Сообщение xSanders »
BlackAlex писал(а): вольметр на ИНках
Есть такое - вольтметр щитовой Ф294-1 на ИН-14 ( там целая линейка с Ф295-Ф299 с разными возможностями ) Прибор Ф297 на ИН-18.
Сообщение uldemir »
suslogon писал(а):uldemir
а в чем проблема то? разве у вас там в европе нету пачки крупных поставщиков с выгодной доставкой? по типу фарнелла, маузера, арроу, элфа и тд...
На фарнеле нет, у элфы тоже. Моузер - какой-то стрёмный магаз. Вот там точно, только сварочные маски есть в продаже.Нашел на дигикей, но 60 баксов доставка. Я, конечно, хорошо зарабатываю, но не до такой степени. Кстати, сейчас там уже дешевле. Так что надо брать уже 50 штук. Лучше я за такие деньги куплю новый вал для 3д принтера.
Сообщение suslogon »
у меня есть дока полная документация на встраиваемый цифровой вольтметр на инках - кажись в2-29. могу схему попробовать переснять и запостить сюда. мне там схема коммутации индикаторов показалась несколько необычной...
Сообщение PORTISHEAD »
suslogon писал(а):у меня есть дока полная документация на встраиваемый цифровой вольтметр на инках - кажись в2-29. могу схему попробовать переснять и запостить сюда. мне там схема коммутации индикаторов показалась несколько необычной...
Да, пожалуйста! Если я смогу повторить её в домашних условиях (например без программирования), то замечательно!
Сообщение sasha9966 »
Я макетировал эту схему http://radioparty.ru/device-avr/128-voltmeter-attiny26. Вообщем заработало, только показания в младших разрядах бегали,как оказалось я по ошибке запрогил фьюзы,забыл убрать галочку в дудке,attiny26 злочилась,оживить ее не получилось.Фьюзы вообще не надо прошивать,по умолчанию они уже стоят на 1МГц.Дешифратор меняем на ИД1,ключи как в всех схемах часов на ГРИ.Позже закажу еще тиньку,еще раз попробую.
Последний раз редактировалось sasha9966 Вт апр 21, 2015 14:37:48, всего редактировалось 1 раз.
PORTISHEAD, сканить не пришлось, нашел в инете:
http://www.datasheets.pl/multimeters/V2-29.pdf
Сообщение Ян »
Да уж, схемка... Наверно сейчас ни при каких обстоятельствах такого бы не стал повторять.
Сообщение mss_ja »
комбинированный "люминий".
(вставки-накладка красное дерево. без морилки. только бесцветный лак)
Сообщение Ян »
Симпатично! Но над кнопками надо поработать! Декоративные колпачки сделать что-ли. Глаз режут...
Сообщение Iggis »
Ян писал(а):Декоративные колпачки
Стеклянные! Наподобие подставки под точку. Можно и с подсветкой неонками :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ян »
Можно просто из дюраля, будет гораздо лучше!
Ян писал(а):Да уж, схемка... Наверно сейчас ни при каких обстоятельствах такого бы не стал повторять.
:) аналогично. сейчас такое конечно проще и эффективнее реализовать в простеньком и дешевом мк.
mss_ja
красиво получилось! насчет кнопочек согласен с Ян. :idea:
Сообщение John Locke »
RoboC писал(а):
John Locke писал(а):Можно ли заменить диод her106 на uf4007, и диод 1N5819 на 1N4007?
второй нет(надо смотреть в какой схеме).
В эту схему:
http://cxem.net/mc/mc282.php
"диод 1N5819 на 1N4007"
в данном случае точно нельзя.
Сообщение Ян »
John Locke писал(а): В эту схему:
Ставьте любой диод Шоттки. Можете даже такой-же как и высоковольтный преобразователь.
Ян писал(а):
John Locke писал(а):Можете даже такой-же как и высоковольтный преобразователь.
Т.е. вместо 1N5819 можно ткнуть uf4007? А то лежат без дела
Сообщение Ян »
Именно так.
Для этой схемы, для версии на 4 лампы, rgb светодиоды нужны с общим катодом?
И пойдут ли в нее данные потенциометры и фоторезисторы:
http://www.ebay.com/itm/20PCS-Photoresi ... 2c8812a87f
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-3362P-203 ... 1e7e42b528
crocodil
Сообщение crocodil »
Ян писал(а):Симпатично! Но над кнопками надо поработать! Декоративные колпачки сделать что-ли. Глаз режут...
В точку.
Эти дешевые плассмаски торчащие из дырок портят все впечатление. :(
Если уж красное дерево, то я бы рекомендовал опробованную мною бесконтактную схему на AT42QT1011.
Срабатывает четко и никакого нарушения внешней гармонии. :)
to John Locke
Светодиоды с общим катодом , потенциометр подойдет ( главное чтобы на плате поместился ) , по фоторезистору возможно понадобиться подбор R36 и R34 - в процессе настройки будет понятно
Вернуться в «Умные мысли»
