Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
oleg63m писал(а):автор поста ,Alexandr27, и компаратора не разгледел, может вы тоже? тогда вам пора к окулисту.
компаратор я вижу а гистерезис не вижу.
точно таким же компаратором будет просто эмиттерный переход VT2.
только порог будет другим. зеннер или диод может изменить этот порог.
давайте договоримся как мы его хотим включить: обозначим схему, напряжение питания и конкретную нагрузку (лампа накаливания? обмотка реле? резистор? ... и какой ток/мощность)
и функцию этого устройства которая нам нужна.
... и посмотрим кого к окулисту :)))
мне же показалось что это вовсе не аналог динисторного генератра (СDG) но можно и его собрать поинтереснее;)
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4134985#p4134985"]компаратор я вижу а гистерезис не вижу.[/uquote]
Мне, далекому от транзисторных схем, кажется что дело здесь в R3 и том как меняется напряжение на эмитере первого транзистора после срабатывания.
Сообщение AlexS4 »
Ярослав555, там С2 еще...
да и без него - нет никакой ПОС ни по току через R3 ни по напряжению где либо...
Сообщение oleg63m »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4134985#p4134985"]можно и его собрать[/uquote]
Играйте собирайте что хотите. Мне это не очень интересно. я их сколько насобирался в детстве, до сих пор не тянет ни грамма.
про гистерезис, может вы и правы, я не так назвл, скорее это задержка закрывания транзистора. я не мастер обьяснять теории. я черный практик :)))
Добавлено after 15 minutes 6 seconds:
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4134965#p4134965"]все это включалось прямо в 220.[/uquote]
ну, при таком напряжении, можно уже и лавинный пробой использовать. а тут ваще не понятно, что топикстартер хочет. то-ли упростить и так простую схему, то-ли вынести кому-нить мозги вопросами, типа тормоза. сам принцип работы его мало интересует, его задача убрать лишние детали
Ладно, продолжим тему офтальмологии
Давайте рассмотрим работу схемы. зададим напр питания скажем 10 вольт. кондер с1 мгновенно заряжн. грубо представим, что на базе т1 =4,5 в.
с2 через р3 заряжается до 5 вольт. открывается т2. напряжение на коллекторе 0,5 вольт. с1 начинает разряжаться быстрее чем с2. напруга на базе т1 снизилась до 2,5 вольт. сможет ли закрыться т1, если напруга на эмиттере снизится даже до 4 вольт? что, не видно гистерезиса? совсем? даже если напруга на с1 упадет до 1,5В, всеравно за счет с2 вт2 будет открыт, пока на эмиттере вт1 напряжение не снизится до меньше чем 2 вольта. все еще не видно кролика гистерезиса? а он есть ну, тогда я признаю, что не прав. (в принципе может, конечно он не используется в полной мере...)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение user42 »
Здравствуйте.
Можно ли подключать такой модуль https://aliexpress.ru/item/1005001505831332.html к Arduino Mega 2560? Проблема в том, что SPI у модуля 3.3В, а Ардуино работает на 5В.
Я попробовал подключить, кажется работает, но есть подозрения, что я делаю что-то не правильное… Ничего не сгорит?
Сообщение Maykill »
существуют преобразователи уровней 3.3-5в
Сообщение user42 »
А без него можно?
Сообщение oleg63m »
user42 писал(а):без него?
Можно, но сгорит.
Сообщение mickbell »
Бывает, что 3-вольтовые лапы толерастны к 5-вольтовым сигналам. А вообще странно: у меня ссылка на плату АЦП с 5-вольтовым питанием, в том числе и самого АЦП. Или ссылка битая?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="user42",url="/forum/viewtopic.php?p=4135855#p4135855"]Я попробовал подключить, кажется работает, но есть подозрения, что я делаю что-то не правильное… Ничего не сгорит?[/uquote]
ДАТАШИТ НАДО ЧИТАТЬ. Не умеешь - не суйся в электронику.
Написано: 5V Tolerant SPI™-Compatible Serial Interface
Можно соединять, ниче не сгорит.
Сообщение user42 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4136012#p4136012"]Бывает, что 3-вольтовые лапы толерастны к 5-вольтовым сигналам. А вообще странно: у меня ссылка на плату АЦП с 5-вольтовым питанием, в том числе и самого АЦП. Или ссылка битая?[/uquote]
Как я понимаю, там аналоговая часть питается 5 вольтами напрямую, цифровая через свой стабилизатор 3.3 вольтами.
