l/2 а удачный размер для прямого подключения изолированного луча к фидеру - нечетное количество l/4 отрезков (~2.5m,7.5m,12.5)
* вроде гдето видел конструкцию диполя в котором оплетка фидера работала лучем тоесть до середины полотна натянут коаксил а дальше его средняя жила. но сам не пробовал. :dont_know:
катушку настраивать удобнее растягивая-сжимая и распрямляя крайние витки если радикальнее подстройка потребовалась.
можно сразу сделать удлинняющую катушку = согласующий автотрансформатор, толстенным проводом, как в пром антеннах 5/8, при этом полотно заземлено по постоянке и решается проблема грозозащиты и защиты от электро-вандальных соседей)).
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4279537#p4279537"]Кому верить?![/uquote]
верить инженеру электросвязи))
:tea:
Niobium писал(а):Одни говорят, что в кабеле должна быть бегущая волна, а другие, что стоячая.
1.
подключаем коаксиальный кабель (далее просто кабель) одним концом к передатчику... а второй конец кабеля никуда не подключён (просто болтается в воздухе).
настраиваем кабель в резонанс.
в кабеле устанавливается стоячая волна - вся энергия которую передатчик закачивает в кабель возвращается обратно в передатчик (не считая активный потерь) .
волна бегает по кабелю: туда - сюда... туда - сюда... туда - сюда... ))
(24.27 КБ) 35 скачиваний
2.
теперь второй конец кабеля подключаем к антенне.
теперь в кабеле устанавливается бегущая волна - вся энергия которую передатчик закачивает в кабель улетает в антенну (не считая активный потерь) .
волна бежит по кабелю только туда...))
(26.36 КБ) 39 скачиваний
это кратко))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
нафига настраивать кабель в резонанс ?
для минимизации потерь... часть энергии которая не улетит в антенну вернётся обратно в передатчик... а не тупо фиг знает куда ))
это кратко))
:tea:
Сообщение AlexS4 »
тоесть если вернется и пожжет выход то это лучше чем если фигзнает куда уйдет ;) :dont_know:
в фидере стоячая волна не нужна, во всяком случае вдоль длины фидера ;)
а в какихто элементах фидера и антенны это может быть используемым свойством
например прямоугольный волновод раскладывается на множество короткозамкнутых линий П-вида со стоячей волной внутри каждой (и каждая такая П эквивалентна изолятору для некоего множества частот), при этом сам волновод проводит бегущую волну.
длинные линии и антенны это целый мир, необязательно пытаться познать его разом и полностью, можно просто пользоваться народными мудростями вроде "хода нет - ходи с бубей". :))
Сообщение oldbulb »
Что, если я попробую объяснить, как мне этот процесс видится.
Волна от передатчика бежит по кабелю от начала к концу. Это наша полезная прямая волна. Волна №1.
Добежав до конца кабеля и не обнаружив там нагрузки, волна отражается от конца кабеля и бежит обратно. Это уже бесполезная отражённая волна. Волна №2.
Бегающие по кабелю волны суммируются в каждой точке кабеля и это порождает третью волну. Стоячую волну. Волну №3. Она никуда не бежит, потому что и прямая, и отражённая волны равны друг другу по длине и синфазны. Даже если длина кабеля не кратна длине волны, это не меняет фазы волн №1 и №2 друг относительно друга.
Если волны сложатся удачно в точке подключения передатчика (длина кабеля кратна длине волны) - ему может придти кирдык от волны №3.
Собственно, волна №3 - это не какая-то новая отдельная волна, это чисто математическая сумма №1+№2.
Сообщение Niobium »
Ладно...
Что делать с П-контурами? Их считать, не считать? Ставить, не ставить?
Согласование нужно, как я считаю, буфер-усилитель как-раз греется от того, что несогласован.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Может катушку отбалды взять? А конденсаторы настроить КПЕ, потом КПЕ измерять и запаять вместо него постоянную ёмкость?
Сообщение RA3WSI »
Между каскадами ставятся Г контура согласующие,на выходе выходного каскада-П контур.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Эти контура обязательно считать?
Сообщение RA3WSI »
Конечно же,хотя бы примерно.А потом уже подстраивать в схеме.
Вот как раз настраивал выходной каскад.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 28, 2022 16:45:28, всего редактировалось 1 раз.
