Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
LT1083_1085_1085 А зачем тебе такая хрень? :))
Сообщение __Артём__ »
А бывают микросхемные стабилизаторы на токи 5 и выше Ампер? Просветите неуча.
LM138/238/338. дёшево,надёжно.макс ток 5 ампер
Сообщение diesel170 »
Товарищи, ну это же линейники. А я про импульсники вопрошал. :oops:
Хотя, если их можно включить в режиме импульсника (как ЛМ317 и 142ЕН), то годится. :)
Такая хрень иногда бывает ннада, например, запитать ПК и/или принтер от кумулятора на 24 , сделать блок подзарядки АКБ или стабилизированный преобразуй с групповой стабилизацией.
Сообщение domrustika »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3558258#p3558258"]Так покажи схему, тратить трафик на видео многие просто не станут. Вы лишаетесь большей части тех кто может ответить.[/uquote]
Хорошо. Вот
1 же картинка схема.
А вопрос остался выше на странице.
Сообщение Slabovik »
Этот 12-220 на выходе имеет вообще не 50 Гц, а высокочастотный меандр, который нужно ещё выпрямить, отфильтровать и затем "нарезать" из него хотя бы "модифицированный синус", в результате чего от этой железяки-полуфабриката ни компрессор, ни фильтр просто не станут работать.
Во-вторых, чисто визуально никаких 500 Вт там рядом не валялось, хорошо, если ватт 150 удастся снять без последствий.
Вам нужен вот такой.
Сообщение LublyuAmeriku »
Что считать выходным напряжением БП?
Есть БП от МФ ИЖ-306С, хочу прикрутить к нему lm317 с крутилкой, чтобы был такой мини типалабораторничек. БП выдает без нагрузки 17В. С подключенным 80мм 12В ПК-вентилятором напряжение падает до 14 Вольт, если подцепить LM317->6В->вентилятор то напр на выходе БП становится ок. 16В. Дальше: условие LM317 нужно мин. 3В дропаут.
Как это всё сообразить подскажите, непонятно.
Сообщение Agaev »
[uquote="LublyuAmeriku",url="/forum/viewtopic.php?p=3559481#p3559481"]непонятно.[/uquote]
Вот и мне непонятно. Извольте сформулировать свои мечты как-то понятнее и подробнее.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3559733#p3559733"]Вот и мне непонятно. Извольте сформулировать свои мечты как-то понятнее и подробнее.[/uquote]
Так так и пишу: "что считать выходным напряжением БП". Напряжение, до которого он просядет при макс. токе вт. обм. трансформатора что ли?
Пример. Вот БП, написано на его крышке: 4,8 В 350мА. Что это значит, если без нагрузки он выдает все 12, а с нагрузкой 100мА в виде вентилятора ПК 8В.
Сообщение Agaev »
Это значит, что БП нестабилизированный, и что при нагрузке 350 мА напряжение просядет до 4,8 В. И это будет его номинальный режим.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3559798#p3559798"]Это значит, что БП нестабилизированный, и что при нагрузке 350 мА напряжение просядет до 4,8 В. И это будет его номинальный режим.[/uquote]
т.е. если я например хочу к БП пристроить LM317 - её нужно под номинальный режим подбирать, чтобы соблюсти требование дропаут в 3В?
Для начала нужно сформулировать цель и выяснить возможные способы её решения. "Пристроить LM317" - это не цель. Однако, если я ошибаюсь и это действительно цель, то для её достижения достаточно просто примотать её к этому БП синей изолентой.
Итак, чего же вы хотите?
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3559814#p3559814"]Итак, чего же вы хотите?[/uquote]
написали ранее вроде, к БП от МФ ИЖ-306С прикрутить LM317 с крутилкой чтобы получить регулируемый БП. Вопрос был какое напряжение закладывают в рассчеты на входе LM317, если оно там плавает в зависимости от нагрузки.
...я так понимаю берут нижнее для макс тока и на LM317 нужно чтобы выставлялось не выше этого напряжения минус 3 вольт. ... и тогда при токе например 0,1Iмакс напряжение на входе LM317 задирается до потолка и она превращается в печь.