Понятно. Ну про толерастные к 5-вольтовым сигналам выводы и я предположил, и Ярослав подтвердил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
НАСЧЕТ ПИНОФ -Читайты шиты в оригинале а не ищите инфу на всяких форумах
там куча нюансоф некоторые мк впрде СТМ8 таки допускают 5в уровни без согласования НО ТОЛКА ПРИ ПИТАНИ ЛОГИКИ от 5в!!! тоже относится к болшинству серий МК исключения помоему толка для некоторых пиноф(опен сорс) у пикоф
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
схема https://radiokot.ru/forum/download/file ... dd049608b0
ка и болшинство простых гавносхем из ИНЕТА лиш УСЛОВНО рабочие
это означает лиш что у автора оно с танцами с бубном коека заработала но это не означает что так будет и у вас
для ее работы надо выполнить кучу условий 90% которых в общем случае не выполняются
тк что придется либо бегать вокрук с шаманским бубном или тупо перебирать деталки с которыми оно хоть като пытается работать -напомню схему рисовал полный ДАУН!
и да попытке ее тут упростить или обьяснить по болшоиу щету обречены на провал- тригерный эфект защелки в ней ОТСУТСТВУЕТ так что при неудачнос стечени оно начнет дико грется светя в полнакала и сгорит за минуту-две
что до похожих схем на тиристорах они напртиф живучие весма хоть и тоже весма нестабилные сами и требуют либо пулсирущего питания
Сообщение oleg63m »
ну, разошелся.... как известно в умелых руках и хер игрушка.
схема радиолюбительская, а не профессиональная, а такие все требуют танцев. разницу, даже в названии прочухиваешь?
Раньше, из-за отсутствия мат-базы такой мазохизм даже приветствовался (из говна цветы лепить). Зато мир получил спецов, таких как ты. А теперь на всем готовеньком имеем толпы полутупых дебилов, не способных ни подумать ни наладить простую схему. вон светодиод к 220 уже сколько тысяч страниц подключают, а ЛБП сколько собрать из готовых деталей не в состоянии...
Так что заканчивай пежонствовать. пусть собирают и отлаживают, это опыт, а его не пропьешь, да ты и сам это демончтрируешь регулярно
Сообщение PenguinChik »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4133810#p4133810"]PenguinChik, а желтая кнопочка слева внизу это общее питание?
если при выключении-включении питания он надежно сохраняет настройки до выключения то очевидно можно
настроить-выключить-подсоединить-включить.
иначе - да, безвариантов, просто аккуратно по 1 проводу, проверив 7 раз ;))[/uquote]
Да, это питание. Получается делаем так, включаем прибор, настраиваем нужное напряжение и ток, и потом подключаем туда плату? А при подключении самой платы, первым делом подключать плюс или общий провод?
Сообщение oleg63m »
конечно начинать нужно с общего всегда, иначе рискуешь подать на какой-нить вход напряжение вместо общего, если случайно начнешь подключать с потенциального.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4136408#p4136408"]конечно начинать нужно с общего всегда, иначе рискуешь подать на какой-нить вход напряжение вместо общего, если случайно начнешь подключать с потенциального.[/uquote]
Но ток же бежит по замкнутой цепи...Если вставить плюс и не вставить общий провод, ток же течь не будет?
Сообщение oleg63m »
зачастую к источнику питания подключают несколько устройств. например предварительный усилитель и усилитель мощности.
Это не обязательно, но как частный случай. и общие провода могут быть уже где-то соединены. или, например оба устройства имеют гальванич связь через землю. я не утверждаю, что так и есть, просто как возможный вариант. для единственного устройства, например мотора, конечно по барабану. но приучаться надо к определенному поряджку. Например на усилок сначала надо подавать питание, а потом уже раскачку, иначе может оказаться так, что уровень усиления слишком большой и спалишь динамики.
или изза пререходных процессов отгребешь какой нибуть ненужный резонанс и пробой. нюансов много может быть.
К тому-же многие устройства для безопасности заземляются. иногда при этом заземленным оказывается и минусовой (общий провод). подключаясь потенциальным проводом вы рискуете подать на устройство статический заряд, а ему, как известно сильно токовая петля не требуется, достаточно емкостной связи.
Сообщение 546 »
Коротенький вопрос - как измерять tg угла потерь(и добротность у катушек) на Е7-11?
В инструкции упоминается вскользь и измеряется вместе с ёмкостью.Догадки есть,но не уверен.
Сообщение den2 »
Подскажите по LC фильтру.
Фильтр от ЧП дверного двигателя.
Суть проблемы.Так как приведённая схема располагается на отдельной плате,то проблема именно в ней.Если последовательно с платой подключить лампу,то она начинает тускло светится (напряжение на выходе фильтра падает до 170 в вместо 220 положенных).На рабочей плате такого нет.
Опытным путём было выяснено,что если удалить два конденсатора С1 и С4 то дефект пропадает и напруга на выходе стабилизируется.
Ну думаю,что кондёры подсели.
Заменил на наши К73-17 на 630 В дефект вернулся.
Как это понимать?
Вернуться в «Практика»
