МЯЯЯУ!
alexj28
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение alexj28 »
ээээ... разрядник справа? :?
smihan99
Электрический кот
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение smihan99 »
Оба разрядники ИМХО!
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
gfgeuf
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение gfgeuf »
неонки обе ,такие же в выключателях в качестве маячков :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ko666ka »
:))) кривые очень
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Upgrader »
А кто сказал что неонки - это не разрядники? :))) :))) :)))
В этом применении они тоже используются.
Разрядник кстати в керамическом тонком (просвечивающимся) корпусе тоже красиво "горит".
m.ix
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение m.ix »
если неонку взять за лапу а другую к рабочему устройству подключить, то она засветится
можно подумать что разрядник засветится
да он засветится
если подключить к преобразователю CCFL
только цвет свечения будет у него фиолетовый и очень слабый.
но можно этим разрядником и преобразователь посадить тк по сути своей разрядник - КЗ на определённом напряжении давать будет
а значит его луче последовательно с цэфээлкой подключать
РЛС
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение РЛС »
Починил залипнувшую клавишу в плеере легким ударом об пол :)))
Недавно ударом об грудь починил замкнувший накал в гу81м :))
Yamaha
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Yamaha »
РЛС писал(а):ударом об пол.........ударом об грудь.......
ни яух себе методика починки :shock: :)))
gfgeuf
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение gfgeuf »
РЛС писал(а):Починил залипнувшую клавишу в плеере легким ударом об пол :)))
и кто тут после такого радиолюбитель ? :shock: грудь или пол :)))... пошёл менять трусы :))) :beer: :beer:
Yamaha
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Yamaha »
gfgeuf писал(а):пошёл менять трусы
Эээээээээ.....что уже :)))
ПЕРЕМЧКА
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
:roll:
http://autotuni.ru/video/4684-do-you-sp ... -sure.html
Неплохо повеселило 8)
ПЕРЕМЧКА
Re: МЯЯЯУ!
ПЕРЕМЧКА писал(а): Мда ещё инджой инглисш плохо знаю:
The item (RB455455988HK) left Hong Kong for its destination on 17-May-2012
-это посылка покинула или должна покинуть Гонконг?
просто КОТ
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение просто КОТ »
17 Мая посылка ПОКИНУЛА Гонг-Конг и отправилась по назначению.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ПЕРЕМЧКА
Re: МЯЯЯУ!
спсибо значит она гдето на ихней таможне (скорееебы ) :music: :music: :music: :music: :music:
леня
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение леня »
купил 5-ти метровый удлинитель юсб мышка от него работает :)
а модем не хочет :( там типа на нём напряжение питания падает (на другом конце 5 вольт подать?) или колечко на него ферритовое нанизать ????
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
102Rudi
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение 102Rudi »
Кольцо спасает от помех в кабеле.
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
USB кабели часто говно полное. Замерьте сопротивление проводов, возможно удивит. Два разных покупал - оба порезал на разъемы, один хрен - не мышку же подключать, остальное не работает.
Попробуйте сделать самодельный из витой пары (желательно экранированной), я делал - работает, правда я делал короткий, но судя по всему должен работать и длинный.
gfgeuf
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение gfgeuf »
при покупке надо было пощупать тот кабелёк , упругий и толстый около 5мм в диаметре - должен иметь экран а тонкие и слишком гибкие - гавно . я тоже взял разъёмы а кабель от старой клавиатуры еще для IT-шных материнок с DIN гнездом. длина около 3 метров и скручен в "пружинку" этому кабелю наверно больше лет чем некоторым участникам этого форума( 89-92 годы) :))) :solder:
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
gfgeuf писал(а):при покупке надо было пощупать тот кабелёк , упругий и толстый около 5мм в диаметре - должен иметь экран а тонкие и слишком гибкие - гавно
Не обязательно, мне чаще говяные попадаются именно толстые. Тонкие тоже все экран имеют.
У меня один тонкий гибкий старый как раз единственный, который нормально работает со всем чем только можно.
gfgeuf
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение gfgeuf »
ОДНАКО! :shock:
