Качер и опыты с качером
этот транзистор сгорет!!!
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
в общем 3 минуты назад мой качер подал признаки жизни сам, лдс ОЧЕНЬ тускло моргнула. я крутил в ето время переменник.
амперметр в ето время нес бред(скакали цифры). в общем 1 раз моргнула и всё, не хочет.
стоит кт 808 на радиаторе, к нему резюк переменный на пол вата.
щас максиманьная мощность качера на 4 амперах остановилась (аккум от ибп 12 вольт и кажись 7ампер часов(сколько в запасе осталось не знаю))
всё ето дело я сфоткал
и ещё: когда касаюсь радиатор то сила тока падает, касаюсь корпус резюка- тоже падает, но не так сильно, чем меньше сопротивление на резюке, тем большую мощность потребляет качер.
как его настроить? крутить резюк, пока лдска не загорится? или добавить в схему второй резюк(минус-база)
(кулер я не ставил, т.к радиатор большой, я контролирую нагрев)
- (222.96 КБ) 394 скачивания
Так.. питание, если можешь, подними в 2 раза
переменник замени на 2 резистора, 18 к 2Вт и 2.2 к 2 Вт, последовательно, между ними припаяй вывод от вторички, из этой же точки и выведи провод на базу транзистора
певичку намотай в обратную сторону от вторички, уменьш количество витков до 2-3 штук, и подними их так, чтоб пры высоте в 5-8 см они были на высоте середины вторички..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
напряжение поднять никак не выйдет. резюков на 2 вата у меня нет, НО есть на 50ком 5 ватт, что если я запаралелю с ним какой нить слабый резюк и их сопротивление уменьшится?
Да. Но мощность будет чуть выше самого слабого резистора.ЗЫН писал(а):напряжение поднять никак не выйдет. резюков на 2 вата у меня нет, НО есть на 50ком 5 ватт, что если я запаралелю с ним какой нить слабый резюк и их сопротивление уменьшится?
резюки у мня не на 50ком а от блокинг генератора по пол вата просто валяются, а в блокинг генераторе похожие номиналы (2 по 2 запаралелины) и мощность 1 резюка (2 паралельных) 10 ват.
что если не паралелить а последовательно со слабым?но быльшим по сопротивлению?
я ето, просто попутал, на скорость сказал
попутал я всмысле, что резюки на 50 ком.
если сёдня не настрою, то завтра утром на базар, за резюками
Какой еще можно поставить МОЩНЫЙтранзитор на качер, помимо 903 и 805?
А можно ли мотать катушку ВВ не медным проводом ,а алюминиевым?\
- Кстати,может я ошибаюсь,может это все таки медь?
- (165.24 КБ) 420 скачиваний
Последний раз редактировалось N/Teslo Пн июн 27, 2011 19:06:26, всего редактировалось 1 раз.
я ставил 808, у него большой контакт на радиатор, а ваще я знаю 2n3055 до 120 ват работает, правда греется.
N/Teslo писал(а):Какой еще можно поставить МОЩНЫЙтранзитор на качер, помимо 903 и 805?
поставь транзистор кт819 кт803 мощный
а на фотке трансформатор крутой у меня в блоке питания такой же стоит только перемотаный на толстую медную проволоку
Ясно.Ну так вот можно ли мотать катушку ввАлюминиевым проводом?
Значит: мощные транзисторы Кт808А,2n3055,кт819АМ,КТ803А.
Инициалы совпадают?
Инициалы совпадают?
Вуа-ля ЗАРАБОТАЛ!!! КАРОЧ потребление больше 10 ампер 12 вольт
корона- ЕСТЬ!
СТРИМЕР на отвёртку- есть!
просто стриммер- нет!
ДЛС- светятся!
ИОННЫЙ ДВИЖ -не пробовал!
ФОТО-есть!
всё ето на кт 808
фото в студию:
Ах да, и параметры:
первичка: 7 витков проводом 1.2 мм во всю высоту вторички
вторичка: 1200 витков (+- 50) проводом 0.12 мм диам. труба от пищёвой плёнки, высота дето 14 см
транз кт 808 на радиаторе
резюк переменный ,не проверял
Вот так.
корона- ЕСТЬ!
ДЛС- светятся!
ФОТО-есть!
всё ето на кт 808
фото в студию:
Ах да, и параметры:
Вот так.
- дуга в отвертку
- (57.87 КБ) 429 скачиваний
- всё дело
- (200.99 КБ) 447 скачиваний
- корона
- (57.44 КБ) 423 скачивания
- (81.25 КБ) 418 скачиваний
ЗЫН писал(а):Вуа-ля ЗАРАБОТАЛ!!! КАРОЧ потребление больше 10 ампер 12 вольт
корона- ЕСТЬ!
ДЛС- светятся!
ФОТО-есть!
всё ето на кт 808
фото в студию:
Ах да, и параметры:
Вот так.
Молоток
значит я его хочу сделать мощнее на 805 (есть на плате одной), радиатора нормального нет, кулер есть, впихнуть в корпус от компового бп (есть 2), впихнуть также трансформатор (если влезет) с выпрямителем и кондерами. шоб питался от розетки, от аккума. кароче выжать максимум. а дальше...
витой парой на 8 см диам метровой трубе, первичка алюминием на 4-5 мм(квадратное сечение)
да, радиатор хороший.
вы ето посоветуйте как его умощнить, бо я завтра утром могу на базар сйездить, а целый день мучатся...
Это мог написать только человек, который ни одной обмотки в жизни не намотал (именно такие и пишут учебники).hatulmadan писал(а):Для исключения ошибок обмотки трансформаторов подразделяют по направлению на левые и правые.
Левыми называют обмотки, у которых обход витков от начала обмотки идет против часовой стрелки, если смотреть на нее сверху, правыми — по часовой стрелке.
Повторяю: на однослойную цилиндрическую катушку смотри и мотай её хоть сверху, хоть снизу - правая всегда останется правой, а левая левой (возьмите кусок проволоки, намотайте на палец и посмотрите).
Плоские катушки не могут быть ни правыми, ни левыми, они одновременно и правые и левые - смотря какой стороной повернуть. Опять же возьмите кусок проволоки и посмотрите, если не верите. А автор "общепринятого" никогда куска проволоки в руках не держал и полностью лишён воображения.
А где вы видели такие "многослойные" катушки со средних картинок? Я видел один раз для съёма энергии с качера, обычно многослойные катушки - это совсем другое.
Так что не стоит ссылаться на общепринятые истины, сочинённые вопреки очевидному здравому смыслу.
Успехов!
Встав на плечи титана, и мы дотянемся...
Аууу,никто не пробовал мотать катушку не медным проводом, а Алюминиевым?
