Мелкие практические вопросы
Сообщение 12943 »
ПОС тоже смертельно вреден, как жить дальше?
Сообщение Upgrader »
12943,
Вранье. Спросите у старых радиолюбителей, которые всю жизнь паяют. Спросите у котов которые с радиолюбителями живут. :)
Это миф с целью подзаработать на производстве зеленых припоев.
Сообщение kentgaryk »
Martian писал(а):и соответственное количество водки необходимой для производства и выпивания
Бесплатное Нова-Хава - водку не обязательно выпивать всю самому, излишки можно пустить на продажу и если цена будет гуманная то народ к тебе потянеЦЦа! :)) :wink:
Сообщение ddr4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4172321#p4172321"]12943,
Это миф с целью подзаработать на производстве зеленых припоев.[/uquote]Может быть у старых радиолюбителей остались запасы советского припоя. Читал отзыв одного из таких, говорит что покупал новые ПОСы в магазинах, они все серые и сильно воняют, что по его мнению из-за того что там 60% свинца, а не олова.
Если есть хорошая вытяжка то можно паять и таким низкокачественным ПОСом, а если нет.
Например когда я, без вытяжки, паял вот такими современными ПОСами купленными в интернет магазинах, то имел неприятные ощущения напоминающие кадмий. Теперь стараюсь паять чистым оловом или почти оловянными припоями, и таких кадмиевых проблем уже не имею.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4172413#p4172413"][quote="Martian"] водку не обязательно выпивать всю самому, излишки можно пустить на продажу и если цена будет гуманная то народ к тебе потянеЦЦа! :)) :wink:[/uquote]
А припой уже может и не понадобится. паяют то от нужды и для удовольствия. а тут все скомпенсируется
Последний раз редактировалось oleg63m Ср фев 02, 2022 07:39:38, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение 12943 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4172343#p4172343"]Ну, я не столько вред кадмия имел ввиду, сколько стоимость и соответственное количество водки необходимой для производства и выпивания, чтоб наэкономить на ПОСК :)[/uquote]
Наэкономить? На хлеб тоже экономишь? Стоит, как ПОС https://www.payalniki.ru/catalog/pripoi ... osk-50-18/
От кадмия при пайке, так же, как и от свинца нет абсолютно никакого воздействия на нормального человека.
Сообщение gsmart »
12943 писал(а): От кадмия при пайке, так же, как и от свинца нет абсолютно никакого воздействия на нормального человека.
Свинецобесие с бесвинцовыми припоями сродни фреонобесию, чисто коммерческий проект, величайшая бизнес-афера пиндостанской компании DuPon,
когда посредством "демократических" журнашлюшек-грантожёров, гринписей и прочих гумасексуалистов нагнеталась паника и тиражировались лживые утверждения, что фреон якобы убивает азоновый слой Земли, в результате запрета производства фреонов в других странах пиндостанская компания DuPon стала монополистом на рынке фреонов.
Сообщение 12943 »
Уже нет, несколько лет уже. Все новые агрегаты на изобутане.
Подскажите, что будет если включить лампоку энергосберегающую или светодиодную через конденсатор?
Есть светильник с регулятором яркости в виде подключаемых конденсаторов. При чем яркость регулируется и современных лампочек + возникает эффект плавного разжигания. Только вот не выйдут ли лампочки из строя из-за такого? Мощность меньше, нагрева нет, наверное это не плохо?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4172799#p4172799"]Уже нет, несколько лет уже. Все новые агрегаты на изобутане.[/uquote]
Не взрываются? :o
Сообщение gsmart »
[quote="Upgrader""]Подскажите, что будет если включить лампоку энергосберегающую или светодиодную через конденсатор?[/quote]
У ртутной энергосберегайки упадёт яркость.
У светодиодной лампы с емкостным баластом так-же упадёт яркость.