Дак я вроде тоже пояснил, что под ваше техзадание вполне достаточно прикрутить LM317 изолентой. Для всего остального нужно выяснять технические параметры. Вот, например, вы снимали нагрузочную характеристику вашего БП? А ведь это нужно сделать, причём в первую очередь. Займитесь...
Сообщение mc.56 »
Всем желаю Здравствовать !!!!
Нужен БП на 10-20А, с регулировкой от 12-30в. приглянулась одна простенькая схема, да потерял я ее, но суть в ней такая, обычный транс вт на 250-500, мост из пары диодов и пары тиристоров. нарыл схемки управления но они собраны на питании с диодных мостов до анодов тиристоров. те, стабилизация по значению сразу после моста, а мне бы хотелось чтоб непосредственно с выхода БП, почти на нагрузке, чтоб снизить просадку питания изза потерь на самих тиристорах. или я чтото непонимаю?
прошу помощи собрать БП простенький с минимумом деталей. не критичный в суперстабилизации.
транс 24/250, диоды с АТХ SBL3040PT, КУ202Н.
ещё вот нашел, примерно то что надо, но жаль что обмотка со средней точкой.....(обмотка одна, вторую мотать не удобно ваще, заварен)
(35.85 КБ) 437 скачиваний
похожее ,но регуляторм от авто
(5.99 КБ) 403 скачивания
примерно так выглядеть
(75.86 КБ) 399 скачиваний
обрезать до пары диодов с тири-ми
(60.96 КБ) 435 скачиваний
отсюда силовой мост с тир-ми
(22.74 КБ) 406 скачиваний
Последний раз редактировалось mc.56 Вт янв 29, 2019 21:29:43, всего редактировалось 2 раза.
LublyuAmeriku писал(а):т.е. если я например хочу к БП пристроить LM317 - её нужно под номинальный режим подбирать, чтобы соблюсти требование дропаут в 3В?
LublyuAmeriku писал(а):написали ранее вроде, к БП от МФ ИЖ-306С прикрутить LM317 с крутилкой чтобы получить регулируемый БП. Вопрос был какое напряжение закладывают в рассчеты на входе LM317, если оно там плавает в зависимости от нагрузки.
1. Нагружаем БП током, который хочется из него выжать.
2. Замеряем выходное напряжение при этом.
3. Вычитаем из него 3 Вольта, получаем наибольшее напряжение, которое мы сможем получить.
4. Думаем и решаем, что делать дальше.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3559838#p3559838"]1. Нагружаем БП током, который хочется из него выжать.
4. Думаем и решаем, что делать дальше.[/uquote]
Вот я также думаю.
Сообщение Agaev »
[uquote="LublyuAmeriku",url="/forum/viewtopic.php?p=3559822#p3559822"]при токе например 0,1Iмакс напряжение на входе LM317 задирается до потолка и она превращается в печь.[/uquote]
Никаких печей. Да, напряжение будет большим, но ток то совсем небольшой. Микросхема будет греться соответственно разнице напряжений вход/выход умноженной на ток через неё.
Сообщение Деркатер »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3559054#p3559054"]Хотя, если их можно включить в режиме импульсника (как ЛМ317 и 142ЕН), то годится. :)[/uquote]
Может - верхняя картинка на стр.16? LT1083 (до 7,5А) с предрегулятором?
Еще, вроде, LT-шки параллелить можно для увеличения выходного тока.
LT1083_1085_1085.pdf
(286.29 КБ) 316 скачиваний
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение RadioHAM-433 »
Но какое напряжение закладывается для линейников вопрос на миллион, в силовых приложениях линейники вообще недопустимы, с ними не когда не получить нормальную мощность без обогревателя или небольшом отклонении напряжения всё упадёт уже или опять таки превратится в обогреватель.
Если еще трансформатор нормальный то напруга не будет сильно садится под нагрузкой.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3559240#p3559240"]Вам нужен вот такой.[/uquote]
нееет. этот жутко дорогой.
вот такой нашел. возможно он подойдет для моих целей ?
или такой ???
