Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение saifullin »
viktorssa писал(а):Новый дисплейчик с какой-то неприятной синей рамочкой
Где его приобрёл, комрад?
С уважением к Вам и вашему труду.
Сообщение viktorssa »
https://moba.ru/catalog/displei/7021/
https://service-gsm.ru/catalog/komplekt ... _1202.html
Но это было пару лет тому. На Митинском рынке тоже есть.
Сообщение alvaidas1 »
Может есть у кого платы под корпус g1906 ? Готов купить
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Когда собирал, то поставил MCP6022, что удалось достать.
Сейчас появилась возможность посмотреть АЧХ. Глянул оставшийся в режиме повторителя: :))) 1,7 МГц вместо 10.
Сообщение Murka »
Спалил, на неразряженной ёмкости.
Всё потухло, ща буду ковырять чего и как.
Добавлено after 2 hours 32 minutes 19 seconds:
По питанию операционников 5 Ом до земли, на одном 7 Ом на другом 25 Ом на третьем 3 МОм, ноги питания ОУ отпаял всё запустлось, режимы переключаются.
Выхода прцесора:
На 14 ноге процессора (РА4) при "выключено" высокий уровень, при "включено" низкий.
На 15 ноге процессора (РА5) при "выключено" низкий уровень, при "включено" синусоида размахом 1 вольт со смещением 1 вольт.
Кто в курсе так и должно быть или проц на выброс?
Добавлено after 3 hours 21 minute 7 seconds:
А-а-а!!!
Лоханулся!!!
РА4 был замкнут на РА3!!! Видимо щуп соскочил и припой упал на дорожку, убрал и всё заработало, перед этим заменил 2 операционника которые входами на щупы.
Вобщем всё работает.
Добавлено after 6 hours 33 minutes 32 seconds:
Нет, блин, вопросы остались.
Точность измерений пропала, приблизительно правильно, но не нравится, 200 микрофарад вместо 220, как то не хорошо.
Заглянул в диагностику, чёто не так а чё не пойму.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение mitre »
Ето 3 резистора какие номинала?
(235.8 КБ) 559 скачиваний
Сообщение Neekeetos »
[uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=3888416#p3888416"]Ето 3 резистора какие номинала?[/uquote]
По моему это делитель батарейки, два резистора по 510к и конденсатор
(32.52 КБ) 459 скачиваний
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение mitre »
Привет из Болгарии.
У кого есть прошивка для дисплей 1202?
Я пробовал ето на страницу 43 и только подсветка горит
12M_610b8.ZIP
(52.05 КБ) 391 скачивание
Сообщение Murka »
mitre, Должно работать, всё проверяй.
Прошивки поновее в подписи Neekeetos, >тут<
Сообщение mitre »
Ето нормално?
(55.05 КБ) 598 скачиваний
Сообщение Murka »
[uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=3891954#p3891954"]Ето нормално?[/uquote]Ну у меня как то так. Видимо другая версия прошивки.
Сообщение mitre »
Я программирую STM32F103C8T6 и при включении питания сразу загорается подсветка и на дисплее ничего не появляется.
Дисплей 1202.
Плата https://img.radiokot.ru/files/77989/med ... pyyc4b.JPG
Дисплей из Китая
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="mitre",url="/forum/viewtopic.php?p=3892589#p3892589"]Я программирую STM32F103C8T6 и при включении питания сразу загорается подсветка и на дисплее ничего не появляется[/uquote]
нужен STM32F100 C8T6
Сообщение lDrakon »
а что можно было бы "подкрутить", чтоб нижний диапазон улучшить, пусть в ущерб остальному ? ( нужны единицы нГн )
ПС: может шунт другой или КУ поднять или...
"не спеши, а то успеешь" (С)
u37
Сообщение u37 »
1 нГ на частоте 100к будет 0.6 мОм. Т.е., даже опустив 'трудности' с измерением малых индуктивностей, сложность процесса такая-же, как измерить доли мОм.
Или повышать частоту сигнала, или ставить "усилитель" (что совсем "не проще").
В любом случае, это будет уже другой прибор, в котором придется перелопатить всё измерительную часть.
Сообщение lDrakon »
"1 нГ на частоте 100к будет 0.6 мОм." да, я уже не раз все просчитал ..
причем на индуктивности у нас малое будет именно напряжение, можно увеличить КУ, но ведь и шумы так же увеличатся и т.д.
ну а частоту думаю сложнее сдвинуть ..
вопрос в том смысле, что если пожертвовать шириной диапазона
"перелопатить всё измерительную часть." - тоже думается что малой кровью вряд ли, но вдруг чего упускаю из виду )
Сообщение Andrey_B »
Можно попробовать значительно уменьшить сопротивление шунта, например на порядок. Это потребует более мощных повторителей, ну и ток через измеряемый компонент увеличится.
Сообщение lDrakon »
Andrey_B - или попробовать поднять напряжение
а какая самая последняя и удачная ПП ?
u37
Сообщение u37 »
Неа. Это только добавит проблемы.
Сообщение luxer »
Здравствуйте,Дайте, пожалуйста, ссылку на схему под прошивку 620b12-71b. И ещё,при прошивке нужно ещё и EEPROM заливать?
