Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение diabo-sangue »
2 диода SF18 в питании микросхемы, какими можно заменить? В магазине где мне покупают детали нет диодов серии SF**. Можно ли заменить FRками (FR104, 103 - имеются в наличии)?
Вообще какой ток через них проходит? - может 1n4148 поставить?
Есть ли разница какие диоды стоят там (быстрые, обычные)?
Сообщение Enman »
В питании от сети пойдёт 1N4007, второй надо быстрый, FR104 подойдёт(лучше бы и больше, или поставь два).
Сообщение Телекот »
первый совсем можно не ставить
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3564958#p3564958"]FR104 подойдёт(лучше бы и больше, или поставь два).[/uquote]
В параллель?
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Кстати, а если вместо FR104 использовать шоттки? (находил один с довольно быстрым восстановлением, ща запаян в другой плате, название не помню - спрятан в термоусадке)
Сообщение Телекот »
Enman писал(а):FR104 подойдёт
Не самая хорошая замена, медленный он.
diabo-sangue писал(а):Кстати, а если вместо FR104 использовать шоттки?
Там обратное напряжение должно быть не меньше 400в
Шоттки вроде высоковольтный имеется.
А какое время восстановления рекомендуется использовать (в каком диапазоне)? И какой ток диода (БП на 10А+)
Добавлено after 5 minutes 1 second:
Хотя возможно и нет... Просматривал много платок вчера, может и перепутал с транзюком...
Сообщение Телекот »
До 75нС, можно до 100нС, но тогда последовательно с ним лучше включить низкоомный резистор.
Спасибо
Сообщение Enman »
как-то мне попался 1N4007 установленный в БП тв (ремонт был) на какое-то низкое напряжение...и то он года два калился, пока его пробило....)))) (это насчёт быстродействия...)
diabo-sangue, посмотри и ЛС
Сообщение Телекот »
Эсли диод используется как выпрямитель то медленный диод будет просто греться. А вот если как ключ заряжающий конденсатор то совсем другое дело, во время обратного восстановления медленный диод успевает довольно сильно это конденсатор разрядить. А там и так дефицит напряжения.
Сообщение Alexsey822 »
Телекот, благодарю за ответ, а в реале есть программа или формула расчета сечения лентиочного "провода" один виток равен какому напряжению.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение Телекот »
Количество витков не зависит от геометрии провода, оно одинаково для круглого, прямоугольного, эллипсного и треугольного провода.
количество витков зависит от сердечника и частоты.
Благодарю Телекот. Теперь понятно все стало.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Количество витков не зависит от геометрии провода
а жаль...
вот бы было хорошо, если бы была такая геометрия провода, что витков пришлось бы мотать сущий мизер...
Сообщение Телекот »
:)) жаль :cry:
Накидал я плату детальками и вылезла проблема: "лампочка" горит! КЗ после диодного моста и по всей схеме... Где искать проблему, может кто подсказать?
Спойлерhttps://yadi.sk/d/tsb_JXxzqEHdaw
По этой "печатке" не соответствуют следующие детальки: полевики STP10NK60Z, диоды в обвязке *ирки UF5407, резистор разряда кондеров высоковольтных 150кОм.
Что-то мне подсказывает что проблема в полевиках (хотя кто-то писал что ничего по схеме менять не надо с этими полевиками), схема по даташиту малость отличается (ну я естественно не спец, может и не влияет ни на что).
Подскажите дельную мысль?
Кстати, при прозвонке полевиков (на плате) КЗ во все стороны - ну может это важно.
Сообщение Barikson »
Так выпаяйте и прозвоните :) В чем проблема?
YL3ANC
Сообщение kentgaryk »
diabo-sangue писал(а):Накидал я плату детальками и вылезла проблема
Не надо было ее детальками кидать, это не мешки с цементом. Надо было ласково, нежно, проверяя каждый элемент, сверяя плату со схемой! :wink:
А накидал так ОНО и лежит!
Сообщение Enman »
очередное знакомство с микросхемой окончилось предсказуемым результатом...
желающие могут почитать стр 74....
Я может и паял бы поочередно, но элементов не было в наличии и потому паял что есть... Ладно, буду искать...
Добавлено after 4 hours 2 minutes 15 seconds:
Нашел вроде... При установке радиатора на транзисторы использовал прокладки но забыл вставить пластиковые колпачки и замкнул корпуса транзисторов... 1 транзистор (может и 2й тоже) вылетел, он и звенит во все стороны... В наличии высоковольтных нет - буду позже проверять...
Добавлено after 6 hours 15 minutes 38 seconds:
Еще вопросик. ir2151s и ir2151d у них вроде схема включения отличается: у S ставится диод от 1й к 8й ноге а у D нет (по даташиту). Объясните что я не понял, и есть ли разница в установке диода. (по схеме что я собираю он стоит, но для версии D он вроде как не нужен, а у меня именно D) и если я не ошибаюсь, в версии D он вроде как встроен (где-то такое видел, может видео может форум какой - не буду врать :)).
Есть еще просто IR2153 без буквы (или она-же PBF?) - чем она отлична от 2хвыше?
