ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение UA3WM »
nickolay78 писал(а): Да и без обид, но мне больше нравится перевод от Men1
Кому как! Но обратите внимание на лишнюю память которую "кушает" перевод от Men1. И это несмотря на то, что у него все надписи намного короче моих. Все это происходит из-за неправильной "конструкции" переведенной строки. В результате этого в процессор компьютера забивается абсолютно не нужная и лишняя информация (посмотрите на параметры Память и Загрузка ЦП) и в конечном итоге пусть даже и теоретически но тормозит выполнение тех или иных операций.
Привожу скрины:
Перевод Men1
Мой перевод.
Sub
Сообщение Sub »
UA3WM! Уважаю Вас за ваше трудолюбие, но не вешайте "Доширак" людям на уши. :))) 3Мб погоду не делают и никак не тормозят процессы. Большую роль в этом играет сборка железа. Некоторые и 100Мб "мусора" не замечают. А если посмотреть Ваш скриншот (это только кусочек), то почистив "мусор", производительность у Вас возрастёт. :))
Зато нашел другое! Исчезает надпись - ПРОБЕЛ переключить режим
У меня не исчезает, всё отлично. 8) ОС W7 базовая, лицензионная.
P.S. На сегодняшний день есть три русифицированные версии: от Криптера на казусе, от UA3WM и наша с Мен1. Так, что у людей есть выбор!!! :beer: И будем надеяться, что Пруссель больше не подложит нам "швайн" с очередным обновлением. :kill: Надоело уже. :facepalm:
Последний раз редактировалось Sub Сб мар 30, 2013 10:42:23, всего редактировалось 1 раз.
skn_57
Сообщение UA3WM »
Sub писал(а): У меня не исчезает, всё отлично. 8) ОС W7 базовая, лицензионная.
Только что проверил на W7 и W8! Как я и говорил - исчезает [1/5] при одновременном нажатии кнопок Ctrl и Shift!
Проверьте. Причину этого я нашел в вашем файле! Неправильная конструкция строки!
P.S. Что касается обновлений, то они будут и не один раз! Во всяком случае лично я вижу 2 серьезных глюка и могу их исправить, но нет времени заниматься, поскольку нужно разбирать и заново собирать файл после их устранения.
Последний раз редактировалось UA3WM Сб мар 30, 2013 10:51:22, всего редактировалось 1 раз.
Sub
Сообщение Sub »
UA3WM писал(а):... исчезает [1/5] при одновременном нажатии кнопок Ctrl и Shift!
Ок! Есть такое. При одновременном нажатии этих кнопок исчезают цифры - нумерация режимов, хотя сами режимы переключаются нормально. Думаю, Мен1 прочтёт это сообщение, или напишите ему на мыло, исправит.
Я подумал, что исчезает само слово "Пробел". :oops:
P.S. Во всяком случае лично я вижу 2 серьезных глюка и могу их исправить, но нет времени заниматься, поскольку нужно разбирать и заново собирать файл после их устранения.
И не надо, на это есть разработчик. И вообще у меня такое смутное чувство, что Пруссель и его команда сделали 6-ку промежуточным вариантом и на её базе сделают 7-ю версию. 6-ка, как-бы тестовая версия, уж очень часто Пруссель говорит, что учтёт всё в следующей версии, и глюки исправит, и дополнительные функции введёт, и идеи внедрит, которые ему накидали.
skn_57
Сообщение UA3WM »
Sub писал(а):Думаю, Мен1 прочтёт это сообщение, или напишите ему на мыло, исправит.
Возьмите исправленный файл! Исправил [1/5] и ввел пробел после слова Без автозахвата, а то было слияние со следующим словом Пробел.
Файл Layout60rus.rar для тех у кого проблемы с code page 1251. Будет выводится без кракозяблов!
ВНИМАНИЕ! это файлы от Men1 и Sub
layout60rus.rar
(905.3 КБ) 200 скачиваний
layout60.rar
(905.31 КБ) 180 скачиваний
Последний раз редактировалось UA3WM Сб мар 30, 2013 11:38:16, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение fenix72x »
Sub писал(а):Пруссель и его команда сделали 6-ку промежуточным вариантом
Может предложить им доделать автотрассировщик?
Сообщение nickolay78 »
Сегодня так же проверил проблему с шрифтами на трех "семерках максимальных X64" прога от Men1 и Sub скачанная ранее с сундука.
Первая; только установленная - проблема есть - крякозябра .
Вторая ; только установленная , загружены несколько обновлений и SP1 - проблемы нет , прога ставится и шрифты как надо .
Третья; установлена пару лет назад , присутствуют все обновления , комп был постоянно в работе - проблема с шрифтами есть - крякозябра .
Странно как то :shock:
UA3WM чья прога жрет больше мне не существенно и как то и не интересовало ни когда :) Стоит 16гб оперативки и четыре мощных ядра от интела :)
Sub
Сообщение Sub »
UA3WM писал(а):Возьмите исправленный файл!
Давайте это делать через Мен1. Всё же он ведёт интерфейс данной версии. А так мы народ будем путать дополнительными файлами. Предоставим это исправление Мен1, спишитесь с ним.
P.S. fenix72x Может предложить им доделать автотрасcировщик?
Это ему уже неоднократно предлагали. Может и сделает.
nickolay78, я выше писал - забудьте про сундук!!!
skn_57
Сообщение UA3WM »
nickolay78 писал(а):проблема с шрифтами есть - крякозябра .
