Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение dreadfull »
не мог схему загрузить.... :facepalm:
иправляться я начал что-ли?))))
схему прикрепил, симптомы описал.....
Сообщение kentgaryk »
Теперь выкинь ее и собери нормальную из 1го поста этой темы. Схема и печатка во вложении. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 . Соберешь без косяков и без горелых деталей и все будет работать. Там не нужны биполяры.
Заодно и тему ту почитай, там много полезного.
да, наверно вы и правы, но есть два "но",
1. уже протравлена и собрана платат под этот вариант
2. irf740 есть небольшой недостаток... недостаток мощности - всего 10А, у 460 уже 23А....
dreadfull писал(а):уже 23А....
Т.е. предполагается изготовление ИИП мощностью 100500Вт! У тебя там прописаны irfp т.е. в пластмассе. Они сделают БАХ как только ты подключишь серьезную нагрузку и уж точно намного раньше чем irf740 которые обладают лучшей динамикой за счет легкого затвора и лучшим охлаждением.
Если уж делать полумост на 100500Вт то надо брать igbt транзисторы. Но это не простая задача и в легкую не решается, начиная с намотки транса. В твоей схеме биполяры ничего не дают, затвор перезаряжается тем же напряжением, через тоже сопротивление и не факт, что хватит заряда бутстрепного конденсатора для открытие биполяра на должное время.
уточнение! не 23, а 20А (не ту строчку глянул)
да, а почему бы не собрать ИБП на 100500 миллионов Ампер?
что касается пластиковых корпусов и бабахов... ну вот у человека же работает???
я не опытен в постороике ИБП. первый блин будет (правильно читать ДОЛЖЕН) комом, и я с вами согласен что ир2153 не самый лучший драйвер для ИБП и что ирфп460 в пластиковом корпусе без должного теплоотвода и при болшей нагрузке сделает БАХ, НО это не повод разводить здесь демогогию, просто помогите ИМЕННО ЕГО запустить.
и да, транс намотан на расчётную нагрузку в .... 1200Вт... ну, немного с запасом... на вырост так сказать... :hunger:
Сообщение Телекот »
Покажи ПП.
извините...., а что такое "ПП"??? :oops:
всё собирается по видео.
Сообщение Телекот »
Печатная Плата.
Здесь процентов 10 будет смотреть видео, на видео всё работает, даже вечный двигатель на двух моторчиках. На ютубе 80% всех поделок фейковые и показываются для накручивания счётчиков.
https://www.youtube.com/watch?v=2Uw-KrMMXSs
Где то видел преобразователь напряжения на 2000 вт величиной чуть меньше пачки сигарет, тоже работает.
Последний раз редактировалось Телекот Пт мар 01, 2019 07:57:13, всего редактировалось 1 раз.
да вроде более мене нормальный канал и миллионов просмотров не наблюдается.... это же не "вечный двигатель" или "бесплатная энергия"... :)))
плата
(254.82 КБ) 553 скачивания
dreadfull писал(а):да, а почему бы не собрать ИБП на 100500 миллионов Ампер?
патамушта
dreadfull писал(а):я не опытен в постороике ИБП
dreadfull писал(а):ир2153 не самый лучший драйвер для ИБП
нормальный драйвер, от прокладки между рулем и сиденьем все зависит :wink:
dreadfull писал(а):это не повод разводить здесь демогогию
не разводи
dreadfull писал(а):1200Вт
не получится
dreadfull писал(а): просто помогите ИМЕННО ЕГО запустить
экстрасенсов здесь нет, собери без косяков из исправных деталей и через пень-колоду он заработает.
Для настройки ИИП нужен осциллограф, а не
dreadfull писал(а):меряю обычным мультиметром в режиме определения частоты
но ютуп в помощь. :wink:
Сообщение Телекот »
Все они там "нормальные" :))
ПП плохая. нарушены главные правила.
1. Силовые дороги должны быть как можно короче.
2. по одному пити не должна идти сила и сигнал.
Так что эту ПП не жалко и выкинуть.
По первому пункту понятно. А по второму - нет. Где сигнал и силовой в одной дорожке идут???
Сообщение Телекот »
вот эта дорога должна быть здесь.
По плате видно, что разводил ее человек не имеющий даже отдаленного представления о том, что делал. Помимо тех пунктов что написал Телекот там скорее всего еще десяток чисто схемных косяков, плате место на помойке, но дело конечно хозяйское. Можешь послушать совета, а можешь пожечь еще деталей, а потом вкинуть, тут уж выбор за тобой.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3579989#p3579989"]вот эта дорога должна быть здесь.
Изображение[/uquote]
Извините, но эта дорожка земля. И если менять то может уже так?
(163.28 КБ) 284 скачивания
Сообщение Сергеj »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3579989#p3579989"]вот эта дорога должна быть здесь.[/uquote]
Телекот, ты конечно советуешь правильно, но прежний совет был лучше(не жаль выбросить). При такой разводке не будет работать на желаемую мощность вопрошаемого.
У меня тоже нету печаток позволяющих снимать подобные мощности. Но можно бы попробовать собрать ir2153 с обвязкой на отдельной платке. тем самым уменьшить длину дорог, подтянуть литы ближе к ключам и избавиться от петли.
Петля получилась потому что планировалось поставить туда трансформатор но он получился слишком большой и к нему придётся городить провода, и петлю можно обрезать.
и снова здрасьте.
итак, установил я новую 2153 в нижнем плече irfp460 на 5 ноге есть 38 кГц 7В и на 7 ноге тоже есть 38 кГц 15В.
установил в верхнем плече ключ и.... всё. при включении в сеть установлена лампочка и она горит. оба транзистора сгорели....
что может быть не так???? :kill:
трансформатор должен же быть подключён????
Сообщение Телекот »
Нужен специалист с осциллографом. Иначе это гадание на кофейной гуще.
я наверно могу найти осцилограф, что искать та надо?
