Что можно сделать из...
Сообщение mastercom »
Moskatov писал(а): Вам целесообразно придумать, куда сможете все это применить.
А что я смогу придумать ? :dont_know: ...
Вот куда я дома могу использовать например карты управления и мониторинга APC AP9631...или оптоволоконные интерфейсные модули ?
Мне самому жалко их в расход пускать...но что с ними делать я тоже не знаю.
ko666ka писал(а):ИМХО на распай это кощунство. Уж лучше автоматизировать теплицу. Или обменяйте на то что надо вам.
да я сам понимаю что жалко всё это драконить...но теплицы у меня нет и домика с участком тоже. Обменять - кому ? Простому радиолюбителю здесь врятли что пригодиться...разве что: 4-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 и блоки питания. Это всё больше касается интернет провайдеров.
С уважением, Дмитрий.
mastercom писал(а):многое из того что представил, по прямому назначению я использовать не смогу - возникает вопрос: Уважаемые Коты и Кошки - что мне со всем этим делать ? Куда деть-...продать....отдать...разобрать (платы на распай, БП использовать в дело, корпуса под самоделки) ?
Земляк, я бы попробовал предложить все внутренности знакомым радиолюбителям, а корпуса - жаба бы задавила. :) Валялись бы у меня года 2-3, пока я что-нибудь специально для них не придумал... :)))
HariusHek а у меня нет знакомых радиолюбителей поблизости. А корпуса - ДАаа... железо там что надо, сразу видно не бытового исполнения. :)
Из 4-портового преобразователя (UPort 1450I) я думаю неплохой программатор выйдет :))) ...надо будет для интереса глянуть на чём собрано и как.
mastercom писал(а):HariusHek а у меня нет знакомых радиолюбителей поблизости. А корпуса - ДАаа... железо там что надо, сразу видно не бытового исполнения. :)
Вот и встрой в это железо какой-нибудь усилок, шикарно смотреться будет. (У Евгения Москатова есть импульсный БП, который в такой корпус должен поместиться) :facepalm: Евгений, я ничего такого и не говорил... :roll:
HariusHek писал(а): Вот и встрой в это железо какой-нибудь усилок, шикарно смотреться будет. (У Евгения Москатова есть импульсный БП, который в такой корпус должен поместиться)
У меня один импульсный БП валяется (от домашнего кинотеатра. Отремонтить только надо. На выходе: +28, +12,-12,+5,+3,3 вольт), но он в эти корпуса не влезет (если конечно решусь эти устройства курёжить):
К тому же - импульсники для усилителя как то не то...нет ?
А у Евгения Москатова что за импульсный БП...его можно глянуть ?
MIF
Сообщение MIF »
ko666ka писал(а):автоматизировать теплицу
Согласен.
Сообщение <kotenοk> »
Мне тут недавно плазму с колотым экраном отдали 42", лыжу, там такие прикольные 4 динамика миниатюрные, с резиновым подвесом, и большим ходом диффузора, усь Д- класса размером со спичечный коробок, а вот БП всего 100 ватт, хиленький. А вот куда остальные з/ч применить? :)))
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Андрей Бедов »
Я обычно оставляю платы целиком, и выпаиваю из них детали по мере необходимости.
Зато всё на виду, и не рассыпается при хранении.
Сообщение Vasilii »
Вот только на работе такое хранение сильно раздражает всяческих начальствующих.
Не мешайте мешать!
Вот начинка UPort 1450I
4-портового преобразователя USB в RS-232/422/485 с гальванической изоляцией 2 КВ:
Сообщение Slabovik »
Слишком прекрасная штука, чтобы дербанить. Незаменима для систем управления, где есть длинные линии. Кто занимался - то знает...
Slabovik писал(а):Слишком прекрасная штука, чтобы дербанить. Незаменима для систем управления, где есть длинные линии.
Я тоже думаю дербанить эту штуку не стоит. Но кому предложить ?
Сообщение Jack_A »
Продать на eBay или Молоток.Ру
MIF
Сообщение MIF »
<kotenok> писал(а):плазму с колотым экраном отдали 42"
Если подсветка цела, то можно сделать плоскую стильную осветительную лампу, к примеру для туалета.
:shock: ПОДСВЕТКА? у ПЛАЗМЫ?
Плазменный экран САМ светится!! Это же не ЖК!
MIF
Сообщение MIF »
Да? Никогда не задумывался, думал "плазменная панель" просто разновилность ЖК матрицы. Надо почитать об этом.
Смешно, у меня у самого "плазма", но я всегда считал что там есть подсветка. Оказывается нет. :oops: :)
КАР. Полистал про устройство плазмы - да, действительно, тут у меня пробел, сейчас восполню. :beer:
Ну а битая плазменная матрица, получается, коту под хвост, даже лампу из неё не сделать.
Ещё, в корпусе матричного монитора можно расположить несколько настольных приборов радиолюбителя, перекрыв экран, к примеру оргстеклом с вырезами под свою индикацию и элементы управления. Эти корпуса вполне доступны от испорченных мониторов, они устойчивы на столе, эстетичны, имеют элементы внутренних креплений и Э.М. экранов.
Можно снять ножку и закрепить такой прибор на стене, для чего там предусмотрены стандартные крепления, подходящие также под стандартные настенные штативы.
Если места окажется недостаточно, лицевую панель можно немного вытащить на себя, что на эстетику сильно не повлияет, но позволит разместить что-то более объёмное. Также и на заднюю стенку можно вынести радиаторы, при необходимости.
Сообщение camuflage-spb »
Куда можно применить снятые при до-аффинажной подготовке плат RFT-шной АТС-ки прецизионные плёночные кондёры Koweg с рабочим напряжением 25в, стоявшие там на контурах и на входе/выходе ЭМФ MF200 и им подобных?
Номиналы , например, 1720, 2050,2130,1820,1890,361,448,255 пф ?
Очено много 2550 пф - штук 70,если не больше...
Или сотни четыре МКТ 0,47 и 1 мкф 100 и 63в соответственно?
В усилители я оставил штук 50,мне больше не надо(
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
abc
Сообщение abc »
Продать )
Я в свое время обыскался такого конденсатора при калибровке самодельного LC-метра. Нужен был любой емкости, но с минимальным допуском.
Скоро тему буду делать. Для этого надо все номиналы переписать.
А они по Е124 идут....
Да и нужно ли кому такое?..
MIF
Сообщение MIF »
Иногда думаешь что видел уже всё, но не спешите с выводами. :)
Оказывается, для диодного мостика можно соорудить радиатор из земельной шины электрощита!
КАР. Картинки с другого форума.
Вернуться в «Умные мысли»
