Мелкие вопросы по теории
Магнитным искателем электрики ищут место кз подземного кабеля. Генератор выдаёт 1-10 кГц, частота выбирается в зависимости от местности, как именно - я не в курсе. Да, сигнал появляется, если провода на разном расстоянии. Если идти точно над проводом, уровень меняется: жилы свиты друг с другом. Если махать щупом туда-сюда, сигнал обнаруживается в любом месте.
нейва со средневолновым диапазоном провел несколько раз ,примерно так определяется провод который под нагрузкой
Выпустили.
Для каких целей надо знать направление тока в источнике питания?
Чтобы знать, в какую сторону отклонится проводник с током в магнитном поле...
Для этого еще нужно знать и направление силовых линий магнитного поля...
Во, как! И всё условности...
Да еще левую руку надо иметь... С большим пальцем...
Утачню, например в каскаде ОК зачем это знать?
Мож меня не поняли, направление тока внури самого источника питания.
Ток течет от плюса к минусу (условно). Что тогда не хватает понять направление его в предложенном случае?
Втекает в коллектор, вытекает из эмиттера, суммируясь с током базы, который, в свою очередь, в эту базу втекает.
Это для плюса на коллекторе (n-p-n транзистор).
Добавлено after 14 minutes 8 seconds:
Для p-n-p наоборот, т.е., в эмиттер втекает, но это очень неудобно в человеческом восприятии и я условно для себя продолжаю считать, что ток втекает в базу и там он чудесным образом управляет током коллектора. Т.е., я как бы, перехожу к направлению тока от минуса к плюсу.
А какая качественная разница в этом случае, если транзистор понимать абстрактно и не связывать это движение тока с другими физическими проявлениями его?
А в каких случаях учитывается внутренне направление тока источника питания?
Да хрен его знает. Я его не учитываю никогда. Как, в принципе, и во внешних цепях...
И что тебя так зациклило на этом?
Ну, как я понимаю, тебе до проектирования пока далеко, так что оставь этот вопрос на будущее...
А в будущем, я уверен, он отпадет сам по себе...
Точно? Ты уверен? Так и сказать им идите в жопу это сейчас не важно!
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Шучу)
Шучу)
А что изменится для твоей проектируемой схемы от того, как там движутся заряды внутри источника тока. Он может быть и химическим и механическим (генератор на электростанции).
Важна полярность его при подключении к твоей схеме. Условно принятая во всем мире, как и условно принятое направления тока...
Последний раз редактировалось rl55 Вт апр 27, 2021 10:53:46, всего редактировалось 1 раз.
Вот ещё вопрос.
Зачем ставят на вход в каскад источник сигнала в виде источника тока, если резистор в делителе преобразует его в источник напряжения, не проще ли сразу ставить источник напряжения?
Это при объяснении работы транзистора?
Так там удобнее через токи оперировать, ибо там ясные зависимости усиления от тока.
У транзистора, как любят выражаться, токовое управление...
А переходить на источник напряжения очень сложно, ввиду нелинейного входного сопротивления транзистора.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4022962#p4022962"]если резистор в делителе преобразует его в источник напряжения, не проще ли сразу ставить источник напряжения?[/uquote]
В идеальный источник напряжения всё равно не преобразует, тем более параллельно ему будет подключено намного меньшее нелинейное сопротивление б-э.
Фраза:
в схеме с оэ транзистор не может никак поддерживать постоянный потенциал база-эмиттер. потому что переход база-эмиттер жестко связан с входным сигналом.
а в схеме ок транзистор с успехом это постоянно делает потому что в цепи эмиттера есть сопротивление.
Почему в ОЭ не можит? При входном сигнале транзистор же подтягивает эмиттер к потенциалу котый был до сигнала!
Где ты нашел такое корявое объяснение?
Будет сигнал между б-э в обоих случаях, только каскад с ОК допускает на входе значительно бОльшие уровни сигнала (вольты, в отличии от максимум сотни милливольт у ОЭ), потому, как бы, напряжение сигнала между б-э в ОК не имеет столь большое значение при больших входных напряжениях.
Это раз. Два, это резистор в эмиттере, благодаря которому осуществляется отрицательная обратная связь по току, результатом которой является увеличение входного сопротивления транзистора и при этом, как бы, нивелируется нелинейное сопротивление самого перехода б-э.
Я-то мысль автора цитаты понял, но выразил он её крайне неудачно...
Последний раз редактировалось rl55 Вт апр 27, 2021 12:27:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4022997#p4022997"]Где ты нашел такое корявое объяснение?
Это раз. Два, это резистор в эмиттере, благодаря которому осуществляется внутренняя отрицательная обратная связь по току, результатом которой является увеличение входного сопротивления транзистора и при этом, как бы, нивелируется нелинейное сопротивление самого перехода б-э.
Я-то мысль автора цитаты понял, но выразил он её крайне неудачно...[/uquote]
И в ОК и в ОЭ из входного вычитается падение на Rэ и прикладывается к БЭ.
Что то не просеку фишку почему в ОК входное больше то??
По сути к входному и там и там Rэ последовательно включён???
Отрицательная обратная связь по току через включение в цепь эмиттера сопротивления. Она и делает чудеса.
Подробности в теории - на пальцах не расскажешь.
Но можешь просто принять на веру - приблизительно, входное сопротивление будет в h21 раз больше сопротивления резистора в эмиттере.
Ещё про источники.
Тоесть транзистору поборабану что на входе источник тока или источник напряжения? Ни кто из них не лучше не хуже?
Транзистору-то точно всё равно. Не всё равно разработчику схемы и он особенности источника сигнала учитывает и под него подбираются схемные решения. Вот обратные связи, как местные, так и общие, существенно могут изменить параметры входа и выхода в нужную нам сторону.
А идеальных источников напряжения и тока всё равно не бывает - всё равно в большинстве это какая-то смесь, упрощенно говоря. Ну, может, с преобладанием в ту или иную сторону...
