mss_ja
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение mss_ja »
TESLight писал(а): если показалось обидным ....
:) чего мне обижаться то... все норм. :beer:
просто разжевал этот вопрос.
Femto
Сообщение Femto »
Купил по 10 пробирок диаметром 6 и 10 мм для разделительных точек в качестве точек купил 500 неонок диаметром 4 мм. Шестерки пойдут для ИН-14, а десятки для ИН-18. Не судите о качестве фоток, фоткал на швабру.
voyna
Сообщение voyna »
Iggis писал(а):
voyna писал(а):есть хороший ручной фрезер с набором стандартных фрез. собираюсь сделать ему станину
А что за ручной фрезер? Такие бывают? Фотку можно?
в поисковике напиши "ручной фрезер для работ по дереву".
ну это как бы известный всем инструмент.
первая моя попытка вырезать им корпус часов из куска дерева была не удачная :cry:
но у меня не было, и на данный момент нет)), нормального стола, упоров, зажимов, струбцин и т.д.
а попробовать хотелось.
Iggis
Сообщение Iggis »
voyna
Ага, понял. Примерно так же я пробовал сверлильный станок использовать - двигать заготовку по его столику под зажатой в патрон фрезой. Удалось сточить доску до нужной толщины. Возможно, удастся и выборки делать...
mss_ja
Когда хобби приносит доход, хотя бы окупает себя, это вообще здорово Изображение.
Зато на ебэе можно увидеть ваши работы рядом, типа галерея.
Покупают? Kosbo когда-то говорил, что на жизнь только часами не обеспечить..
Вот ещё такой концепт, можно две породы дерева показать:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
mss_ja
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):Покупают? Kosbo когда-то говорил, что на жизнь только часами не обеспечить..
"на жизнь" точно не обеспечить. так ... для дальнейшего развития и на бензин для поездок на радиорынок.
начав заниматься на заводе корпусами, я только инструмент уйму денег вбухал.. :facepalm:
не говоря уж об остальных расходах.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Похоже я в усмердь запрограммировал мегу8 - ни одна программа через USBasp ее не видит больше. Как то можно реанимировать не выпаивая? Или как аккуратно выпаять в домашних условиях. Есть только паяльники, строительный фен и газовая горелка не большая. Плату надо сохранить в нормальном виде
xSanders
Сообщение xSanders »
BlackAlex писал(а):мегуа 8 - через USBasp не видится больше.
Попробуйте кварц 16 Mhz поставить на ноги 9 и 10 (выводы XTAIL1/XTAIL2) и далее через конденсаторы, нужного для работы кварца номинала (в вашем случае 18-22p), на землю. Есть вероятность что оживет
BlackAlex
спасибо, попробую. кстати похоже как раз после попытки запустить ее на 8Мгц и вырубилась. Надо именно 16? просто дома есть но кажется только 10Мгц
scrofula
Сообщение scrofula »
BlackAlex писал(а):Похоже я в усмердь запрограммировал мегу8 - ни одна программа через USBasp ее не видит больше. Как то можно реанимировать не выпаивая? Или как аккуратно выпаять в домашних условиях. Есть только паяльники, строительный фен и газовая горелка не большая. Плату надо сохранить в нормальном виде
.... сплав розе или вуду и вперед.
... мы то что мы делаем ...
A_AVL
Сообщение A_AVL »
Пробовать строительным феном. Сделайте из фольги на него насадку-сопло. Потренируйтесь на чем-нибудь. Или скальпелем отрезайте выводы по линии корпуса, дальше паяльником. Больше никак.
scrofula
...наоборот без сопла, самый маленький поток и 280 температура....
