Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
не много не догоняю, это где именно?
Сообщение сэм »
Звониться они могут, тут важна площадь замыканий. Если сварка, то, если сотая- тысячная часть будет замыкать-это на погоду не влияет заметно.
Сообщение rl55 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4021835#p4021835"]сэм, спасибо, теперь есть ориентир, попробую. :beer:[/uquote]
Ориентируйся не ориентируйся - один хрен однозначный вывод не сделаешь...
Если только сравнением о однотипным мотором...
Сообщение oleg63m »
как-то попала в руки болгарка. в статор как-будто кто-то отвертку потыкал. рваные витки. ротор целешенек. ну я отдал небольшую сумму, вернее пол сумки (пол стоимости болгарки) перемотал статор. пересобрал болгарку, включил- из статора дым валонул. ну я покрыл матом мотальщиков и закинул болгарку в ящик. а тут вдруг понадобилось траву возле дома покосить. да и еще одна болгарка под руку горелая попалась. дай-ка думаю попробую собрать из 2х косилку. смотрю- и в этой статор покоцанный. достал статор, тот что перематывал, он оказался по диаметру такой-же, но на сантиметр по высоте меньше. собрал в кучу- и все заработало. оказывается в первой болгарке ротор гавкнул. а с виду как новый, и звонился нормально. Уже 2 года косилка работает исправно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4021845#p4021845"]не много не догоняю, это где именно?[/uquote]
ну видел как в трансиках пластины по наружному краю сваривают? и ничего - работает. потому что шов не образует замкнутый виток.
собери двигатель, включи на пониженное напряжение и померь напряжение на половинках статора. по идее должно быть одинаково.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
нужна схема транзисторах для определения проводов в стенах------------ точная
Сообщение DJ_club »
vovw Зачем? Проще взять средневолновый приёмник на батарейках. По гулу в динамике определяется на ура :)
UN7FIL 73!
Сообщение vovw »
любой волны диапазон и все ?
Сообщение DJ_club »
Нет. Вся фишка в магнитной антенне, а она ставится только в средневолновые приёмники. Но с обесточенной проводкой, естесственно, не работает.
В инете про такой поиск проводки инфы много)
UN7FIL 73!
Сообщение vovw »
СПАСИБО ПОИЩУ
Сообщение Олегыч1 »
Ярослав555, спасибо. Попробую.
Сообщение rl55 »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4021927#p4021927"]Проще взять средневолновый приёмник на батарейках. По гулу в динамике определяется на ура :)[/uquote]
Еще лучше при этом в сети включить нагрузку (ЛН, например) через симисторный/тиристорный регулятор мощности в положении среднего уровня мощности - треск будет отменный, куда заметнее того гула, которого может и не быть...
Сам пробовал...
Сообщение DJ_club »
rl55, я тож пробовал, но у меня гул был)
UN7FIL 73!
Сообщение vovw »
НАГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧИТЬ ЕСЛИ
Сообщение oleg63m »
да сейчас куча импульсников и электронных трансов. включай что угодно современное электронное и вперед
через диодный мост
Сообщение rl55 »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4021940#p4021940"]я тож пробовал, но у меня гул был)[/uquote]
В смысле, с симисторным регулятором? Не может быть - там треск заглушает все помехи (вблизи провода). Наибольшая интенсивность его при половинной мощности, когда отсекается половина полупериода сетевой синусоиды.
А без него при чистой синусоиде в сети гула, чисто теоретически, не должно быть. Но она у нас давно уже не синусоида из-за особенностей питания р/электронных устройств через выпрямители с емкостной нагрузкой. Вот они и искажают форму кривой, а возникающие при этом гармоники и могут прослушиваться СВ/ДВ приемником.
Еще я при помощи СВ/ДВ приемника люблю ремонтировать и проверять ПДУ - тоже вблизи МА прослушивается его работа при нажатии на кнопки (характерный рокот). Намного удобнее, чем в телефон смотреть и прицеливаться еще...
Последний раз редактировалось rl55 Сб апр 24, 2021 22:52:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
пылесос наверно подойдет
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4021959#p4021959"]пылесос наверно подойдет[/uquote]
он воет. надо чтото бесшумное - ты же приемник слушать будеш
Сообщение DJ_club »
rl55, нене, без регулятора, с моей стороны вобще ничего не было подключено. С соседской может быть. Был просто гул 50 герц при поднесении к стене напротив кабельного канала
В сети же синус далеко не идеальный по умолчанию из-за наличия в силовых трансформаторах магнитопровода с его кривой перемагничивания? Если правильно понимаю ситуацию
На лекциях дядьки бубнили что-то про гармоники третьего порядка в сетях, и что на это дело науськаны некоторые релейные защиты, вроде. (я тогда не усвоил :)) )
UN7FIL 73!
Сообщение oleg63m »
наверное высокоомный вход в унчика был, или канал пч галимый, приемник почти прямого детектированияю в китае такие делают. даже на FM вдруг начинают воспроизводить через пч. как правило это приемники прямого преобразования без преселлектора и пробки на входе
Вернуться в «Теория»