У светодиодных ламп с ключевым АС/DC токовым драйвером при падении напряжения до определённого значения, вольт до 140 ничего не произойдёт, их режим работы в районе 260-140V, при таких значениях яркость не изменится. Если далее снижать напряжение, то сработает защита, лампа начнёт мигать а потом погаснет.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4172808#p4172808"]Подскажите, что будет если включить лампоку энергосберегающую или светодиодную через конденсатор?:o[/uquote]
бери те светодиодные, где конденсаторный говнодрайвер. а в тех, у который нормальный драйвер, там лучше резстором внутри регулировать ток
Сообщение Alexandr27 »
Почему зарядники с балластным конденсатором от сети 220 вольт, которые заряжают никель кадмиевые аккумуляторы, не комплектуют стабилизацией напряжения? Ni-Cd не боятся высоких напряжений и могут постоянно висеть на подзарядке?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
китайцы и кислотники не ограничивают, что-бы ты почаще новые покупал
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4172808#p4172808"]Не взрываются? :o[/uquote]
Химию не учил? Взрывается не горючее вещество, а его стехиометрическая смесь с воздухом (кислородом).
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4172966#p4172966"]Почему зарядники с балластным конденсатором от сети 220 вольт, которые заряжают никель кадмиевые аккумуляторы, не комплектуют стабилизацией напряжения? Ni-Cd не боятся высоких напряжений и могут постоянно висеть на подзарядке?[/uquote]Да, Ni-Cd и Ni-Mh могут висеть на зарядке, лишняя энергия сбрасывается в нагрев акб. Умеренный нагрев не вредит акб, и акб может постоянно видеть на подзарядке. Но сильный нагрев нежелателен, т.к. электролит испаряется потихоньку и он в Ni-Cd очень вреден для здоровья. Окончание зарядки часто определяется именно по повышенному нагреву.
Более крутые зарядки определяют окончание заряда по другому, и там нагрева (перегрева) вообще не происходит даже при зарядке большим током.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4173007#p4173007"]Химию не учил? Взрывается не горючее вещество, а его стехиометрическая смесь с воздухом (кислородом).[/uquote]Умничать не к месту. :))) Холодильную технику не учил? Сгнивание трубок до ДЫР в теплоизоляции нынче очень частая причина разгерметизации и выброса хладанегта в воздух наружу или внутрь холодильника. Тут имеем сразу два потенциальных источника смести как внутри контура (компрессор прогоняет газ с воздухом), так и снаружи в объеме холодильника. Я уже молчу про то, что в старых убитых холодильниках встречалась еще такая фитча как подсос воздуха из негерметичного ниппеля на всасе компрессора когда там создается отрицательное давление.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср фев 02, 2022 15:55:31, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение oleg63m »
для газа, типа угарного, да и для метана, нужна для взрыва концентрация 16:1
Сообщение mickbell »
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Prostoy 4elovek »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4168081#p4168081"]
Prostoy 4elovek писал(а):Нуждаюсь в помощи
Выкидываешь свою трехомудию. Собираешь
Вместо R1 ставишь термистор, с помощью R2 устанавливаешь минимальные обороты при заданной температуре. Формулы для расчета R1, R2 смотришь в даташите на лм317.[/uquote]
Схема топ, уже думал ее и оставлю но греется как собака бешена( На транзисторах без радиатора было (понятно дело что по другому вообще работает), но проблему с понижением напряжение так пока и не решил (куплю понижайку наверно).
А нету часом у Вас в запасе схемы типа как с ЛМкой только ШИМ? Правда там наверное много деталей будет))
Греются линейные стабилизаторы все одинаково. Микросхеме нужен радиатор.
Схем ИИП с шимом полный интернет и на Коте тоже тем навалом в разделе питание, почитай и выбирай любую, а вот справишься ты с ней или нет сам решай, там все значительно сложнее чем ЛМку поставить.
kentgaryk, та это понятно. Спасибо за помощь ребята
Вернуться в «Практика»
