Спасибо!
Опознание SMD радиоэлементов
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4237615#p4237615"]RT9080-33GJ5.[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
[uquote="hamover",url="/forum/viewtopic.php?p=4239897#p4239897"]Стоит в видеорегистраторе (не работает от батареи), грешу на неё т.к стоит на входе, что может быть?
[/uquote]
Там обычно драйвер светодиодной подсветки в схеме генератора тока для светодиодов подсветки экрана. Там рядом индуктивность должна быть. Один раз менял похожую, но распиновка может быть другая. Их дофига.
https://aliexpress.ru/item/4001106565956.html
Помогите пожалуйста распознать элемент платы повербанка.
- (120.67 КБ) 149 скачиваний
- (56.16 КБ) 119 скачиваний
наверное зная хотя-бы модель ( на крайняк-маркировку платы) было-бы куда проще чем " узнавать птичку по её яичку"
Немного видно маркировку.
- (139.3 КБ) 143 скачивания
- (126.71 КБ) 113 скачиваний
- (143.81 КБ) 115 скачиваний
Помогите опознать транзистор.
Игрушка, дрон, управляет оборотами двигателя.
Пробовал установить MMBT5401 и BC849C
В результате обороты двигателя отличаются от других.
Спасибо
Спасибо
- (238.88 КБ) 134 скачивания
А ничего, что они разной проводимости?kolom писал(а):Пробовал установить MMBT5401 и BC849C
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4242073#p4242073"]
[/uquote]
Я не могу найти даташит на этот элемент.не знаю какие параметры нужны.Ставил методом тыка.Авось.Подскажи что это за транзистор.
Спасибо
Спасибо
Проще "вызвонить" соседний рабочий...
Особенно если есть транзистор-тестер.
Ну или схему отрисовать.
Станет понятней.
И, да. Выше скорее всего правильно сказали про мосфет.
Здравствуйте. Не могу найти никакого описания на контроллер заряда литиевой батареи в корпусе sot 23-6 с маркировкой sc806e. Гугл выдал только один даташит, но это не моя микросхема. Помогите, пожалуйста, опознать или найти аналог.
Ребят привет !
тоже smd-диод... маркировка
"RJ
73A
значок фирмы"
расположение как на этом корпусе(внизу значок той же фирмы, наверное "виши"?) первая строчка RJ,
вторая 73A,
третья логотип фирмы...
блин... что-то знакомое, но не могу вспомнить...
"RJ
73A
значок фирмы"
вторая 73A,
https://www.westfloridacomponents.com/m ... =N066APN05
3A 200V SMT Ultrafast Recovery Rectifier Diode ES3D Vishay
ежели яндекс-поиск не врёт
Фотку взял для примера - как оно выглядит...
а циферки и буковки там так
"RJ
73A
значок фирмы"
корпус DO-214AA (SMB)
"RJ
73A
значок фирмы"
Короче поиски продолжаются...
сделал фото этого диода
"RJ
73A
значок фирмы"
важно - корпус DO-214AA (SMB)
"RJ
73A
значок фирмы"
Там все просто - первая буква обозначает первую букву в названии R - RS, E- ES, U-US, UD например - это US1D в SMA корпусe. Цифра / ток зависит от размера.
