Мелкие вопросы по питанию.
сгорел паходу
Сообщение diesel170 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3575738#p3575738"]Лохам не повезет. Ну, бывает... :)))[/uquote]
Правильно, лохи - они только на везение (авось) и уповают... :)))
jast321 писал(а):еще один блок питания.
Что за блок питания? Какая топология, мощность, выходное напряжение? Если компьютерный или типа того, то копать надо в цепях защиты по току. Иначе с чего ему отрубиться от 21-ваттной лампочки?
Силовые транзисторы, выходные выпрямители проверены? Может даже элементарно высохшие электролиты нарисовались.
Сообщение jast321 »
Очень странно. Да компютерный. Вопрос в запуске шим. Должен ли работать генератор? Я же команду на старт не даю.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
не могу запустить инвертор, Изображение Изображение
потребление на хх около 10А, транзюки (IRF 3205) греются. Транс- ER 4513 первичка 5+5 провод 0.75х2, вторичка 12+12 провод 0.5х2 (диод м/ду 1-й и 8-й пин микры убрал, поставил перемычку) генерация на выходах есть, а транс раскачать не может. Дело в трансе я так понимаю? Прошу помощи.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение kentgaryk »
Нахера опять суешь эту идиотскую неправильную схему? :kill: Выкладывай правильную.
Ток потребляет, транзисторы греются, бах не делает...так работает поди. :wink:
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
на выходе 0, нет выхлопа. бах не делает. просто ток ограничиваю (питание от БП с регулировкой) иначе транзюки вылетают. 5-6 А держат 10А долговременно уже нет. На хх такого потребления быть не должно. схему счас накидаю.
jast321 писал(а):Вопрос в запуске шим. Должен ли работать генератор? Я же команду на старт не даю.
Ну дык как же он запустится без команды? Команда с материнки разрешает ШИМке генерировать, иначе ШИМка "спит". Там просто провода достаточно соединить, чёрный и зелёный, ЕМНИП.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3576143#p3576143"]Выкладывай правильную.[/uquote]
gen ir2153.pdf
(30.32 КБ) 462 скачивания
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):на выходе 0, нет выхлопа. 10А долговременно уже нет На хх такого потребления быть не должно.
Где то ошибка возможно в фазировке обмоток трансформатора, проверь внимательно.
Сообщение jn79 »
будет работать такая схема ? схема включения/выключения охлаждения тв box
какие номиналы резисторов правильные ?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3576155#p3576155"]Где то ошибка возможно в фазировке обмоток трансформатора, проверь внимательно.[/uquote]
дважды проверял- перематывал результат один. не раскачивается транс. почему не пойму. попробую на торе.
jn79 писал(а):будет работать такая схема ?
Программер схему рисовал!
Каким напряжением относительно земли предполагается открывать ключ? Нулевым? Зачем там стоит супрессор? Чтобы в случае превышения напряжения соревноваться с транзистором кто скорее сделает БАХ?
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
bobr 25 писал(а):дважды проверял
Но ведь с ИР2153 ты 100500раз проверял и она не работала, потом на 100501раз взяла и заработала! Тор не спасет отца русской демократии, пока не устранишь следующий косяк.
Сообщение Agaev »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3576145#p3576145"]на выходе 0, нет выхлопа. бах не делает... схему счас накидаю.[/uquote]
Первое. На вашей схеме не видно конденсатора на питании. Должен быть как минимум один электролит на несколько тысяч мкФ как можно ближе к трансформатору и транзисторам.
Второе. Как Вы проверяли правильность фазировки первичных полуобмоток? Я, например, просто измеряю индуктивность. Индуктивность всей обмотки должна быть ровно в 4 раза больше, чем каждой из половинок.
Сообщение jn79 »
kentgaryk писал(а):Программер схему рисовал!
ситуация такая - тв box x96 mini - стоит двухцветный светодиод с общим анодом, по цепям дошёл до N канального мосфета (если не ошибся с маркировкой то 2N7002)
на затвор транзистора который управляет синим светодиодом прилетает 0.7 вольта при включении, когда горит второй (красный ) на затворе ничего нет
вот к затвору хочу и прикрутить эту схему
а на маркировку диода не смотрите (первый попавшийся взял ), стоят будет сборка BTA54c (что есть в наличии из быстродействующих), транзистор что и в схеме
Изображение - тут собрал на N канальном по схеме из более дорогой модели но потом выяснилось что светодиодами они по разному управляют :(
Я описал твою схему. При притягивании затвора к истоку +5В мосфет закроется. При притягиванию к стоку 0В откроется. Пороговое напряжение для начала открывания -0,4...-0,95В относительно истока. Откуда и как ты будешь им управлять разбирайся сам, экстрасенсов ведь нет.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3576181#p3576181"]Но ведь с ИР2153 ты 100500раз проверял и она не работала, потом на 100501раз взяла и заработала! Тор не спасет отца русской демократии, пока не устранишь следующий косяк.[/uquote]
Я новую ирку покупал, по неисправной писал- возможно от неправильной фазировки верхнее плечо сдохло. Транс перемотал. На новой ирке (брал 2 штуки) 1 замучал (вкл, откл RC снаббер в первичке, менял кондер) в итоге в верхнем плече уже не прямоугольный импульс а пила на выходе. Возможно мало витков во вторичке, потому и раскачать не может. Просто смотрел инфу по инверторам 12-220 там вторичка 70-80 витков (на 220В а у меня 110-120В) то в 2 раза меньше= 35 витков. близко к моим расчетным. А раскачать не могет.
Вот сижу и прикидываю в чем дело. В холостую без транса работает, вместо транса лампочки автомобильные, работает- лампочки горят- моргают, ставлю транс-все, потухло, без нагрузки потребление 10А. Значит дело в трансе. Не получилось на ER попробую тор.
bobr 25 писал(а):вместо транса лампочки автомобильные, работает- лампочки горят- моргают
с этого место поподробнее....с какой частотой моргают лампочки? Под 40кГц ты транс считал, с такой и моргают? :))
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
на частотозадающей цепи у меня стоит переменник, вот меняю им частоту и смотрю реакцию лампочек. Частота миганий лампочек так же меняется. Транс ставил- менял плавно частоту (от 30 до 70кГц) а толку все равно не было, без нагрузки потребление 10А. И то до 10А старался не доводить на БП ставил ограничение тока 4-5А и смотрел, обычно напряжение с 24В проседало до 4-5В
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3576196#p3576196"]Первое. На вашей схеме не видно конденсатора на питании. Должен быть как минимум один электролит на несколько тысяч мкФ как можно ближе к трансформатору и транзисторам.
Второе. Как Вы проверяли правильность фазировки первичных полуобмоток? Я, например, просто измеряю индуктивность. Индуктивность всей обмотки должна быть ровно в 4 раза больше, чем каждой из половинок.[/uquote]
Кондер стоит 2200х50В но не у транса.
Ты видишь как мигают лампочки с частотой 30кГц? :)))
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3576224#p3576224"]Ты видишь как мигают лампочки с частотой 30кГц? :)))[/uquote]
А ослик любительский на что? Лампочки имитация нагрузки.
