Мелкие вопросы по аналоговой технике.
c2n
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение c2n »
ну либо так :)
я 555 в цифре пользовал.. поэтому не могу сказать сможет 555 завестись на меньших 50Гц частотах...
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Для паяльника еще хорошо, когда включение-выключение происходят в момент перехода сетевого напряжения через ноль - это снижает помехи. Подобные схемы были в Радио, я собирал, в теме про "регулятор мощности для паяльника" много подобных схем.
Типа этой:
http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxe ... ema&id=796
Лично я собирал схему регулятора температуры паяльника из Радио 1991 N2 стр 67.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
555 прекрасно работает на низких и сверхнизких частотах. Делал такой регулятор - отлично работает. Включение при переходе через ноль обеспечивается оптотиристором (MOC3063)
любознайкин
Сообщение любознайкин »
Не подскажете чем можно отключить цепь при повышении тока до 0,4-0,5А? Напряжение 5 вольт :shock:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
предохранителем
c2n
Сообщение c2n »
а еще тиристор, транзистор, компаратор... но там "токовый датчик" в виде мощного резистора надо.
любознайкин
А что-то такое , но микроскопическое, бывает?
falkonist
Сообщение falkonist »
Slabovik писал(а):Делал такой регулятор - отлично работает.
Подтверждаю: viewtopic.php?f=1&t=45756&start=40
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry903202
Паяльник.rar
(16.29 КБ) 184 скачивания
zwer97
Сообщение zwer97 »
Можно ли реализировать счетчик оборотов колекторного моторчика следующим образом: последовательно с моторчиком поставить резистор низкого сопротивления, тем самым забрав часть напряжения с моторчика. Дальше снимать импульсы которые создает моторчик с резистора и снимать транзистором усиляя сигнал, а дальше обрабатывать микроконтроллером? На практике пробовал с кт815, моторчик берет ток в 0.9 а, соответственно такой же на резисторе. Снимал импульсы с резистора и транзистора, они почти одинаковые и далеко не идеальные что бы считать контроллером. Как сделать импульс "читаемым" для контроллера?
[img]IMAG1732.jpg[/img]
nirq
Сообщение nirq »
любознайкин писал(а):отключить цепь при повышении тока до 0,4-0,5А? Напряжение 5 вольт
Однократно (единицы-десятки-сотни раз за всю эксплуатацию) - multifuse.
Многократно (единицы-десятки и более раз ежедневно) - ...
Строго конкретное пороговое значение (threshold) - отдельный разговор и совсем другая задача.
Последний раз редактировалось nirq Пт окт 24, 2014 05:49:59, всего редактировалось 1 раз.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
falkonist
За печатку отдельное спасибо. Я бы к подобной схеме и пришел. Все уже украдено(придумано до нас) (с) :))) Единственное симисторов нет, покупать не хочу. Есть оптотиристоры ТО-125-12.5. Два ставить на паяльник жирно, потому добавлю еще диодный мост
Vladlog
Сообщение Vladlog »
[quote="zwer97" Как сделать импульс "читаемым" для контроллера?
[img]IMAG1732.jpg[/img][/quote]
Пропустить через фильтр и компаратор/одновибратор.
falkonist
Bear2011, для паяльника достаточно даже симистора BT131 (1 А) или BT136 (4 А). Достаточно дешевы, чтобы не заморачиваться проблемой "хочу/не хочу".
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
zwer97 писал(а):Можно ли реализировать счетчик оборотов колекторного моторчика следующим образом: последовательно с моторчиком поставить резистор низкого сопротивления
Так у меня сделано в тахометре фена паяльной станции DFS-90: viewtopic.php?f=2&t=61075
falkonist
Последний раз редактировалось falkonist Пт окт 24, 2014 13:48:41, всего редактировалось 1 раз.
Bear2011
falkonist
Дело не в цене а в наличии в местных магазинах :))) У нас просто ничего подобного нет - в основном запчасти для ТВ и высоковольтные для БП. В принципе найду КУ202. С диодным мостом пойдет. ТО125 действительно жирно слишком
falkonist
Даже КУ201Л подойдет.
SmarTrunk
У современных тиристоров, вроде BT151 или перечисленных, меньше ток управления, чем у старых советских, и размеры тоже меньше.
Bear2011
falkonist
Ну да буквы начиная с К по напряжению подходят. А вот чем отличаются КУ201 и 202 даже не задумывался никогда. В 80-90 ставил их в светомузыки не задумываясь
falkonist
По максимальному току. До 2 А у первых и до 10 А у вторых.
