ИИП для новичков на IR2153
Электрический кот
Сообщение G@ns »
serg_ns писал(а):Вот опять меня терзают смутные сомнения.... (насчет Шпака :) ) Это в плане - насчет транса...
Меня тоже мучает этот вопрос, но пока безуспешно!!!
kitekat писал(а):А где "коса" на трансе ???
Косы на данном трансе нет! Но вроде в этом проекте она и не нужна!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение kitekat »
Найди транс с косой, из БП который на основе микросхемы TL494 (KA7500) - это точно двухтактный НУЖНЫЙ транс.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
kitekat писал(а):Найди транс с косой, из БП который на основе микросхемы TL494 (KA7500) - это точно двухтактный НУЖНЫЙ транс.
А зачем транс с косой, если она в данной схеме не задействована!
Сообщение kitekat »
Транс с косой от TL494 подходит точно. Другие трансы могут быть от БП с другой схемотехникой. А другие трансы могут быть с зазором, что в "нашей" схеме недопустимо.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Спасибо Magnum_45 БП запустил! Поменял в очередной раз пару транзисторов и IR! Теперь осталось подобрать нужное напряжение на выводах транса и переделать плату!
Сообщение Magnum_45 »
Не за что. Пусть радует своей работой. Если поменяли ключи и микросхему - значит при первом включении все-таки был косяк или брачек где-то в деталях...
Плату советую взять Сергея, там хоть схемка несножко сложнее, всего на 4-5 деталей, но плата проверенная не один раз и сам БП по второй схеме получше этого будет. Если все-равно переделывать плату собрались. Кстати, что питать собрались, если не секрет?
Сообщение mike000 »
G@ns, почему не хотите перематывать трансформатор? Это не сложно, зато сможете сами рассчитать его на нужное напряжение.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
mike000 писал(а):G@ns, почему не хотите перематывать трансформатор? Это не сложно, зато сможете сами рассчитать его на нужное напряжение.
Не имею опыта, попробовать можно! Трансов эксперементальных тоже хватает! поможете?!
Сообщение mike000 »
Что будет непонятно - спрашивайте! :)
G@ns писал(а): Не имею опыта, попробовать можно!
На самом деле оно проще, чем кажется. Главное разобрать аккуратненько, не сломав феррит или каркас. Я тоже думал, что сильно сложно потому долго откладывал сборку ИИПа. Но желание его собрать все же победило))). Начать можно кстати с того трансформатора, что на Ваших фото. Довольно удобный при намотке. Расчет обмоток тоже не очень сложный.
Сообщение bogomol »
доброго здравия всем!! собрал БП по схеме с первого поста. на выходе получилась разница между плечами 2 вольта.чревато ли это чем-нибудь? собирался БП для ланзара.
Сергеj писал(а):Конденсаторы можно любые ставить.
А резисторы, можно напаять прямо на ножки конденсаторов 2 штуки по 0,5ватта или как на печатке 1 шт на 1 ватт. А можешь его вообще не ставить. Он там только для разрядки конденсаторов.
тоже как то убрал их и пожалел потом. у меня литы за пару суток зарядились по полной. это что? ВЧ поле так действует( рядом монитор комп жк принтеры сканер и тд)
пы.сы. первый мой иип, а браться за сборку было страшно.
(242.48 КБ) 554 скачивания
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Magnum_45 писал(а):Плату советую взять Сергея,
Подскажите в каком посте скачать?! Или как с ним связаться?
Сообщение Сергеj »
Если бы мне понадобилось собрать очередной БП на IR2153, я бы взял печатку с 54-й страницы.
Сообщение Seriyvolk »
bogomol писал(а):на выходе получилась разница между плечами 2 вольта.чревато ли это чем-нибудь?
Всё нормально. Под нагрузкой выровняется.
bogomol писал(а):у меня литы за пару суток зарядились по полной. это что? ВЧ поле так действует
Нет. Просто конденсаторы (все) имеют свойство заряжаться после полной их разрядки. Большие кондёры заряжаются больше, мелкие меньше. Наука пока сие толком объяснить не может. :dont_know:
И именно поэтому кондёры типа К75-25 хранят только с закороченными выводами.
Доброго дня, уважаемые коты. Вот наконец-то дособирал ИИП.
Уже успел протестировать под нагрузкой из гирлянды лампочек и само-собой проверил на защиту от КЗ.Также попробовал подключить 5 усилков к нему, никаких помех и наводок от ИИП, это при том что все провода беспорядочно разбросаны по столу. В общем все отлично. Просадка напряжения на выходе всего до 1.5-2В, что очень радует.
Выражаю всем котам, которые мне помогали советами по сборке и разводке платы огромную благодарность. Отдельное большущее спасибо Slabovik!
Сообщение Сергеj »
Поздравляю, Молодец что все получилось. только что толку с этой картинки? Это не фото галерея БП. Если все так удачно получилось, а тем боле с помощью других, выкладывай и печатку для повторения. Пусть :solder: оценят твою работу и другие, а от одной картинки пользы людям никакой.
Понял, исправляюсь :) . Но не думал, что она кому-то интересна будет, т.к. довольно габаритная получилась, как для ИИП такой мощности. Ну, да ладно может, кому-то понадобится 2 разных напряжения...
4.rar
(56.08 КБ) 447 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Magnum_45 писал(а): не думал, что она кому-то интересна будет
Не обычная, фигурная разводка, таких еще здесь не было. та еще и холодная сторона на двух жаб :)) похожа :wink: . Мне печатка очень понравилась.
Молодец :beer:
Спасибо, Сергей. То правда не совсем жабы, а жабо-курицы, эдакие мутанты получились :))
Сообщение Алекс11 »
Доброго времени суток :)
Уважаемые коты, можно ли от схемы на 54стр. запитать 5 устройств (система 2.1)
1- предусилитель+темброблок (10-15в)
2- спектроанализатор (10в)
3- сумматор+ФНЧ (+/-15)
4- стерео ус. TDA7265 (+/-20в)
5- ус. мост TDA7265 (+/-20в)
На каждый модуль свою вторичку или можно что-то объединить?
