Сообщение mss_ja »
voyna писал(а):идеальные отверстия под лампы ?
сначала сверлом d 14-16
потом фрезой d 18.3.
akl
Сообщение akl »
PAW писал(а):...каков реальный "уход" часов -например за месяц??
Картинка была сделана в момент настройки часов. Ожидать, что обычный кварц может стабильно держать 7 знак не приходится. На практике, за 3 предыдущих сезона (май...октябрь), в начале которых часы устанавливались по сигналам точного времени ( 1 канал ТВ), в конце сезона расхождений не наблюдал.
PAW писал(а): То есть число ламп будет возможно задать "в меню настройки" или программа проца определит при включении сколько HV подключено?
Нет, просто информация для драйвера секунд транзитом проходит через драйвер часов-минут, появляясь на индикаторах секунд в 6-ламповом варианте. Или уходит в никуда в 4-ламповом.
Z5660_STATIC_10_05_2015.zip
PAW писал(а):Возможно ли увеличить частоту раза в 2 или коэффициент деления 510 аппаратный неизменен?
Да, делитель в режиме Phase Correct PWM равен 510. Этот режим выбран потому, что позволяет организовать управляемый ШИМ по анодам. Для этого, кстати, на выходе выпрямителя анодного нет фильтрующего конденсатора.
PAW писал(а):...А управление яркостью Вы предполагаете ШИМ модуляцией по входу гашения HV5622?
Можно и так, всё будет зависеть от Вас.
Сообщение Iggis »
voyna писал(а):в дереве такие ровные, идеальные отверстия
Вручную - сверлом по дереву или пёркой. Это верхнее и нижнее на картинке:
Небольшой диаметр - сверлом по дереву. Под размер лампы - пёркой. Лучше, конечно, сверлить на станке, а не ручной дрелью :)
Среднее сверло - для глубоких отверстий.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):Лучше, конечно, сверлить на станке.
намного лучше..
под 18е лампы я таким делал.
пилит отлично.
сверло форнстера
Сообщение Egorka »
Я свои часы,тоже делал таким же сверлом.И под ИН-18 и под ИН-14.По плексе только гнать скорость не нужно ,чтобы не плавилась,ну и действительно лучше это делать на станке.
Вот что бывает когда делаешь не на станке :( Изображение
Зато потомИзображение :roll: 8)
Сообщение BlackAlex »
не, акрил лучше лазером чикнуть. И точно и за материалом бегать не надо. Да и гуманно нынче по деньгам услуги.
Сообщение Ян »
У нас минимально чикают на 1000р. Не всегда такой объем набрать можно. Иногда проще и быстрее дома.
Ваши конторы - "Галя балувана". Основная контора с которой работаю делает совсем мелкие заказы - так я с ними с 2002 года. У новой на неделе фанеру резал - 55 метров 8мм, за 20 баксов вышло. Иногда ехать дороже чем материал с работой. Но все таки качество лазером, точность. Вот на 4х ламповых сверлил конусным, вырвало перемычки меж лампами.
Я тут нашел человечка практически по соседству, авиамоделист, дома стоит фанерный CNC - дешево и сердито. Многие дома имеют фрезер и лазер встречается, надо часника искать.
Сообщение Ян »
Так мыж столица, пуп земли, у нас все, как наглые коты... Пора своим CNC обзаводиться...
Я бы советовал сначала позаказывать изделия. Не так все просто как кажется. И если докапыватся до уровня профи - на остальное мало времени остается. Я отрисовал модели в МАХе, вроде все ок, а когда импортировали в программу построения трасс - мама дорогая, сколько там дурной геометрии повылазило. В общем тонкостей как в построении модели, там и в задании программы обработки так и в самой обработке очень много. Хотя конечно, цены на китайские станки так и подмывают поставить дома.
Сообщение mss_ja »
Nixie clock
ВЕНГЕ
в собранном виде.
Сообщение Iggis »
mss_ja
Качественно, красиво, интересное дерево, но... чё они все одинаковые? Не хотите соригинальничать? :)
Например:
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а): Не хотите соригинальничать? :)
:) можно.
давайте идею. с этим у меня не сложилось.. :(
не хватает мне способностей Яна.. :dont_know:
сижу над таким корпусом. :solder:
подскажете-укажете как лучше сделать-буду благодарен.
Сообщение voyna »
спасибо, я понял, мне нужно сверло форнстера.
станка к сожалению у меня нет, но есть хороший ручной фрезер с набором стандартных фрез.
собираюсь сделать ему станину + разные приспособы для более точной фрезеровки.
Сообщение Iggis »
voyna писал(а):есть хороший ручной фрезер с набором стандартных фрез. собираюсь сделать ему станину
А что за ручной фрезер? Такие бывают? Фотку можно?
mss_ja писал(а):давайте идею. с этим у меня не сложилось.. не хватает мне способностей Яна..
Не прибедняйтесь :). Одноламповые часы, помнится, были очень даже..
Вот например идея, деревянный корпус, как раз для фрезера работа:
Где-то еще пару картинок концептов было.. Поищу. Или нарисую
mss_ja писал(а):сижу над таким корпусом
Цистерна :) Колеса и надпись Пиво на боку
Сделайте к нему вместо нижней доски маленькие круглые ножки из того же дерева, что и корпус.
Например:
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):деревянный корпус, как раз для фрезера работа:
:dont_know: у меня доступ только к фрезеру с "крутилками". он не ЧПУ вот и пилю что на нем получается
будет что то такое.. тоже еще пока "пилю".
на лазере гравирнуть можно.
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):доступ только к фрезеру с "крутилками". он не ЧПУ
Ну.. я почти придумал, как такой корпус сделать с помощью сверлильного станка и напильника (это все, что у меня есть :( ). Если проявить смекалку..
mss_ja писал(а):еще пока "пилю"
Как-то мрачно.. Если б светлое дерево и латунь, и эту полосу поизящней.. Узор в ней лазернуть, что-ли.. Или тоже из дерева согнуть..
А можно спросить, куда вы деваете такое количество часов? Вокруг вас, наверное, уже все с часами :)
Например:
Сообщение TESLight »
Iggis писал(а):...куда вы деваете такое количество часов?
Ну понятно куда, думал тут все в курсе :)
Сообщение sp700 »
Будущие часики Изображение Изображение
Сообщение mss_ja »
TESLight писал(а):думал тут все в курсе :)
"что бы купить что то не нужное надо сначала продать что то не нужное".
многие с "котовских" "часовшиков" продают свои работы.
если сделанное держать у себя то на вторых часах все хобби и закончится.
"дарить друзьям" можно. часть моих так и ушла. но этим тоже не позлоупотребляешь. накладно выйдет.
что бы было какое то дальнейшее развитие нужна окупаемость этого занятия.
первые часы храню как память..
это все не в качестве какого то оправдания.
мне оправдываться не в чем.
все "свое". ни у кого ничего не сперто.
так же я всегда делюсь идеями, опытом, итд.
Вернуться в «Умные мысли»