Я подправил их файл! Чуть выше возьмите Layuot60rus.rar
Сообщение UA3WM »
Sub писал(а): Давайте это делать через Мен1.
Я несколько раз пояснял Men1 как правильно оформлять строки, но почему то он упорно продолжает делать по своему!
Sub Я не в том смысле что бы сделать его полноценным, тогда SL получит множество сложных функций (точно нужен редактор схем и привязка элемента на схеме к корпусу детали на плате) и к концу обновлений будущей версии станет полноценным САПР. Но ведь многие любят SL именно за простоту.
Я имел ввиду что бы он не тупил. Он же прокладывает дорожку к контакту и все. Почему нельзя сделать возможным прокладывать дорожку к ближайшему соединению (дорожка, перемычка, на другом слое)?
Sub
Сообщение Sub »
UA3WM писал(а):Я несколько раз пояснял Men1 как правильно оформлять строки, но почему то он упорно продолжает делать по своему!
Не знаю, может он до сих пор под впечатлением упавшего метеорита. Чуть-ли не в огород к нему влетел. :))) Думаю, что он подправит, пусть сам исправления делает. А то не совсем понятно будет, где Ваши файлы, а где его. Не все поймут.
fenix72x, ему разные варианты предлагали. У АВАСОМ цель не сложные САПР, а программные продукты рассчитанные на среднего пользователя. Усложнять свои продукты они не будут. В простоте и есть вся привлекательность их программных продуктов. Но некоторые идеи, как я понял с форума и переписки, он берёт на вооружение для следующей версии. Знаю, что он однозначно отказался от 3D вида проекта в спринте.
skn_57
Да что то не забывается , есть проблема когда ставлю лай от 28 числа .Не возможно лаевские файлы привязать к проге , открыть лаевский файл возможно только через прогу , то есть запустил лай , открыть..... . Так же если сделать новую типа плату он не сохраняется в лай . Еще - если папку с макросами переместить в папку проги то она там не запоминается . В ранее скачанной проги с сундука таких проблем нет .
Sub
Сообщение Sub »
Мен1 выложил полный комплект версий, а не екзешники. Проверьте директории в настройках программы. У себя проверил всё, что Вы описали не подтверждается. Всё ОК.
skn_57
Сообщение UA3WM »
fenix72x писал(а):Почему нельзя сделать возможным прокладывать дорожку к ближайшему соединению
А вот это верно, даже я бы добавил по кратчайшему пути. Иначе сейчас получается полный армагедон из-за этого. Программа автоматом рисует "километровые" обходы чтобы соединиться с другой точкой, а по этой дорожке передается импульсная последовательность и фактически эта дорожка становится антенной излучающей высшие гармоники от остроконечных импульсов вплоть до нескольких сотен мегагерц. Ну и как следствие весь радио эфир в настоящее время это не атмосферные помехи как это было лет 30 тому назад, а месиво из шумов и несущих.
Скрин c любительского диапазона 2 метра. Частота 144.176 МГц
Я за экзешники ни чего не говорил :) Скачиваю архив , выложенный Men1 в четверг 28 числа , в архиве три файла , прога и две инструкции , вот эта прога и работает так как я описал !! по крайней мере у меня . Удаляю ее нафиг и ставлю прогу скачанную ранее с сундука , там все ОК!
Сообщение Alexeyslav »
А в чем собственно проблема? Ставишь переходное отверстие и пусть проводит дорожку до него и после него к целевому контакту.
Проблемы с несохранением файла, с невозможностью их автоматически открывать - это признак не ломаной проги.
UA3WM писал(а): Ну и как следствие весь радио эфир в настоящее время это не атмосферные помехи как это было лет 30 тому назад, а месиво из шумов и несущих.
Это только часть. Когда я разводил показометр для микроволновки, SL такими кругами дорожки прокладывал автоматически. Я сам то делал перемычки и долго думал как бы без перемычек, но запомнилось мне именно это. Тогда версия была пятой, надеялся что в следующей поправят. Тут сделали только хуже - теперь автотрассировщик стандартизирует сетку в большую сторону, если сетка до 1 мм.
Alexeyslav писал(а):А в чем собственно проблема? Ставишь переходное отверстие и пусть проводит дорожку до него и после него к целевому контакту.
Это нанокитайские технологии. Тем более сейчас осваиваю металлизацию отверстий и будет две стороны всегда, возможно еще и внутренние. Путаница будет однако :) .
Последний раз редактировалось fenix72x Сб мар 30, 2013 12:35:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UA3WM »
Alexeyslav писал(а): Проблемы с несохранением файла, с невозможностью их автоматически открывать - это признак не ломаной проги.
Это не проблема с ломанным файлом, а проблема с тем, что файл сделан для портабельной работы (можно работать и с флешки) и все пути размещения папок и файлов и папок здесь изменены.
Сохраните наработанные файлы в другой папке. Удалите все прежние версии программы, включая их следы в Documents and Settings. Почистите реестр Windows. Установите программу! В настройках пропишите месторасположения нужных папок. Для ассоциации файлов *.lay в Windows сделайте "Открыть с помощью" и укажите на Layout60.exe. После этого щелкнув на любом файле lay у Вас будет открываться программа с этим файлом.
На ХР не прокатило.
