Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
>Если в сети совсем пиздец - автор бы об этом сказал наверное, не заметить это сложно. :)))
всяко бывает, думал мож тотальный ремонт и из активных электроприборов только эта лампа и зарядка для телефона ;)
Сообщение Dick »
Я вот, вообще не понял, почему ИБП на 12 Вольт называют драйвером?
С этого БП питается подсветка и некое устройство этой подсветкой управляющее.
Вот его и смотреть надо, ИМХО. И скорее помеха там не по сети. :roll:
Сообщение oleg63m »
Так а Кентгарик на это давно намекал (про Задорнова)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):давно намекал (про Задорнова)
Ток хули толку? :? :( :wink:
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а):хули толку?
А это у Высоцкого " Все-равно что в лоб ему, что по-лбу, все едино"
Сообщение Alexandr27 »
Мне нужно собрать простетский стабилизатор тока для разрядки пальчиковых акб, типо такого:
Вместо стабилитрона последовательно стоят два диода 1N4148. Мне надо уменьшить суммарное падающее на них напряжение с 1.2 до 0.8-1.0 вольта, желательно одним диодом. Бывают такие диоды?
(8.66 КБ) 266 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение korob »
Бывают диоды Шоттки. :)
Сообщение falkonist »
0,7 В Вас устроит?
А можно еще в 2...3 раза меньше:
Дополнительный диод - германиевый или Шоттки.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4128968#p4128968"]Бывают диоды Шоттки. :)[/uquote]На Шоттки 0.3в обычно падает. Что, целых три штуки включать? Мне мы марку какого-нибудь, который в одного 0.8в жрёт.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4128978#p4128978"]0,7 В Вас устроит?[/uquote]Вполне!
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4128978#p4128978"]А можно еще в 2...3 раза меньше:[/uquote]А третий вывод куда? Мне придётся на него ещё мяуандр подавать?
VT1 при любом входном напряжении/токе будет шунтировать базу VT2 так, что больше 0.7в им не надо или придётся настраивать схему?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
К питанию. Он открывает регулирующий транзистор.
Короче, читайте: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/
Сообщение AlexS4 »
falkonist,
там все схемы кроме колхоза с вычетанием падения на шоттки диоде требуют полного падения на эмиттере токоизмерительного транзистора.
Alexandr27,
вместо 2 кремниевых диодов - кроме как уже сказали комбинации из кремниего+ низковольтный шоттки
можно поставить напр 1 инфракрасный светодиод (около 1V)
а вообще лучше почитайте про токовые зеркала. щас некогда рисовать, мож позже подкину.
Что по Вашему "полное падение"?
Разберитесь-ка сначала с принципом работы двухтранзисторного стабилизатора тока, а потом что-то провозглашайте.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4129056#p4129056"]Что по Вашему "полное падение"?
Разберитесь-ка сначала с принципом работы двухтранзисторного стабилизатора тока, а потом что-то провозглашайте.[/uquote]
полное - всмысле когда кремниевый переход начнет открываться, когда измеряющий транзистор начнет открываться и отнимать ток у базы токорегулирующего. помоему ж было прозрачно для человека разобравшегося с принципом :)))
я имел ввиду что работа такого стабилизатора тока возможна при падении напряжения от 0.8..1V при ужасной термостабильности.
с вычетанием на шоттки - соответственно на это падение меньше.
с 1 транзистором ик светодиодом или зенером 1V примерно 0.5V (~ 1-0.7+0.2)
c токовым зеркалом от ~0.1..0.3V.
Никто не мешает Вам подолбаться с Шоттками и чем еще захочется. И термостабильность достаточно высокая. Изменение падения базо-эмиттерного напряжения с нагревом одного транзистора компенсируется таким же процессом в другом.
Сообщение Upgrader »
Чуток откололось пол башки дросселя.
Сильно ли это ухудшит его характеристики?
Я не знаю какая там должна быть индуктивность, если менять на другой.
Стоит в dc-dc преобразователе.
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, не парься, если например не начал дико греться чип под максимальной нужной нагрузкой то можно забить.
а индуктивнось обычно сверху на них пишется 3 цифры (как и на резисторах напр.) попробуй под разными углами освещать-смотреть. или загляни в дэйташит соседней so8.
Сообщение Hand-Maker »
Платка -- явно повербанковская повышайка. Нынче там модно применять преобразователи с мегагерцовыми частотами. Дроссель по ДШ в районе единиц мкГн. Отвалившийся кусочек снизит индуктивностьна 10%, это в пределах разброса. Хуже, если там трещинка в сердечнике. Может потом незаметно неожиданно вылезти.
Что делать -- в принципе солидарен с АлекСом. Если работает и не греется, пока можно забить. Но я при возможности дроссель заменил бы.
Сообщение Martel- »
Возникла банальная трудность при разборке обычной компьютерной ак. колонки SVEN.
Такая что справа, активная.
Гайки передних потенциометров так утоплены, что без торцевого гаечного ключа, тонкостенного, не знаю как обойтись.
Даже пассатижи с длинными тонкими губками не залазят.
Может подскажете, как извернуться?
Отбой. Нашел у себя в железках огрызок тонкостенной трубки подходящего диаметра (не выкинул, как знал)) и пассатижами грубо сформировал шестигранник. Крутит идеально!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4130321#p4130321"]Гайки передних потенциометров так утоплены, что без торцевого гаечного ключа, тонкостенного, не знаю как обойтись.[/uquote]
В зазор стенка-гайка запихивается широкая плоская отвертка и крутится аж бигом!
Сообщение Vitek85 »
Добрый вечер.
Ребята, собираю преобразователь на CD4047, но столкнулся с проблемой нет генерации на протифазных выводах 10 и 11. На выводе 13 с генератора, есть генерация.
Собрал по этой схеме.
В чем может быть проблема?
(29.48 КБ) 155 скачиваний
Вернуться в «Практика»
