Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Через конденсатор 2мкФ при частоте 50Гц и напряжении 170В течет ток примерно 0,1А лампа и должна светиться. Знать на рабочей плате конденсаторы сдохли...но оно тебе надо? Выкуси их и выброси из обеих плат. :wink:
Сообщение Полосатый »
А С6 не влияет? Ещё можно С2 и С3 проверить (невзирая на 1,6 кВ :) ).
Усы и хвост - мои документы.
Я хоть и не знаю что такое "ЧП дверного двигателя" возможно привод грузового люка космолета. Но точно знаю что всю эту трехомудь можно смело выкинуть, за исключением выпрямителя и балласта из резистора и конденсатора, видимо питающих какую то дежурку, без нее космолет не взлетит! :wink:
Сообщение den2 »
Полосатый,
они спаяны,вплоть до С5.Тоже думал на них,но не оно.
Вчеера спаял и С6.Это до установки наших К73 на место С1,С4.
kentgaryk,
ЧП это частотный предбразователь для управления двигателем открытия/закрытия дверей в лифте.
Цепь с диодом это контроль наличия напряжения.Если сигнал через оптопару не идёт,то блок думает,что питания нет и выпадает в ошибку.
Так что выкидывать думаю не желательно LC фильтр.Толку от него хоть и мало,но всёж.
den2 писал(а):Так что выкидывать думаю не желательно LC фильтр
Тогда не мешай ему работать!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4138074#p4138074"]Как это понимать?[/uquote]
НАФИГ ТЫ ТУДА ЛЕЗЕШЬ? Убери свои лапы от сертифицированного устройства! Понавыкусывают фильтров из частотников, потом будут искать источник помех.
Сообщение den2 »
Ярослав555,
а кто сказал,что я их выкусываю?мне это не нужно,я наоборот хочу пичинить.Так как c этими дефектами периодически блоки выпадают в ошибки на ровном месте.
эту сертифицированную технику никто на завод отправлять не станет,а покупать блоки дороговато для конторы,вот и ремонтируем их.Но с данным дeфектом сталкиваемся впервые,вернее он был и раньше (рандомные ошибки),но причину вот нашли недавно.
О чём в принципе и вопрос встал.Отчего и почему и как быть.
И не стоит так орать капсом ) с пятницей!
kentgaryk,
он и не работает ,как выше написал,выпадает в ошибки .
Кондёры установленные имеют вид.
Если кто подскажет,на что заменить их ,нормальное,кроме Epcos,то буду благодарен.
Я написал лишь что при включении через лампочку напряжение на выходе этого фильтра будет проседать, это очевидно, посчитай емкостное сопротивление 3х конденсаторов по 1 мкФ. Если лампу убрать то напряжение проседать не будет.
А уж почему блок ошибку выдает отсюда не видать. Ты мастЭр вот и ищи. :wink:
Х2 конденсатор... да подбери любой желтый Х2. Они кстати со временем выгорают внутри и теряют емкость. Так что возможно те блоки что не светят лампой - там просто эти кондеры уже не годные, а причина выпадения в ошибку совсем не в них.
Сообщение den2 »
Ярослав555, вот теперь всё понятно.
Спасибо всем за пояснение.
наверно 1 я понял очем шла решь в посту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4138074
понял и то что это лифт и то что дело было не в капах
если старые сдохли(учахли и стали много менше 1мкф) то их надо заменить(во всех кабинах) но даная цепь не причина ощибок выдаваемых этим страным частотником... причина отказа не вплате филтрации а в самом частотнике
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
или его нагрузке-моторе кстати не так уж и редко бывает там подшмаленая фаза в этом моторе
Сообщение Alexandr27 »
Есть гирлянда с трёхногой smd хренью:
Вместо праздничного настроения эффект стробоскопа каждую секунду. Кто сталкивался, можно ли как-то заставить её плавно зажигать светики и плавно гасить? Или проще собрать другую схему с нуля?
(3.73 КБ) 1116 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение korob »
:roll:
Сообщение Upgrader »
Не то что бы даже схему... возьмите лучше светодиод который сам будет плавно менять цвет, они дешевые.
Сообщение oleg63m »
один светодиод на елку?
а коты не засмеют?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
всё зависит от размера ёлки
Сообщение oleg63m »
и светодиода тоже? :)))
Сообщение Maykill »
смотря что к чему подбирать
Сообщение ypppu »
Для ёлки специально придумали светодиоды, которые сами переливаются разными цветами, нужно только подать питание через резистор.
Гирлянды на 2 коп. дороже имеют несколько режимов включая стробоскопистые и переливистые. :wink:
Вернуться в «Практика»
