Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Ivanoff-iv »
меняется предел заполнения -> как следствие мощность (в %)... (тут ОС и измерения мощности нет)
конденсатор ничего не получает, он просто заряжается, напряжение на соответствующей ноге шимки падает, позволяя ей на большее время открывать ключи... (плавный старт)
а мощность - это потому что в ПХ (знаю, что это мой домысел, потому и дописал модель шимки, подразумевая наиболее частое её применение в полумостовых ПХ АТХ блоках питания) после выпрямителя стоит трансель работающий по принципу сходному с принципом степдаун преобразователя (на сколько падает напряжение, настолько растет и ток, примерно (с учетом КПД) передавая энергию со входа на выход)
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
хотя я и так понял, что Вы и без того всё знаете.
Сообщение Телекот »
так же можно сказать и про ток, что мне кажется более справедливо.
Сообщение Asaba »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3567597#p3567597"]Даже рядом не стояла...
зы: нехорошо править посты, изменяя их смысл, после того, как на них уже ответили[/uquote]
Не менял я содержание маленького поста, а добавил цитату, которую комментировал. Чтобы не вводить в ступор читателей. Ибо все так быстро настрочили 4 сообщения. за 3 минуты, что мое оказалось не в том месте. И пока я вникал в то, что получилось и дополнял, вы долбавили еще сообщение. Если бы вы не поспешили, то и ваше послесловие и не понадобилось бы.
Ну, вы не первый день и знаете - казусы всякие бывают по воле случая
Сообщение Slabovik »
Бывает, но тем не менее, смысл по прочтении перевернулся на противоположный.
Сообщение Asaba »
Это в вашей поспешившей голове. Остальные пропустили бы мимо ушей. К мелким издержкам надо быть терпимее. В итоге утратили нить дискуссии.
Ну дак и пропустили бы :wink: У кого нервы крепче, у меня или у вас? :)
А то один отредактировал, второй отредактировал, в итоге всё перевернулось с ног на голову. Не то, чтобы оно стало неправильно, но я-то ведь прочитал не то, что вы думаете, а только то, что было написано :dont_know:
Действительно, давайте закруглимся, ибо оффтопик однозначный...
Сообщение Starichok51 »
Ivanoff-iv писал(а):например конденсатор на 4й ноге тл494 ограничивает именно мощность
не путай софтстарт с ограничением мощности при работе.
Сообщение concolor »
Возник еще один маленький вопрос по двухполярному питанию на трансформаторе, который обсуждался на страницах 1638-1640 этой темы. Собрал плату выпрямителя с конденсаторами фильтра, сейчас хочу её протестить. И, вот, не пойму. Из трансформатора выходит 3 провода: два на диодный мост и один (из середины обмотки) — земля. У трансформатора есть ещё один вывод, обозначенный как «0». Не могу сообразить, куда его деть. Знаю, что по-идее он должен идти на шасси девайса. Значит ли это, что его можно/нужно соединить с землёй на плате выпрямителя?
Последний раз редактировалось concolor Пн фев 11, 2019 21:39:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -serg- »
Отвод от середины вторичной обмотки трансформатора - земляной проводник питаемой конструкции.
-serg- писал(а):Отвод от середины вторичной обмотки трансформатора - земляной проводник питаемой конструкции.
Это понятно. Я про нулевой вывод трансформатора. Вот часть схемы:
Сообщение kentgaryk »
Электростатический экран, сажается на корпус, от помех. Для начала никуда можешь не подключать.
Сообщение Бомбандил »
Здравствуйте.
Не знаю как правильно объяснить что необходимо, но попробую.
например, нужно зарядить несколько (12штук) АКБ 1,2В каждую отдельно, одновременно.
они связаны последовательно.
для этого необходимо на каждую банку подать ток с разных обмоток трансформатора, то есть у трансформатора должно быть 12 и более вторичных обмоток, правильно ли я понимаю?
Если они "связаны последовательно", то они уже никак не "отдельно".
Сообщение Телекот »
Заряжайте сразу все, но присоединив балансир.
Телекот писал(а):Заряжайте сразу все
ну тогда это тот же самый вариант со штатной зарядкой.
Сообщение Devilinall »
Народ, будет ли регулироваться мощность нагрузки если разделить питание таймера и напряжение подаваемое в нагрузку?
(8.2 КБ) 383 скачивания
Сообщение Телекот »
будет
Сообщение Mojo11 »
Добрый день всем! Выстрелил китайский синий паяльник, а конкретно BT136S. Чем заменить, есть в наличии только RF740, не судите строго, я просто чайник.
Сообщение Телекот »
BT136S это симистор, RF740 транзистор. Это совсем разные приборы.
Сообщение Mojo11 »
Не прокатит? А чем починить синий китайский паяльник? А то у нас с радиодеталями совсем беда.