Egorka
Сообщение Egorka »
BlackAlex писал(а):Или как аккуратно выпаять в домашних условиях. Есть только паяльники, строительный фен и газовая горелка не большая. Плату надо сохранить в нормальном виде
Можно строительным феном,но в 2 этапа.Фен на самый малый поток.На плату наносите спиртоканифоль,погуще или предварительно накрошив мелкой кнанифоли на ножки начинаете прогревать и следить за тем ,как плавится канифоль.Сначала прогреваете плату на расстоянии 15-20 см. до того пока канифоль пойдет плавиться,потом на 5 см ближе.Как только канифоль начнет дыметь значит уже близко.Предварительно запаситесь длинной иглой или скальпель или острый нож,чтобы колупнуть вовремя микру.В общем,как канифоль начнет дыметь фен подносим еще ближе и острым предметом стараемся поддеть микру,чтобы как только начнет плавиться припой она отлетела.Суть всей этой писанины в том ,чтобы произвести разогрев в 2 этапа,как я уже говорил.Первый этап это предварительный подогрев к температуре близкой к плавлению а второй этап резкий нагрев,но короткое время этого нагрева для расплавления припоя и потом сразу убираем нагрев,как микра отвалится.Так и дорожки останутся и микра не здохнет от перегрева идобьемся нужного.В такие 2 этапа вся современная техника паяется,и я так сам делаю.Лучше конечно предварительно потренироваться на старье каком-нибудь.Комповые платы тоже подойдут,но там греть дольше нужно.
Iggis
Сообщение Iggis »
BlackAlex
SOP/SOIC-корпуса достаточно легко выпаивать так: сначала оплеткой снимаете излишки олова (почти досуха), потом подсовываете проволочку и тянете с одной стороны, отпаивая выводы по очереди.
(Если DIP-корпус, проще выкусать).
Для оживления подвесьте кварц и кондеры на XTAIL согласно даташиту, кварц можно почти любой 0.5-8мгц (на изиэлектрониксе перцы вообще создают генерацию касаясь выводов пальцем). Это можно сделать и на плате, оттопырив выводы XTAIL.
Это все не теория, проделывал такое, и успешно.
UPD: Если нет кварца, можно сваять (регулируемый) генератор на трех инверторах и подать с него сигнал на XTAIL1, без кондеров.
Последний раз редактировалось Iggis Пт май 15, 2015 09:40:42, всего редактировалось 1 раз.
Например:
easymax
Сообщение easymax »
Я, до покупки паяльной станции, СМДешные микросхемы выпаивал при помощи иголки от шприца. Каждую ножку по отдельности грел паяльником приподнимая её иголкой.
BlackAlex
xSanders писал(а):Попробуйте кварц 16 Mhz поставить на ноги 9 и 10 (выводы XTAIL1/XTAIL2) и далее через конденсаторы, нужного для работы кварца номинала (в вашем случае 18-22p), на землю. Есть вероятность что оживет
посмотрел разводку - выводы XTAIL1/XTAIL2 это 7 и 8 нога.
кварцы есть, подцеплю что то. попробуем реанимировать. Чую скоро прийдётся покупать паяльник с феном ;-)
suslogon
Сообщение suslogon »
во проблему раздули))) тонкой иглой под ноги и приподнимая иглу, паяльником отпаивать вывода. желательно побольше флюса налить.
если микра на выброс, то срезать вывода или откусить, а потом паяльником отпаять с платы все лишнее.
crazzian
Сообщение crazzian »
строительный фен (температуру и поток указали выше) подносите поближе и прогреваете весь корпус с выводами круговыми движениями, периодически тыкаете пинцетом или еще чем поддеваете корпус 10-20 сек и готово. не нужно никаких проволочек и пр ерудны.
suslogon
crazzian писал(а):строительный фен
а то, что он не у всех априори есть, вам в голову не приходило?
Умка
Сообщение Умка »
Мне тоже непонятна суть проблемы.
Нет станции, не хотим проволку - идём в ближайший офис, например по ремонту сотовых телефонов или радиоаппаратуры, и вежливо просим отпаять. Их сейчас в каждой деревне как грязи.
Пока ходишь за пивом или соком - всё будет готово.
scrofula
Умка писал(а):Мне тоже непонятна суть проблемы.
...да. заходите ко мне я сниму вам.
Вернуться в «Умные мысли»
