Поиск аналогов
Сообщение 6ф1 »
prinv писал(а):В схеме тактового генератора Z80 8 Мгц ..
Могу я заменить 74HCT00 на К1533ЛА3?
Запросто, 155, 555, 1533 ЛА3 - ноги у всех разведены одинаково..
Сообщение prinv »
По ногам вопросов нет. Вопросы к быстродействию.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Slabovik »
Даже К155 обеспечит. Про 1533 вопросов вообще нет...
Сообщение djonsky »
djonsky писал(а):Парни помогите подобрать аналог,из наличия в российских магазинах,транзистору 1n0608(P-TO263-3-2).
ссылка на дату впервая в гугле.
Может и не транзистор,нужен аналог.
Стоял в модуле управления скоростью моторчика печки,в опеле 1998гв.
Сообщение korob »
AUIRFR1010Z
http://www.chipdip.ru/product/auirfr1010z/
Сообщение fedo® »
Здраствуйте. На один контроллер понадобилась супермикросхема :))) с батарейкой M48T59Y-70PC1. Сдохла батарея. Есть в продаже M48T58Y-70PC1 http://www.chipdip.ru/product/m48t58y-70pc1/ она аналог? Выглядит по другому, роддная здоровая такая, высокая, а эта как обычная. Можно поменять?
Сообщение korob »
Не абсолютно полные, но по большей части аналоги. Разная организация памяти(у M48T58Y-70PC1 двухстраничная), нет сигнала "RESET", но есть выбор страницы памяти/чипа. Сигнал "Frequency Test" перекочевал на место "RESET"а(выв.1), а его место, в свою очередь, занял новый сигнал выбора страницы/чипа(выв.26).Посмотрите даташиты, но заменить "малой кровью" не выйдет.
Сообщение fedo® »
:shock: Как быстро. т.е я понял просто вставить не пойдёт?
Сообщение korob »
Сообщение ТБВ80 »
Ребятки, помогите!
Знаю, что здесь много профи.
Сгорел транзистор в БП. Никак не могу найти ему аналог.
Вот такая китайская фигня: psmn012 80ps
Заранее спасибо!
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
https://www.google.ru/search?q=psmn012+ ... k4_sEBvjKk
и смотрите- что у вас есть похожего
PSMN012-80PS. N-channel 80 V 11 mΩ standard level MOSFET
Сообщение ТБВ80 »
Maykill писал(а):https://www.google.ru/search?q=psmn012+80ps++%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&client=opera&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl&oq=psmn012+80ps++%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&gs_l=heirloom-serp.3...27749.34634.0.34942.10.10.0.0.0.0.0.0..0.0.msedr...0...1ac.1.34.heirloom-serp..10.0.0.3k4_sEBvjKk
Я и имел в виду, что не могу найти с такими же параметрами.
Сообщение Виталий91 »
Вышла из строя приставка цифрового ТВ сгорела микросхема с обозначением S2009 Гугл не чего о ней не сказал.
Может кто сталкивался с такой и подскажет что за зверь и какие есть аналоги?
Сообщение korob »
Виталий91 писал(а):что за зверь
Сравните схему включения с контроллером DC/DC конвертера серии XC6371. Вполне возможно что это он :roll: .
Сообщение DimonNT »
Ребят подскажите аналог шим: FG8788 или где может можно такой выдрать?
у меня стоит на инверторе 2 штуки, один умер...
Сообщение virus33 »
Знатоки, подскажите полный аналог SD4843P(без переделки схемы и плясок с бубном), стоит в блоке питания ортона х403р HD. Дш гуглится сразу, аналоги - нет.
Сообщение Feint »
День добрый! Подскажите пожалуйста какие есть аналоги, или чем можно заменить транзисторы с N и P - переходами:
1) FQP13N06
2) P12PF06
Сообщение sergeisams »
Feint писал(а):FQP13N06
http://radio-hobby.org/modules/analog/fqp13n06
Feint писал(а):P12PF06
P12PF06 - STP12PF06 http://www.datasheetlib.com/datasheet/8 ... #datasheet
можно заменить, например, на IRF9540, IRF9Z34N ,
Сообщение Ellissar »
Доброго всем дня!
В приборе сгорели два дросселя и мне необходимо подобрать замену. Чем ближе по характеристикам к сгоревшим тем лучше.
На корпусе написано:
фирма: Delevan.
1 строка: 100uH +-10% (тут все понятно)
2 строка: r 12 52 (что означают эти цифры?)
Необходимо очень срочно заменить эти детали. Помогите в выборе аналогов для замены.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
кроме индуктивности дросселя и тока, проходящего через него- что вам ещеё надо
Индуктивность написана
если он в цепи питания-то берите ток немного больше общего потребления
и кстати- неспроста ЭТо у вас потемнелое :(
Вернуться в «Практика»
