Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Albert_V »
Эксперимент не полный.
Вы упустили проверку "на скорость" у многоэмиттерных входов... :)
Кстати, то о чём сказал musor (Ср ноя 07, 2018 19:45:54) - тоже видел аналогичную "хрень", где входы 155-ой "посадили на плюс питания"...
P.S.
Это как у Семёна Альтова:
И я про вас никому. Езжайте! Да, когда свернете налево, ну вы-то направо, там проезд запрещен, обрыв. Но вам туда можно.
Сообщение Serdgio »
Привет, народ!
Понадобилось мне создать счётчик на ЖКИ, соответственно использовал К176ИЕ4 и К176 ИЕ5 к ней. Пока всё было на макете, работало отлично, но когда я сам нарисовал плату и перенёс на неё изделие, случилось странное, при включении, все три цифры стали выставляться на 8и, (888) вместо нулей. Если нажать сброс, то восьмёрки перемигиваются в нули, но когда отпускаешь кнопку, сразу же происходит возврат на 888. Соответственно импульс на 4ю лапу ничего не даёт, всё остается на восьмёрках.
У кого такое было, кто знает, что я тупанул? Подскажите, пожалуйста!
Сообщение Enman »
Serdgio писал(а):кто знает, что я тупанул?
...теперь все знают, что ты тупанул.... :)
(схему не выложил, какую кислоту вместо канифоли использовал тоже неизвестно....)
Сообщение K155TM2 »
Плату неправильно развёл. Проверь!
Сообщение Wladimir_TS »
Идиотский вопрос - логический аналог в отечественной КМОП сиерии (564, 1564) импортной микросхемы SN7454
Или только 1564ЛИ1+ЛЕ9 ?
Сообщение Slabovik »
SN74xx не имеет аналогов в КМОП серии просто потому что это ТТЛ серия.
А функциональный аналог довольно редок - это ЛР13, его можно найти (если справочник не врёт) среди ТТЛШ серий 555 либо 1533...
Именно функциональный аналог в КМОПе нужен и не простом а планарном и советском.
То есть вот так заменять придется :
"Советских" уже скоро тридцать лет как нет в природе. Есть только отечественные.
К терминологии придираться дело последнее - вопрос состоит в эквивалентности схемы.
Однажды ляпнув не подумавши, создадите кучу проблем на ровном месте.
Функционал вам лучше не спрашивать, а посмотреть в оригинале, ибо не так всё однозначно.
А 1533ЛР13 вполне ещё можно найти...
Нужен КМОП, а не ТТЛШ
А я ещё раз попытаюсь донести мысль, что SN7454 - это ни разу не КМОП, а ТТЛ, а в КМОП, которая 40xx такого функционала нет (по крайней мере я об этом не знаю). И даже 74HC вы его не найдёте - только LS и ALS, а они ТТЛШ :dont_know:
А я пытаюсь написать, что нужен ЛОГИЧЕСКИ функциональный аналог, но читать - неее, чукча он не читатель.
Ну дак и пишите правильно. Потому что во всём мире это называется "функциональный аналог", а не то, что вы написали.
От того, что вы сейчас препираетесь, в составе серии 1564 он не появится - он есть только в сериях 555 и 1533 :dont_know:
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3513619#p3513619"]Именно функциональный аналог в КМОПе нужен и не простом а планарном и советском.
Изображение[/uquote]
Можно сделать так:
Буржуйский аналог 561ЛЕ6 - CD4002 есть и в планаре.
Задача именно на отечественных. Точнее на советских. В принципе по вышеуказанной мной схеме собрано (точнее пока начерчено). Теперь задача малость упростить схемку.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, достаточно ли использовать для подключения кнопок на входы МК AVR ATmega328 встроенные подтягивающие резисторы, или лучше ставить дополнительно свои резисторы с меньшим сопротивлением?
Как правильно выбрать подтягивающее сопротивление? Напряжение питания 4...5 вольт. Ток потребления значения не имеет.
Сообщение AndTer »
Лучше внешние, 10кОм.
Upgrader, Всё зависит от длины проводников от выводов контроллера до кнопок и от возможности "словить помеху" на них.
Если кнопки на плате и вокруг полигон GND - это одно. Если же от платы идёт жгут проводов к панельным кнопкам - это уже другая ситуация.
Так же, у кнопок есть параметр минимальный рабочий ток. Это тоже нужно учитывать.
Не зная ваш конструктив и тип кнопок, однозначно ответить на вопрос достаточно затруднительно.
Кнопки самые обыкновенные такие
к ним идет шлейф до 10 сантиметров длинной. Полигонов нет. Помехи - питание от сети и проезжающие автомобили в 20 метрах.
