Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение PicNov76 »
Подскажите, я так и не понял, китайские 1202 переворачиваются, чтобы шлейф был внизу?
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
Сообщение mr_kot »
Cмотря какие, попадаются разные. Но в основном только зеркалятся, не переворачиваются.
Сообщение mitre »
Почему так?
У китайских работает только зеркальное отображение, поэтому в этом случае надо использовать второе место подключения дисплея.
Так и я сделал но снова тоже.
Сообщение mr_kot »
Зайди в меню и отзеркаль изображение.
Сообщение mitre »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3920772#p3920772"]Зайди в меню и отзеркаль изображение.
Изображение Изображение[/uquote]
:beer:
Сообщение deniksem »
Привет всем. Народ, может у кого есть плата с рассыпухой или распаянная уже модель, со щупами данного аппарата в Киеве или Украине? А то
Сообщение ra_79 »
вечер добрый собрал я его лет 5 или 6 назад все хорошо трудиться до сих пор спасибо автору захотелось как пинцет ну и грабли тут по питанию на stm ставлю тантал не запускаееться без них запускаеться на точность они играют роль или нет
Добавлено after 27 minutes 19 seconds:
хотя разница между ними несушественна одна две цифры
Добавлено after 25 minutes 55 seconds:
и под правую руку как перевенуть дисплей черз менюшку вроде как только зеркалит
Сообщение mr_kot »
[uquote="ra_79",url="/forum/viewtopic.php?p=3921829#p3921829"]и под правую руку как перевенуть дисплей черз менюшку вроде как только зеркалит[/uquote]
Через меню никак. Только переворачивать сам дисплей. На некоторых платах это предусмотрено.
Сообщение ra_79 »
будем прообовать что нибудь как дисплей новый придет эого я уже порвал
Сообщение suveran »
_
Сообщение yakuzaa »
Собрал исходник версии 620b12-71b в проект для CubeIDE. Компилируется.
Распаковываем, в среде программирования выбираем File->Import-> Existing Projects into Workspace
Сможет кто-нибудь залить и проверить?
rlc_meter.7z
CubeIDE project
(272.19 КБ) 462 скачивания
Сообщение mitre »
Привет из Болгарии.
Где я найти файл на коробке для 3d принтера?
u37
Сообщение u37 »
Китайцы долго и старательно занимались украшательством и наконец-то хоть что-то сподобились изменить в "обработке". Ссылка на обсуждение subj, в китацком варианте: http://www.crystalradio.cn/thread-1849508-15-1.html
"9 кГц изменено на 10 кГц, а 49 кГц изменено на 50 кГц. Я также знаю причину сбоя нормального измерения. Частота не может быть нечетным числом." (перевод Хрома-Гугла).
Ну что, цирк начался.
Пост на усмотрение автора, естественно.
Сообщение Neekeetos »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3932779#p3932779"]Китайцы долго и старательно занимались украшательством и наконец-то хоть что-то сподобились изменить в "обработке".[/uquote]
Молодцы, все верно сделали, по крайней мере чел "Порошок шахтного железа" вполне разобрался в алгоритме :). Теперь остались нюансы...
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение cennmax »
Братва привет. Нет ни у кого лишней платки заводской? Чтобы не захламлять форум, почта oootts@inbox.ru
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3932779#p3932779"]Китайцы долго и старательно занимались украшательством[/uquote]Они там выкатили подробные исследования по точности в сравнении с нормальными измерителями. То , чего мне в свое время не хватило , чтобы довести до ума :) http://www.crystalradio.cn/forum.php?mo ... a=page%3D3 , надеюсь они не остановятся на достигнутом и что то допилят.
Сообщение vdavid »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3932779#p3932779"]"9 кГц изменено на 10 кГц, а 49 кГц изменено на 50 кГц. Я также знаю причину сбоя нормального измерения. Частота не может быть нечетным числом." (перевод Хрома-Гугла).
Ну что, цирк начался.[/uquote]
Что-то не смог найти ссылку на код.
Сообщение Pireus »
Здравствуйте. Собрал прибор на C6T6, всё заработало, начал устанавливать в корпус, подгонял, подпиливал и тому подобное, и когда уже всё было готово сгорел контроллер. По какой причине не знаю, то ли коротнуло что, то ли питание попало напрямую с аккумулятора. Поменял на С8Т6, сдул с голубой китайской платы, всё прошилось, на кварце сигнал есть а больше ничего. На кнопки не реагирует, только подсветка горит, сигналов на дисплее тоже нет. Впаял новую С6Т6-результат тот же. Непропаи, короткое, обрывы отсутствуют, дисплей тоже поменял сразу на всякий случай. Зашёл в тупик и нахожусь в ступоре, не пойму чего ему надо. Как я понимаю, на кнопках должна быть "единица", у меня ничего нет, на подсветке постоянка, на выходе вкл./выкл.-тоже. Может кто чего подскажет, куда ещё посмотреть. Заранее благодарен.
Добавлено after 9 hours 30 minutes 22 seconds:
Вопрос снимается. Контроллер взял тот, что был указан на печатной плате, 103-й, забыл, что нужен 100-й.
Сообщение Pireus »
Хороший прибор, удобный в работе, но меня, как и многих других, кто его собрал, несколько омрачила неточность при измерении электролитов большой ёмкости. Более-менее точно меряет до 50мкФ. Ёмкость 6800мкФ показал на 1000мкФ меньше. На видео у автора вроде как меряет нормально(2200мкФ), но на старой прошивке. Короче говоря, вся надежда на китайцев.
u37
Сообщение u37 »
"Ёмкость 6800мкФ показал на 1000мкФ меньше."
Попробуйте обдумать утверждение, что там действительно на 1000мкф меньше.
